Gas
Viessmann mirola Zünd und Überwachungsblock.
Hallo,ich habe die Wartung meiner Mirola vor mir und wollte den zünd und Überwachungsblock tauschen.Das Gerät hat die Nummer 751850615569 der Überwachungsblock die Bestell Nr 7810659. Passt dieser? Konnte leider in der Ersatzteil App nicht die Materi...
  • 680 Ansichten
VITODENS 300-W, Fussbodenheizung heizt permanent, Typ WB3C
Hallo zusammen,wir haben bei uns eine VITODENS 300-W im Einfamilienhaus mit Gas als Energieträger.Seit mehr als 10 Jahren leistet sie bei uns sehr gute Dienste und wird jährlich vom Fachbetrieb gewartet. Seit der letzten Saison haben wir allerdings e...
Viessmann Set für die Wartung
Dieser Set besteht aus Elektroden, Dichtungen usw.Werden einige dieser Teile bei jeder Wartung benutzt? Da die Elektroden nicht jedes Jahr ausgewechselt werden (meine Vitodens 300 ist noch nicht ein Jahr alt) was passiert mit denen?Mein Installateur ...
  • 792 Ansichten
vitodens 200 W
Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem:mir fehlt der Aufkleber, um die Heizung( Vitodens 200 W ) mit der App zu verbinden. Herstellerdaten : 7946797104867128ID Nummer: ???WPA 2: ???Kann mir einer weiterhelfen?
  • 9 Antworten
  • 1692 Ansichten
Vitodens 300 - HMI zeigt nichts mehr an und Heizung ohne Funktion
Hallo Allerseits, bei meiner Vitodens 300 mit dem 7 Zoll HMI ist seit heute Abend die Anzeige nur noch streifig und die Störungslampe blinkt. Reset bringt nichts. Beim kompletten Aus- und wiederanschalten kommt noch das Vissmann Logo und die grüne La...
Vitodens 200-W B2HF Warmwasser so hoch
Hallo, ich habe seit ein paar Wochen eine neue Vitodens 200 verbaut. Jetzt ist mir aufgefallen, dass das Warmwasser nicht bei der Solltemperatur aufhört zu heizen. Eingestellt sind 45C, heizt aber auf knapp 51C laut App Anzeige auf. Anlage steht auf ...
  • 1002 Ansichten
Vitodens 100W B1HF issues
Hello,I have an issue with the gas boiler. I have a buffer tank connected to the heating circuit and a dhw tank. The issue I have is that when using it for heating it does not maintain the set flow temperature for more than ~20 minutes. I have set th...
Seriennummer lässt sich nicht in die ViCare App bei Gerät eingeben
Guten Tag,ich habe versucht meine Vitocrossal in der ViCare App mit der Seriennummer einzugebe.Obwohl alle 16 Ziffern richtig eingegeben wurden kann ich bei Geräte, Kessel die Gerätenummer nicht eingeben.Was mache ich falsch.Danke für einen Tipp.Grus...
  • 19 Antworten
  • 3954 Ansichten
Aussenfüller von Viessmann 200 Typ KW1
Hallo, da die Viessmann 200 Typ KW1 hin und wieder nicht heizt, würde ich gerne wissen wie ich den Aussenfüller kontrolieren kann. Wo befindet er sich und wie soll das aussehen. Die Anlage ist von 2005 also keine neue Viessmann 200 ( mit altem Displa...
Vitodens 300
Wir haben die Vitodens 300 im Einsatz. Sie wurde vor 12 Jahren eingebaut. Mit zwei Heizkreisen. Der Heizkreis für die Fußbodenheizung scheint gstört zu sein. Das Haus wird nicht warm, obwohl wir schon vor zwei Tagen das Niveau auf 4 und die Steigung ...
Kommunikation
Guten Morgen hat jemand eine Idee kann es sein das deshalb bei mir durch den Thermostaten keine Anforderung an den Kessel kommt? ViCare zeigt wie es aussieht Low Power aktiviert an und das was mir mein Heizungsmonteur gestern geschickt hat auf der Se...
  • 295 Ansichten
Vitodens 200-W Pumpe
Ich benutze eine Vitodens 200-W B2HF Heizung.Aus Unachtsamkeit habe ich ein Absperrventil für das von der Heizung abgehende erwärmte Wasser geschlossen, sodass der Ablauf versperrt war und die Pumpe 53 Stunden gegen diesen Widerstand gearbeitet hat.W...
  • 732 Ansichten
Keine Verbindung mit ViCare
Ich möchte unsere Vitodens 222 F mit der App Vicare verbinden. Die App meldet zwar, dass verbunden ist, jedoch geht es ab dem Punkt Netzwerkkonfiguration nicht weiter. Habe auch die Anlage schon neu hochgefahren. Trotzdem keine Verbindung. Auch nicht...
  • 344 Ansichten
Vitodens 200 Zweiter Heizkreis wird nicht warm
Moin zusammen,wir haben zwei Heizkreise. Der erste ist für die Heizkörper, die aktuell warm werden und der zweite Heizkreis ist für die Fussbodenheizung, die augenscheinlich nicht heizt. Das Rohr ist kalt und die Vorlauftemperatur bleibt bei 22,2 Gra...
