Gas
Bitte Registierung aufheben
Hallo,Können Sie bitte die Registrierung der Anlage aufheben, da ich in der vicare app nicht weiter komme.Dankeschön
  • 391 Ansichten
Heizung Übernahme - Komponente bereits registriert
Guten Tag, ich habe durch einen Hauskauf eine Viessmann Heizung übernommen, die ich gerne in der ViCare App registrieren möchte. Anscheinend hat dies bereits der Vorbesitzer gemacht, sodass ich die Fehlermeldung "Komponente bereits registriert" bekom...
  • 416 Ansichten
Heizung bereits registriert
Heizung ist bereits registriert bitte um Freischaltung damit die Heizung neu registriert werden kann und die App genutzt werden kann. S: 7724827064352201
  • 168 Ansichten
Anlage in ViCare bereits registriert
Hallo, ich bin hier neu eingezogen und es ist eine Gastherme verbaut mit Vitoconnect100.Wen ich mich in der ViCare App verbinden möchte kommt Anlage bereits registriert, wenden sie sich an den Kundenservice. Ich würde aber die App gerne nutzen.Wäre e...
  • 204 Ansichten
Vitodens 200-W F.89-50 Fehlerbehebung
Hallo ich habe Anfang des Jahres eine Neue Vitodens 200-W Anlage bekommen nur für die Heizung. Sie war über den Sommer hin abgeschaltet. Jetzt möchte ich sie wieder in den Betrieb nehmen und sie geht gleich nach der Zündung des Brenners auf Störung F...
Vitodens 200 Heizkreis bleibt kalt, Warmwasser ok
Hallo meine 4 Jahre alte Vitodens 200 Gasheizung hat jetzt in der kühleren Jahreszeit die Heizreid nicht mehr eingeschaltet. vitodens 200-w b2hf 197722306020443xxx Ich habe über den Sommer täglich Warmwasser und jetzt weil es kühler wurde, wollte ich...
  • 7 Antworten
  • 1415 Ansichten
Vitodens 200 seit fünf Jahren Problem
Hallo,wir haben in einem Mehrfamilienhaus (6 Wohnungen) seit fünf Jahren eine Vitodens 200 im Einsatz.Von Anfang an hatten wir Probleme mit der Anlage. Die Installation der Anlage hat ca. 14.000 EUR gekostet, mittlerweile haben wir ca. nochmal den gl...
ViCare
Hallo ,da jetzt die Heizzeit wieder losgeht ,muss die Heizung wieder arbeitenmeine Frage hab 12 ViCare Ventile laufen tophaben sich die reaktionszweot geändert?dauert ca 10 min bis die Ventile reagieren.Abhilfe wäre super .danke
  • 219 Ansichten
Vitodens 200-w und Vitocell 100-w Anleitung, Konnektivität und Optimierung
Hallo Alle, In unseren gekauften Häuschen, ist die folgende Heizung vorhanden Vitocell 200-WSN 7570782909709118Typ B2HB-19 Vitocell 100-WSN 7498993940478100Typ CVA Ich hoffe Ihr könnt uns ein bißchen weiterhelfen. Auf der Webseite gibt es bei den Dow...
  • 760 Ansichten
Keine Verbindung in der viacare App
seit einiger Zeit lässt sich unsere Heizungsanlage nicht mehr über die Via Care App steuern.In der App erscheint die Fehlermeldung: „Die Anlage ist nicht mit dem Internet verbunden.“Der Hinweis zur Checkliste hilft leider nicht weiter.An unserem Heim...
Gerät bereits registriert
Guten Tag,Ich bin neu in die Mietwohnung eingezogen mit einer Viessmann Heizung. Ich wollte das Gerät über ViCare registrieren, allerdings hat der Vormieter das Gerät für sich selber bereits registriert. Könnten Sie die Registrierung zurücksetzen? Di...
  • 234 Ansichten
Vitorol 200-E mit Vitodens 333F
Ich habe eine Anlage Vitodens 333 F. Die leitungsgebundene Fernbedienung Vitorol 200-E ist auch angeschlossen und angemeldet an der Anlage.Ich möchte nun die vorhandene Fernbedienung Vitorol 200-E austauschen und eine neue gleicher Art einbauen, weil...
  • 217 Ansichten
Eurola 15kW 18kW
Vor einer Woche wollte ich meine Gastherme nach der Sommerpause wieder in Betrieb nehmen. Leider leuchtete nach ein paar Sekunden die rote Störungsled auf....Klappe auf.....Störung Brenner wurde angezeigt. Kein Problem dachte ich....alles schon gehab...
von Konto wurde gelöscht
  • 12 Antworten
  • 967 Ansichten
Komolettaustausch Vitodens 200 35kw
Hallo Community, ich besitze eine Vitodens 200 35kw aus 2002. Die Therme verursacht die letzten Jahre einige Kosten und zickt jetzt wieder.Gibt es von Viessmann ein Gerät das ich zum 1:1 Tausch nehmen kann.Ich will nach Möglichkeit die Anschlüsse und...
  • 378 Ansichten
Mischer 7450 058 defekt, kann manuell verstellt werden
Hallo zusammen,wir haben als Heizungsanlage eine Vitodens 300 (Bj. 1999 - #7329242901067107) + Vitocell 300 (EVA 3003-660), Fußbodenheizung.Der Mischer funktioniert nicht mehr, die Fußbodenheizung wird nicht warm, wohl aber das Warmwasser.Bisher gepr...
