Gas
Ersatzteil Abgasrohr 70/110 für Vitodens 300
Hallo zusammen, ich möchte mein Abgasrohr meiner Heizung Vitodens 300 WB3B aus dem Jahre 2006 versetzten. Leider finde ich überhaupt keine Ersatzteile mit den Maßen 70/110 kann es sein dass ich mich vermessen habe? Gab es so einen Standard? Wenn es 7...
  • 823 Ansichten
Vitodens 300-W Fußbodenheizung
Guten Tag . Ich habe eine Frage ! Ich habe die vitodens 300-W typ B3HA , mit vitotronic 200 , Typ HO1Bvon meinem guten Freund abgekauft und sie bei mir eingebaut die Heizung ist gute 8 Jahre alt und noch super gewesen . Bei meinem Bekannten lief sie ...
Heizung Vitodens 222-F B2FS
Liebe Community,Bei der letzten Wartung wurde ein defekter Wärmedämmring im Brennraum festgestellt. Austausch erforderlich. Ein Kostenvoranschlag beläuft sich auf ca. 400,--Euro. Die Anlage ist seit 30.07.21 in Betrieb.Anlage wurde registriert und ha...
  • 855 Ansichten
Zeitprogramm Warmwasser abschalten Vitodens 200-W
Die Heizung (Vitodens 200-W) hat ja ein Zeitprogramm für Warmwasser, da wir sehr unregelmäßig zu Hause sind würde ich diese gerne ausschalten, denn die Heizung produziert ja recht schnell warmes Wasser. Ist dies Sinnvoll oder wozu ratet Ihr?
  • 10 Antworten
  • 8352 Ansichten
Registrierung
Guten Tag, ich wollte meine Heiztherme in der App einpflegen, leider hat der Vorbesitzer des Hauses sich aber nicht ausgeloggt und auch keine Login Daten weitergegeben. Wäre es möglich die Anlage erneut freizugeben, sodass ich mich registrieren kann?...
  • 846 Ansichten
Geofence funktioniert nicht (Android)
Hallo, seit Beginn der Heizsaison vor 2 Wochen nutzen wir wieder Geofence, das bis zum Sommer tadellos funktioniert hat. Leider gehts jetzt nicht mehr, es erkennt nur sporadisch und für kurze Zeit, dass jemand zu Hause ist. Alle Berechtigungen (Stand...
Überwachung Vitodens 200-W und Solar-Divicon PS10
Liebe Viessmann Community, wir würden gerne unsere Heizungsanlage in einem Mehrfamilienhaus bis zur Wärmeverteilung überwachen. Es ist eine Vitodens 200-W CE-0085CN0050 B2HA-26, Kesselkreisregelung VBC 132-D10.102 und Solar-Divicon PS10 verbaut. Wir ...
  • 738 Ansichten
Ausfall KM Bus nach Blitzeinschlag in der Nähe
Nach einem Blitzeinschlag in der weiteren Umgebung haben wir in dem Objekt mehrere Elektonik Ausfälle.Unter anderem auch an allen Gasthermen:Störung :Erweiterungssatz HK2 BASollarregelung C2Störung C3Störung C5 Der KM Bus ist also Tod. In allen Unter...
  • 19 Antworten
  • 2931 Ansichten
Vitodens 100 und Anschlusserweiterung elektro geben kein Signal an WW Pumpe
Hallo,als bisheriger stiller Mitleser hier, muss ich nun doch einmal selbst eine Frage los werden.Bei der Umstellung auf Heizungs- mit Warmwasserbetreib, blieb unsere Fußbodenheizung plötzlich kalt.Ich stellte fest das weder unsere Heizkreispumpe mit...
  • 414 Ansichten
Füllstation medium
Hallo zusammen, beim Heizungswechsel installieren die Monteure eine "Füllstation medium" (Viessmann Vitoset Füllstation medium mit Entsalzungskartusche 4 l - ZK06030)Vermutlich liegt es an mir, aber keiner kann mir verständlich erklären wozu dieses B...
Vitodens 300 Störungen bei Winterstart
Habe regelmäßig bei Winterstart Probleme mit meinem Vitodens 300 (6-23.7 kW; Seriennummer 7176537 402433101, Inbetriebnahme 2004). Der Brenner läuft wegen einer Solarthermie-Anlage im Sommer praktisch gar nicht. Früher habe ich den Brenner ganz ausge...
