Anzeige der Einstellung
bei meiner Vitodens 300-W Gas Brennwertkessel mit zwei Heizkreisen schalte ich auf "Heizen und Warmwasser", dann wähle ich den Heizkreis aus und das Symbol "Raumbeheizung mit normaler Raumtemperatur" leuchtet auf. Ebenso leuchtet die Leuchte unter dem Taster "Heizen und Warmwasser".
Innerhalb 2 Minunten geht die Anzeige dann wieder aus, das Symbol im Display verschwindet und auch die Leuchte unter dem Taster "Heizen und Warmwasser" erlischt.
Gleiches findet bei dem zweiten Heizkreis statt.
Ist das normal? Sollte die Leuchte nicht dauerhaft den gewählten Modus anzeigen? Und auch im Display das Symbol "Raumtemperatur mit normaler Raumtemperatur" dauerhaft anzeigt werden (natürlich nur wenn wir im Tagesmodus der Zeitschaltuhr sind).
Kann mir das jemand erklären?
Thomas
Das wird sicher der Bildschirmschoner sein.
Es ist im allgemeinen so,dass das Display nach etwa 1 min Nichtbetätigung den Bildschirmschoner aktiviert. Der Bildschirm wird hier dunkel und man kann gerade so einen rotierenden Kreis erkennen. Eine Berührung des Displays genügt,um den Bildschirm wieder anzuzeigen. Welcher nach etwa 1 min wieder erlischt.
Nagle mich nicht auf die Minute fest. Kann auch mehr sein.
Vielen Dank für deine Antwort.
Das Display erlischt aber nicht vollständig. Der Wochentag, Die Kesseltemperatur und, wenn der Brenner in Betrieb ist, das Brennersymbol werden angezeigt.
Thomas
Hallo @Haustechnik-Thomas
Das ist normal, da dieselben Tasten zwei Heizkreise beeinflussen. Nach einer gewissen Zeit erlischt die Leuchte und die Heizkreisnummer wird nicht mehr auf dem Display angezeigt.
Um die Heizkreiseinstellungen anzuzeigen, müssen Sie anschließend den Heizkreis auswählen.