Keine Pop-Up Benachrichtigung bei Fenster-auf
Hallo seit kurzen bekomme ich keine Pop-Up-Benachrichtigungen mehr wenn dad Fenster auf ist. Die Einstellungen stimmen, also Benachrichtigungen zugelassen. Fenster-auf wird in der App in der Kachel des jeweiligen Zimmers zwar angezeigt, aber eine Pop...
  • 287 Ansichten
Vitocrossal 300 - Verschleißteile tauschen
Guten Morgen Viessmann-Community Leider hat Viessmann meine direkte Anfrage nach Weitergabe an regionale Kundenkanäle nur mit folgendem Hinweis beantwortet: Bitte haben Sie Verständnis, dass wir E-Mails mit Fragen zur Technik Ihrer Heizungsanlage nic...
  • 1412 Ansichten
Keine WLAN Verbindung App
Hallo zusammen. Leider erkennt die VI Care App seit längerer Zeit meine Anlage nicht mehr bzw. lässt sich nicht verbinden. Ich habe bereits alle Schritte gemäß der Help Community durchgeführt, ohne Erfolg. Die Anlage wird zwar in meinen WLAN Netzwerk...
  • 491 Ansichten
Vicare-app lässt sich nicht freischalten
Auf dem neuen Handy bin ich eingeloggt, der Standort ist erfasst, die Anlage ist registriert, dann erhalte ich die Meldung "Komponente bereits registriert", weiter geht es nicht - immer nur zurück zu Anlage erfassen.Auf dem alten Handy habe ich die A...
Absenktemperatur
Guten Morgen, ich wurde überraschend ins Krankenhaus eingewiesen. Auf wieviel Grad muss ich die Heizung im Absenkbetrieb über die App einstellen. Es ist derzeit niemand zuhause. Danke für die Hilfe.
  • 454 Ansichten
Vitotronic 200 Typ KW1 Display und Fernsteurung dunkel.
Hallo, wir haben eine Vissmann Vitotronic 200 Typ KW1. Wir hatten die Anlage etwas länger abgeschaltet und jetzt wieder in Betrieb genommen. Der Gaskessel springt an und die Heizung funktionier offensichtlich einwandfrei, allerdings bleibt das Displa...
  • 1278 Ansichten
Vitodens 333-F 25kW läuft nicht optimal
Hey.Seit 11/2021 steht bei uns eine 333-F B3TG-25 (1,9 - 25,0 kW) mit der Herstell-Nr. 7956291101160123. Vorher hatten wir eine Öl-Heizung mit Heizwert-Technik. Gas und Brennwert-Technik sind also neu für mich.Die Konstellation: Ein Heizkreis, kein M...
  • 81 Antworten
  • 19753 Ansichten
ViCare+ App
Ich habe heute ViCare+App abonniert Übersicht der Ersparnissefunktioniert nicht Die App stürzt direkt abKonnen Sie mir helfen Mit freundlichen Grüßen
  • 317 Ansichten
Externe Pumpe unterhalb der Vitosens 200, Nr.757104800 aus 2020
Hallo,Ich habe eine externe defeckte Pumpe seit gestern, die Heizung läuft nicht,habe 2 Handwerker kontaktiert die mir 2 verschiedenen Pumpen Angeboten haben.Die Kaputte Pumpe ist eine Wilo VIRS25/7-3P Viessmann Nr.7818305Es sind weitere Pumpen in de...
Erweiterung Vitodens 200 um Mischerkreis
Hallo zusammen, ich habe ein Problem und suche nach Hilfe. Meine Vitodens 200 wurde beim Vorbesitzer meines Hauses mit „normalen“ Heizkörpern betrieben. Nun habe ich das gesamte Haus auf Fußbodenheizung umrüsten lassen. Ein Heizungsbauer hat die Heiz...
  • 41 Antworten
  • 6530 Ansichten
Hotspot klappt nicht
Ich habe das selbe Problem wie viele: die Verbindung zum Internet der Vitodens200 ist weg. Alles, was hier an Lösungswegen gezeigt wird, habe ich schon probiert, nix hat funktioniert. Beim letzten Mal hatte es noch mit der Einrichtung eines Hotspots ...
  • 457 Ansichten
Anmelden App nicht möglich
MoinNachdem ich die neue App ViCare installiert (upgedatet) und mich erneut anmelden möchte, bin ich in der Installationsebenen und die sagt mir dann, dass mein Gerät schon angemeldet sei. Weiter komme ich nicht.Bitte um FreischaltungGrußRalf
Vitoconnect verbunden aber kein Internet
Hallo, schon viele Minuten investiert, mit Vitoconnect verbunden aber nicht zum Internet. Über die App gescannt, WLan und Passwort vergeben, untere Lampe leuchtet nur noch Orange.Internet im Heizraum vorhanden.Was noch tun?
