kürzlich hat mein HB bei der Prüfung einer Fehlermeldung festgestellt, dass meine Heizung viel zu viele Brennerstarts hat. Die Heizung ist ca. 20 Jahre alt und hat 648.582 Starts bei 17.618 Betriebsstunden. Der HB will jetzt alle möglichen Teile wechseln, da er selbst nicht so genau weiß, woran es liegt. Da kämen dann aber mehrere Tausend Euro auf uns zu. Ich hoffe, dass hier vielleicht jemand einen Tipp hat, wie man das Problem näher eingrenzen kann. Ich habe das Verhalten mal beobachtet:
- Wenn der Brenner startet, steigt die Kesseltemperatur sehr schnell an. Die Pumpe läuft aber. Nach wenigen Sekunden schaltet der Brenner dann aus, da die Solltemperatur erreicht ist.
- Lasse ich die Heizung kalt werden (ein Tag ohne Betrieb), wird beim ersten Start die Zieltemperatur nicht so schnell erreicht. Die Kesseltemperatur steigt an (auch relativ schnell), sinkt dann aber wieder, obwohl der Brenner an ist. Danach steigt sie langsam wieder bis die Solltemperatur erreicht wird. Beim nächsten Start ist dann aber wieder alles beim Alten.
- Es bringt nichts, die Raumtemperatur zu erhöhen, da steigen lediglich die Start- und Stopp-Temperaturen
- Wenn ich aber direkt nach dem Brennerstart die die Raumtemperatur am Stellrad erhöhe, ergibt sich ein ähnliches Bild wie beim "Kaltstart", die Temperatur steigt an und dann wieder ab, bevor die Schlusstemperatur erreicht wird
- Die Reduzierung der maximalen Heizleistung bringt nichts
- Warmwasser funktioniert einwandfrei - wahrscheinlich wegen der höheren Stopptemperatur
Ich frage mich, was das sein könnte. Die Pumpe muss ja funktionieren. Ist vielleicht die Brennerleistung beim Start zu hoch? Offensichtlich kann in der Anfangsphase die Wärme nicht schnell genug abgeführt werden.
Mein HB meinte, der Wärmetauscher wäre evtl. verstopft/verkalkt oder die Pumpe kaputt. Bei der Anzahl der Brennerstarts muss das Problem aber schon sehr sehr lange bestehen.
Und dann habe ich irgendwo gelesen, dass man die Wärmetauscher auch spülen kann und nicht unbedingt tauschen muss - geht das auch bei Viessmann?
Wäre für jeden Tipp dankbar! Bin nämlich ansonsten echt zufrieden mit der Heizung.
Frank
Hi Frank,
zuerst die gute Nachricht: Es ist nichts kaputt - es muss nichts getauscht werden.
Jetzt die schlechte: Du hast die Box der Pandora aufgemacht... 😉
Suche im Forum mal nach "Takten". Das ist Lesestoff für Jahre. Poste auch mal die Ser.Nr
deiner Therme (Aufkleber oben drauf)!
Fiedel
Ganz ehrlich ? Nach 20 Jahren fällt einem auf,dass die Therme übermässig taktet ? Hier noch irgendwelche großartigen Reparaturen vorzunehmen,ist schlicht Geldverschwendung. Selbst,wenn man durch Einstellungen das Takten verringern kann,bleibt's ein Groschengrab. Die Lebensdauer einer Brennwerttherme liegt zwischen 20-25 Jahren.
Übrigens kann Takten auch daher rühren,dass das Gerät überdimensioniert ist .Sprich,es leistet sehr viel mehr als nötig.
Hallo Fiedel,
die Seriennummer ist 7176543 403778103 WB2A. Ich hab im Internet schon nach dem Verhalten gesucht und bin so ja auch auf das Forum aufmerksam geworden.
Viele Grüße,
Frank
Ich wusste bis vor kurzem noch gar nicht was Takten überhaupt ist. Ich hab mich ja nie mit dem Thema Heizung beschäftigt, es lief ja alles - bis vor kurzem ein Techniker gemeint hat, dass die Heizung zu viele Brennerstarts hat (den Begriff "Taktung" hat er nicht verwendet). Ich habe später gelesen, dass man bei der jährlichen Wartung (beim gleichen HB) eigentlich die Anzahl der Brennerstarts prüfen soll - das wurde offensichtlich nie gemacht. Oder es wurde gemacht und ignoriert. Jedenfalls wurden sie nie zurückgesetzt.
