Gas
Vicare Thermostate
Ich habe eine Vitodens 200 W. Es sind zwei Heizkreise installiert, Fussodenheizung im EG und Heizkörper im OG. Mit herkömmlichen Thermostaten im OG funktioniert alles einwandfrei. Nach der Installation von 2 Vicare Thermostaten im OG ist aber die ges...
  • 341 Ansichten
Vitodens 200 Brenner startet nicht
Hallo,bei unserer Vitodens 200 (Baujahr ca. 2000) startet der Brenner nicht mehr. Laut Serviceanleitung wurde der Wasserdruckschalter ausfindig gemacht, diesen ausgebaut und gesehen, dass der voll mit Schlamm oder ähnlichen zu war.Zur Sicherheit wurd...
  • 6 Antworten
  • 786 Ansichten
Vitodens 200 W heizt nicht - WW geht
Hallo, Ich hoffe jemand hat einen Tipp für mich. Über die Suchfunktion fand ich nichts passendes. Seit 1, 2 Tagen heizt das Gerät nicht mehr. Vorher hat es geheizt, das sieht man auch am Verbrauch. WW läuft einwandfrei. Vorlauftemperatur sollte um 30...
Frage zur Viessmann Gastherme
Guten Tag, die Heizanlage (Viessmann Vitodens Brennwerttherme, vermutlich 200-W oder 300-W) befindet sich im Heizungskeller.>> Mir ist aufgefallen, dass die Anlage wie folgt läuft: > Der Brenner schaltet ca. 2 Minuten ein.>> Anschließend läuft kurz d...
  • 483 Ansichten
ViCare App
Sehr geehrte Damen und Herren,wir sind im Besitz einer Viessmann Heizung mit folgenden Daten:S/N: 7724827098005265ID: 5FC4B89C11EB3D9EMAC: B8-74-24-34-92-65SKI: AB0F 6E50 4339 2F48 01DC 3AD7 B377 A213 5BB4 82F8EUI-64: 90-AB-96-FF-FE-FD-CE-D7WPA2: ZYR...
  • 159 Ansichten
Vitodens 200-W liefert nur Warmwasser.
Vitodens 200-W liefert nur Warmwasser. Der Heizungen bleiben kalt. Zwischendurch wurden auch die Heizungen/Fußbodenheizung erwärmt. Jetzt gibt es wieder nur Warmwasser. Eine Fehlermeldung gibt es nicht. Was kann der Grund dafür sein.
  • 280 Ansichten
Viessmann Mirola Außenfühler
Guten Tag, möchte gerne auf diesem Wege mein Problem beschreiben, in der Hoffnung eine Lösung zu finden, Danke im Voraus. Meine Mirola springt in der Jahresübergangzeiten zu spät an, letzte paar Wochen waren die Tempraturen ständig zwischen 13 und 16...
  • 239 Ansichten
Vitodens 300W Display defekt, App connected nicht mehr
Hallo zusammen, mein Display leuchtet nur noch und ich komme auch nicht mehr meine Heizung mit der App verknüpft, obwohl diese schon mit der App verknüpft war und außer Umstellung auf Glasfaser, hat sich nichts verändert, auch nicht das Wlan. Wie kom...
  • 192 Ansichten
Kein Internetzugang
Vitoconnect-1206.Verbunden / kein Internetzugang.Was tun?
WLAN Aufkleber fehlt
Hallo zusammen, könntet ihr mir bitte den WLAN Key für folgende Anlage zukommen lassen:7722305102411124 Vielen Dank
  • 229 Ansichten
Hilfe mit Nachfüllung für Vitodens 222-W
Hallo zusammen, zuerst bin ich Ausländer, also entschuldige ich mich im Voraus dafür, falls mein Deutsch nicht so fließend ist oder meine Kenntnisse über Gasheizung nicht so gut ist. Ich bin tatsächlich Mieter, und schreibe hier selbst, denn meine Ha...
  • 11 Antworten
  • 1656 Ansichten
Heizung bereits registriert
Bitte um Freigabe der Heizungsregistrierung nach Hauskauf Hallo und schönen guten Tag,wir haben ein Haus gekauf. Herstellerdaten siehe Anhang. Leider können wir die Heizung nicht auf uns ummelden, da sie schon auf den Vorbesitzer registriert ist. Kön...
  • 182 Ansichten
Gasfeuerungsautomat LGM29.32B1000
Hallo,bei meinem Gasfeuerungsautomat LGM29.32B1000 kam der Fehler FE.Auf der Platine steht noch die Bezeichnung Vi9542126 und ein Aufkleber auf der Platine ist wie folgt beschriftet: 24KW EGIch würde mir gerne einen Reserve-Gasfeuerungsautomat zulege...
  • 471 Ansichten
Vitodens 222 f display schwarz
Meine Kesselanlage tropft zunächst am Wärmetauscher.Die Dichtung habe ich bereits ausgetauscht.Jetzt ist jedoch das Display schwarz und die rote Lampe blinkt, obwohl Warmwasser und Heizung weiterhin funktionieren. Meine Frage:Muss man das Display aus...