  • 227 Ansichten
unzuverlässige Warmwasserbereitung
Hallo, in unserem Wochenendhaus haben wir einen Vitodens 300 W-Brenner mit einem Vitocell 100-W-Warmwasserspeicher mit 160 Litern. Über längere Zeit hatten wir eine zuverlässige Warmwasserbereitung, doch seit März dieses Jahres reicht die Warmwasserm...
  • 12 Antworten
  • 833 Ansichten
Vitodens 200 W B2HF Bj. 2023 Fehlermeldung F.89 - 50
Hallo Alle,benötige Hilfe bei einer Vitodens 200 W B2HF Bj. 2023 mit Fehlermeldung F.89 - 50Die Anlage ist ohne WW Aufbereitung. Die Primärpumpe war nach 5 Monaten Stillstand vermutlich leicht blockiert. Nach kurzem Drehen der Achse war alles ok - We...
  • 445 Ansichten
Dauernd reduzierter Betrieb
Hallo, warum wurde der "Dauernd reduzierter Betrieb" aus der App / Schnellauswahl entfernt??? Ich habe es sehr häufig für die Regelung in meiner Werkstatt genutzt!!
  • 240 Ansichten
Vitocal 250 A
Hallo ihr lieben Helferlein, ich verstehe diese Wärmepumpe hinten und vorne nicht. Ich wurde damals leider nicht eingewiesen,hab durch eure Hilfe doch einiges an Strom einsparen können, aber die läuft an, wenn ich sie überhaupt nicht an haben will. Z...
Vitodens 200 w
Hallomeine Anlage schaltet beim erzeugen von Warmwasser, Speicher Hochheizen , laufend aus und ein? Was könnte dafür die Ursache sein? Ich habe in der Codierenden 2 die Drehzahl der Pumpe nach oben oder unten verändert, ohne Wirkung. Ebenso habe ich ...
  • 198 Ansichten
Fehler F.13 und Brenner aus Vitodens 333-F
Hallo,meine Vitodens 333 zeigt die Meldung F13 ( Unterbrechung Außentemperatursensor) an. Die Heizung + Warmwasser haben trotzdem funktioniert. Jetzt zeigt sie an, dass der Brenner aus ist. Die Heizkörper bleiben kalt, Warmwasser gibt es aber. Ein un...
  • 6 Antworten
  • 811 Ansichten
Neuer Router
Seitdem ich einen Router habe, besteht keine Verbindung mehr zu meinem ViCare-System. Leider weiß ich nicht, wie ich die neuen Routerdaten (Name, Passwort) in der ViCare-App aktualisieren kann. Wenn ich mich in der App an- und abmelde, erscheint die ...
  • 323 Ansichten
Feuerungsautomat (BCU)
Der Feuerungsautomat (BCU) war defekt und wurde ausgetauscht. Die Anlage wurde danach gestartet. Jetzt erscheint jedoch die Fehlermeldung F.527-50. Nach dem Wechsel des Feuerungsautomaten kommt immer wieder dieselbe Fehlermeldung „Parameter Update“.W...
  • 1 Likes
  • 819 Ansichten
Vitocrossal 300 CU3A (Hersteller Nr. 7776311805405118) - Wartungsumfang
Hallo Team Service, die Erstinbetriebnahme des im Betreff genannten Gerätes erfolgte am 14.11.2018, eine jährliche Wartung erfolgt gemäß Wartungsvertrag durch einen lokalen Fachbetrieb. Meine Frage zur Wartung beträgt den Umfang der gegebenenfalls au...
  • 310 Ansichten
ViCare
Sehr geehrte Damen und Herren,ich habe eine Gastherme von Viessmann bei mir in Betrieb. Diese wurde bei der Inbetriebnahme auch sofort in mein Netzwerk mit eingebunden. Leider wurde meine E-Mail Adresse [email protected] über die ich den Zugang...
Thermostat oder Therme - wer regelt?
Hallo Zusammen. ich habe nun seit einigen Tagen meinen Vitodens W220 mit VitoConnect mit den Smart Climate Geräten ausgerüstet. Es sind also überall Viessman Thermostate verbaut und auch ein Klimasensor. ViCare ist aktiviert. Prinzipiell funktioniert...
Schaden Brennertürdichtung Vitodens 333-F Typ FR3a
Hallo,ich habe eine Vitodens 333-F Typ FR3a. Mein Heizungstechniker hat nun die Wartung vorgenommen und dabei den Deckel innerhalb der Brennertür (Prod.datum 01/2010) ab- & wieder aufgeschraubt. Danach war an dieser Stelle ein leichtes Gasleck festzu...
  • 328 Ansichten
Thema: Einmalig Zeitphase verlängern Arbeit nicht korrekt
Guten Morgen Wir haben eine Vitodens 200-W B2HF.- Heizung im Absenkbetrieb 15°C- Warmwasser akt. 40°CWenn ich nun "Einmalig Zeitphase verlängern" in der Schnellwahlen der App betätige geht die Heizungauf 20° Raumtemperatur und heizt. Soweit so gut We...
  • 591 Ansichten
App Probleme
Die App zeigt mir Heizkreis 1 mit 23 Grad und bis 24:00 gespeichert. Die Endzeit stimmt aber nicht mit dem was ich gespeichert habe, eigentlich 21:00. Die Heizung im Keller ist aber aus, so wie es auch gespeichert wurde. Benutze Apple Produkte. Liegt...