Ja ok, die Heizung ist wahrscheinlich eher am Ende ihrer Lebenszeit, aber noch funktioniert sie ja zumindest. Ich frage mich aber was die Alternative ist. Bei einer neuen Therme muss ich nach der derzeitigen Gesetzeslage demnächst teures Biogas heizen - Kosten unbekannt. Eine Wärmepumpe wäre laut HB schwierig einzubauen wg. baulicher Gegebenheiten bzw. zu wenig Platz. Pelletheizung geht schon gar nicht.
Ihr meint also wirklich es lohnt sich nicht die alte Heizung wieder "fit zu machen", durch Austausch bestimmter Verschleißteile? In dem Fall muss ich mir ja recht bald überlegen, wie ich in Zukunft das Haus heize...
Viele Grüße,
Frank
Das sollte man sowieso tun. Also überlegen,wie man das Haus in Zukunft beheizen will/ möchte/ könnte.
Mit Takten wird bezeichnet,wenn der Brenner in mehr oder weniger kurzen Zeiträumen desöfteren Ein- und Ausschaltet. Und wenn man deinen Zahlen glauben darf,hast du ein hochgradiges Problem. Den rein rechnerisch läuft der Brenner keine 5 min.
Es gibt zwar keine Grenze,ab welcher man von Takten sprechen kann,aber man ist sich einig,dass eine Brennwerttherme möglichst wenig schalten sollte,der Brenner nicht immer auf Volllast läuft. Hauptgrund für übermässiges Takten : das Gerät ist überdimensioniert. Früher wurden die Heizleistungen gerne mal nach Faustformel ,,berechnet.. 100W/ m2 passten immer und überall. Heutzutage ist das deutlich zuviel. Je nach Haustyp reichen Leistungen zwischen 30 und 70W.
Mal angenommen,deine Wohnung/ das Haus hat 100 m2. Nach Faustformel würden also 10 kW . ausreichen. Mit genauer Berechnung wären es vermutlich eher 5-7 kW. So kleine Geräte gibt's auf dem Markt gar nicht,weshalb man Geräte entwickelt hat,welche modulieren können. Diese können also ihre Leistung anpassen. Das Problem aber auch hier: Modulieren können sie erst,wenn sie nach dem Start wenigstens 2 min mit etwa halber Max.Leistung laufen können. Bei einer 19 oder 13kW- Therme wären das etwa 11 kW,welche nach dem Start weggeschafft werden müssen. Hat der Bewohner womöglich noch elektronische Thermostate,muss er auch selbst dafür sorgen,dass die Thermostate auch öffnen,wenn der Brenner anspringt. Ansonsten schnellt die Vorlauftemperatur nach oben,der Brenner geht aus. Die Wärme wird langsam aus dem Wärmetauscher gezogen,Brenner an.
Nun die Frage,welche Bedingungen bei dir herrschen ? Der Gerätenummer nach hast ein 26kW- Gerät. welches obendrein nur bis 8,8kW runtermodulieren kann.Ich vermute,Kombitherme ?Würde also nach Faustformel für 260 m2 locker reichen. Wie gross ist die zu beheizende Fläche ?
8,8 - 26KW wäre für ein normales EFH um 120 qm WF der worst case.
Hast du FBH oder Heizkörper?
Optimierung alleine (Heizkurve runter, hydr. Abgleich, warme Räume ohne Thermostate fahren)
reicht hier nicht aus.
Da muss eine Taktsperre rein. Die kannst du ganz simpel schon mal simulieren:
Stelle dir mit den in der Steuerung vorh. Schaltzeiten z.B. 4 über den Tag verteilte Heizzeiträume ein,
zwischen denen 1-2 Stunden Heizpause liegen. Dann überlebt die Therme den Start und läuft deutlich
länger durch. Eine Taktsperre (Elektronikbastelei!) macht das gleiche, nur abhängig vom Brenner- Stop
und mit kürzeren Pausen, sodass der Komfortverlust (Auskühlen in den Pausen) nicht mehr spürbar ist.