  • 636 Ansichten
Rexola tiferral (RTF23)
Seit 29 Jahren im Einsatz. Vom Schornsteinfeger jährlich gemessene Werte immer top.Muss der Kessel wirklich jährlich gemessen werden?
  • 283 Ansichten
Welche Fernbedienung für Gasheizkessel
Hallo,ich bräuchte bitte mal Hilfe. Für einen Kessel mit der S.Nr 7551290901011 soll eine Fernbedienung übers Internet eingerichtet werden (Mehrfamilienhaus). Erinnerlich sollte es ein Vitocrossal sein.Vitotronic Steuerung. Geht da auch die die Vitoc...
  • 579 Ansichten
Vitotronic 200 KW2 und Vitogas GS1 zu hohe Kesseltemperatur
Hallo, ich habe bei mir Zuhause, die Kombination Vitotronic 200 KW2 und Vitogas GS1.Die beiden Systeme sind ca. 2006 installiert worden. Seit ungefähr zwei Wochen,habe ich beobachten können, dass die Kesseltemperatur steigt bis zu 128 Grad. Im Detail...
Anzeige WARMWASSERTEMP springt / spinnt
Hallo Leute, pünktlich kurz vor Weihnachten spinnt meine VITODENS 200 WB2 (Typ 7159006101159108). Ich denke der Brenner funktioniert eigentlich ganz normal (soweit ich das beurteilen kann) aber die Anzeige der WARMWASSERTEMP (Speicher/Zustand) spinnt...
Screenshot 2024-12-18 224911.png Screenshot 2024-12-18 225005.png diy_0-1734558820561.png
  • 14 Antworten
  • 2114 Ansichten
Gasheizung Vitodens 200 WB2
Guten Tag zusammen, ich besitze zur Zeit die Gasheizung Vitodens 200 WB2 mit der Herstellnummer: 7382521Ein Bekannter hat auf Wärmepumpe umgebaut und hätte noch eine Vitodens 200 WB2 mit den gleichen Heizwerten wie meine aber die Herstellnummer laute...
Seit Monaten keine Hilfe bei Vitodens 222-W
Hallo zusammen, ich wende mich mit wachsendem Frust an die Community, da ich mit meiner Viessmann-Heizung seit Monaten im Kreis laufe und trotz aller Bemühungen keine Hilfe bekomme. Ich besitze eine Viessmann Vitodens 222, Baujahr 07/2013. Seit länge...
App-Zeiten
Die Temperatur- und Zeitwerte meiner Vitodens 200W stimmen in der Systemsteuerung des Kessels nicht mit den Werten in der VicareApp überein. Die Werte in der Systemsteuerung lassen sich nicht mehr ändern (bunte Anzeige). In den Home-Kacheln werde die...
  • 223 Ansichten
Kesselkreisregulierung für Vitodens 300 WB3C
Hallo zusammen,ich habe eine Vitodens 300 WB3C mit der Herstellernummer :7199539804292103 mit 26KW.Ich suche für die Anlage Kesselkreisregelung , da diese defekt ist.Auf meiner stehen folgende Daten: VBC 130-A02.021 Herstellernummer: 7296219805929100...
Neur Plattform, App funktioniert nicht mehr
Guten Tag, Seit der Installation ihrer neuen Plattform, kann ich meine App nicht mehr benutzen, Neustart der App und des Handys ohne Erfolg.Passwort zurückgesetzt , Bestätigung mit grünem Häkchen, leider ohne Erfolg , es kann nur die Demo-App geöffne...
  • 145 Ansichten
Vitodens 200: zu viele Brennerstarts
Hallo,kürzlich hat mein HB bei der Prüfung einer Fehlermeldung festgestellt, dass meine Heizung viel zu viele Brennerstarts hat. Die Heizung ist ca. 20 Jahre alt und hat 648.582 Starts bei 17.618 Betriebsstunden. Der HB will jetzt alle möglichen Teil...
  • 32 Antworten
  • 5222 Ansichten
Teststellungen des Programmwahlschalters
Hallo, hier nochmal ich. Zur vorherigen Anfrage Reaktionen der Heizung mitjetziger Elektronikbox. Die Kesseltmperatur wird durch die Übrtemperaturregelung geregelt, nicht durch die Elektronikbox.(Einstellknopf unter der Abdeckung auf 90 Grad gestellt...
  • 951 Ansichten
Anzeige der Einstellung
Hallo zusammen,bei meiner Vitodens 300-W Gas Brennwertkessel mit zwei Heizkreisen schalte ich auf "Heizen und Warmwasser", dann wähle ich den Heizkreis aus und das Symbol "Raumbeheizung mit normaler Raumtemperatur" leuchtet auf. Ebenso leuchtet die L...
