Bei meiner Gas-Heizung Vitodens 222 aus 2003 ist die Regelung 7404539 320546109 verbaut.
Würde die Anlage auch mit einer Relegung 7404539 323328108 funktionieren?
Wenn vorher die 7404539 verbaut war, dann kannst du diese auch wieder verwenden. Im Grunde geht es nur um die Grundleiterplatine.
Was genau ist denn defekt?
Das ist doch nur der Rahmen. Was ist denn das genaue Problem? Poste auch mal die Ser.Nr.
(Aufkleber oben auf dem Gerät neben Abgasrohr).
Fiedel
13 | |
13 | |
2 |