Die zu beheizende Fläche ist ca. 140 qm groß. Wir haben zwar mittlerweile 190 qm Wohnfläche, beheizen aber das Wohnzimmer seit 2008 mit einem Holzofen. Von daher gesehen sieht das tatsächlich so aus, als wäre die Heizung überdimensioniert, und zwar von Anfang an. Das würde auch die hohe Zahl an Brennerstarts erklären. Ist eine Kombitherme für Heizung und Warmwasser? Dann ja. Elektronische Thermostate haben wir nicht. Ich hatte für den Test alle Thermostate im Haus aufgedreht.
Ich hab normale Flächenheizkörper. Wie funktioniert denn eine solche Taktsperre? Ich hatte mir schon überlegt (wenn sonst nichts hilft) mit einem Raspi eine Apparatur zu bauen, die mittels Kamera (am Brennersymbol) erkennt wenn der Brenner startet und dann mittels Schrittmotor am Temperaturrad dreht, also das was ich manuell schon durchgespielt hatte. Wäre natürlich nett, wenn das auch einfacher ginge. Gibt es da eine Möglichkeit?
Das mit den Heizzeiträumen hatte ich mir auch schon überlegt. Ich bin mir allerdings nicht sicher ob das funktioniert, da zwar der "Kaltstart" funktioniert, der nächste dann aber wieder nicht mehr (bzw. zu früh abschaltet).
Genau,wie ich dachte. Hochgradig überdimensioniert. Sicher auch dadurch begünstigt,dass die WW- Bereitung im Durchlaufverfahren läuft. Jegliche Einstellung wird so gut wie nichts am Takten ändern. Und jetzt noch eine Taktsperre einzubauen ist rausgeschmissenes Geld. Zumal das Ablaufdatum langsam sichtbar wird.
Raspi ist ein gutes Stichwort! Dann bist du also mit "Basteltechnik" vertraut.
Die Taktsperre erkennt den Stop des Brenners (z.B. Reedkontakt an der Spule des Gasventils befestigen)
und schließt dann einen Relaiskontakt (über GPIO ein kleines Rel. dranbasteln, welches jedoch 230V
schalten muss). Dieser Kontakt brückt oder öffnet Kontakt "96 / externes sperren" in der Therme.
In der Codierung der Therme stellst du ein, wie sich die Therme dabei genau verhalten soll.
Bei dir könnte auch "Betriebsprogrammumschaltung" besser sein, da du ja öfter WW brauchst.
Lies dir das mal alles im ServMan. durch. S. 97 "dauernd reduziert" passt vermutl. am besten.
Die reduzierte Temp. stellst du dann ganz runter, sodass nicht geheizt wird.
Nach einer von dir prog. Zeit öffnet das Rel. und der Brenner startet. Je nachdem, wie sich das mit
dem WW bei dir handhaben lässt, reicht schon diese einfache Lösung (dafür ginge auch schon ein
besseres Zeitrelais), oder du musst noch das WW- Umschaltventil mit einbinden (auch per Reed +
Magnet an dessen "Schieber") um den Brenner für WW zwischendurch freizugeben.
Ich selbst nutze übrigens sowas. Da ist man völlig frei beim Anschließen und Programmieren.
Danke für den Tipp! Klingt nach einem neuen Projekt! Ich muss allerdings zugeben, dass mir noch nicht alles klar ist. Elektrisch kenne ich mich aus, mit Gasthermen aber nicht. Soweit ich das nach Lesen des Manuals verstanden habe, kann ich mittels Relais entweder die Betriebsart umschalten oder das "Externe Sperren" aktivieren. Mir ist noch nicht klar, wo da der Unterschied ist. Ist vielleicht auch egal, nur müsste ich wissen, bei welcher Option auch WW betroffen wäre. Das WW sollte ja weiterlaufen wie bisher. Wenn es bei beiden Optionen betroffen wäre, hätte ich ja ein Problem.
Was ist denn das WW-Umschaltventil? Ist das der "Wasserschalter" an Anschluss 149? Und wenn ja, wie würde ich den dann einbinden? Freigeben, wenn Warmwasser entnommen wird und das Ventil schaltet?
Bei der Betriebsartenumschaltung läuft das WW wie bisher gewohnt. Beim externen Sperren funzt das WW nicht mehr,weil beim Sperren die Stromversorgung zum Brenner unterbrochen wird. Die Regelung als solche funzt weiterhin,der Brenner springt aber nicht an .
Ich halte von diesen Basteleien nicht viel,weil man damit nur an Symptomen rumdoktert. Die Ursache bleibt ja die überdimensionierte Therme.
Wie @Franky schon sagt, aber ich halte davon sehr viel, denn es ist die einzigste Möglichkeit
solch ein "Wildpferd" zu zähmen. Die Alternative wäre Austausch.
Letzteres wird vermutlich nicht mehr lange dauern.
Mal schauen. Der HB ist schon bestellt, um sich die Situation nochmal anzuschauen. Vielleicht fällt ja sein Urteil diesmal anders aus und eine Wärmepumpe wäre jetzt doch möglich. Ich würde auch zumindest gerne die Zeit überbrücken, bis klar ist wie es mit dem Heizgesetz weitergeht.
Ansonsten ist das für mich erstmal Spielerei und ein Weg, die Heizung noch etwas zu schonen - schließlich sind so viele Brennerstarts bestimmt nicht gesund.
Zwei Fragen hätte ich noch:
- Codierung F2: Wie muss ich den Wert 0 verstehen? Im Handbuch steht: keine Betriebsartenumschaltung. Heißt das, es funktioniert dann generell nicht oder es verhält sich so wie eine Einstellung von 0 Stunden? Ansonsten wäre ja 1 Stunde das Minimum, d.h. die Heizung wäre dann immer für mindestens eine Stunde aus. An kälteren Tagen wäre das vermutlich ein Problem.
- Wo genau finde ich das Ventil, bzw. die Spule, an die ich den Reed-Kontakt anbringen kann?
Stelle die Cod. ruhig auf max. Zeit ein. Du willst ja dann mit deinem eigenen Timer hin und her schalten.
Da ist eine Zeitbegrenzung im Gerät nur kontraproduktiv. Ggf. nimm ca. 1H am Anfang zur Sicherheit.
Die Spule ist hier:
Wie der Kontakt am besten sitzen muss, ist mit etwas Experimentieren verbunden.
In der Anleitung steht aber "Die Betriebsartumschaltung bleibt so lange aktiv, wie der Kontakt geschlossen ist, mindestens jedoch solange wie in F2 eingestellt".
D.h. auch wenn ich den Kontakt nach einer halben Stunde öffne, würde die Heizung erst mindestens nach einer Stunde wieder angehen...
"So lange wie der Kont. geschl. ist..." Also Timer abgelaufen -> Relais fällt ab -> Kontakt auf -> Therme
schaltet um. Nur wenn der Minirechner z.B. abstürzt und der Kontakt "für immer" zu bleibt, schaltet
die Therme nach der internen Zeit doch noch auf Heizen um.
Nimm dir zuerst mal einen Schalter und 2 Drähte. Damit erstzt du die Brücke und testest mal ein
wenig von Hand. Wenn dir die Funktionsweise klar ist, geht es an`s Basteln... 😉
Aber Vorsicht: An Kontakt 96 arbeitest du mit 230V (wie Steckdose).
Ok, dann ist das im Handbuch zumindest missverständlich und statt "mindestens" müsste "höchstens" stehen. Aber das mit dem Schalter ist eine gute Idee, blöd nur dass die Heizsaison gerade vorbei ist. Ich schau mal ob sie mit einer höheren Raumtemperatur doch anspringt.
Übrigens: bei mir im Handbuch steht was von Eingang 143, nicht 96. Oder meinst du was ganz anderes?
Hier S. 107 unten rechts "96" 1+L Brücke entfernen und durch Schalter ersetzen.
Damit sparst du dir den Kauf einer teuren Eingangsbaugruppe. Die hätte dann den 143.
Die Anlage solange nutzen, wie es geht. Mit der neuen Regierung und Uebearbeitung des GEG ändert sich evt. die Sache mit dem Biogas, da muss man mal abwarten.
Viele Gruesse, Michael
Vielen Dank für den Tipp! Ich wusste nicht dass H1/H2 teure Einbaugruppen sind. Ich werde das, sobald ich wieder Zeit habe, mal ausprobieren und melde mich dann mit dem Ergebnis.
Ja genau, das ist ja mein Plan. Ich hoffe, dass sich da noch was ändert, vielleicht hab ich ja Glück.
Teuer ist relativ!
Auf jeden Fall ist das Zubehör sicherer. Du wärst sicher nicht der Erste,welcher beim Friemeln einen Kurzschluss fabriziert.
| 12 | |
| 11 | |
| 5 |