Gasfeuerungsautomat S4572A1004 7251808
Guten Tag, ich haben bei besagtem Gasfeuerungsautomaten S4572A1004 7251808 das Problem, dass er sporadisch ausschaltet und möchte ihn daher austauschen lassen. Mein Instatallateur bat mich zu recherchieren, welche Ersatzteile in Frage kommen.Könnte m...
  • 720 Ansichten
Vitodens 300 WB3A 26kw Baujahr 2005 zündet nicht
Hallo liebe Viessmann Team,ich frage an, was es sein kann, wenn die Heizung meines Vaters , Vitodens 300 WB3A 26kw Baujahr 2005,Daten auf den Fotos,öfters anläuft, aber dann nicht zündet und auch keine Fehlermeldung anzeigt?Wir wissen nicht mehr weit...
  • 520 Ansichten
Registrierung Vitoconnect100
Hallo meine Vitoconnect ist auf einen alten account registriert. Können sie das Zurücksetzen ? Nummer: 7571381602663100 Ich habe sie heute erst in Betrieb genommen, unsere damalige Steuerung wurde aber getauscht und ich hab die Logins nicht mehr : Wa...
  • 297 Ansichten
Vitodens 333-F "Partybetrieb"
Hallo,vor einigen Tagen wurde unsere alte Vitodens 333 aus dem Jahr 2004 durch ein gleiches Modell 333-f, BJ 2024 ersetzt. Wir nutzen bisher die Fernbedienung inclusive Raumfühler von Viesmmann.Wichtig war für uns vor allem, die Nutzung der Funktion ...
Heizung heizt nicht
Hallo zusammen,meine Vitodens 300-W B3HG-11 zeigt keinen Fehler an und möchte trotzdem nicht heizen. Die Soll Raumtemperatur ist 21 Grad und die Außentemperatur liegt gerne mal bei 9 Grad. Die Soll Vorlauftemperatur zeigt z.B 36 Grad und die Vorlauft...
  • 756 Ansichten
Vitodens 300 - Bedienpanel Einstellrad defekt
Liebe Community, wir haben folgenden Gas-Brennwertheizkessel: Vitodens 300, Typ WB3, Herstellernr. 7148445101115105 ==> Ist es richtig, dass das Baujahr 2001 ist (8. Stelle der Herstellernr.)? Im Bedienpanel funktioniert das Einstellrad nicht mehr, d...
Vitodens 300 nach VR20 Austausch Heizkreis B verschwunden
Hallo,nach der Umstellung von nur Warmwasserbereitung im Sommer auf Heizbetrieb funktioniert unsere Fußbodenheizung nicht mehr. Warmwasser und Heizkörper funktionieren. Der Heizungsmensch hat die VR20 Platine getauscht (er hatte noch eine gebrauchte)...
  • 530 Ansichten
Vitodens 300-W, B3HG19 startet nicht automatisch
Hallo liebe Freunde warmer Stuben.Ich habe vor etwa 3 Jahren von einem befreundeten Heizungsfachunternehmen meinen Kessel tauschen und bisher auch regelmäßig warten lassen.Die Anlage lief bis Mai diesen Jahres störungsfrei und hatte dann aufgrund ein...
  • 1021 Ansichten
Thermische Verluste in Wasserheizkreislauf?
Hallo allerseits,seit ein paar Wochen habe ich eine neue Vitodens 300 Brennwerttherme und eine Vitocal 262-A Brauchwasserwärmepumpe. Die BWWP verliert ohne Bezug in 24h ungefähr 10°C. Ich bin jetzt auch der Suche nach Ursachen und Verbesserngspotenti...
  • 9 Antworten
  • 2233 Ansichten
Vitronic 150 Typ KB1
Hallo, vor kurzem war der Schornsteinfeger an der Heizung und hat Messungen vorgenommen. Eigentlich müsste sie demnach ja funktionieren, denn sonst hätte ich ja ein Mängelbescheid bekommen?Jetzt will ich die Heizung nach der Sommerpause starten und s...
  • 518 Ansichten
Viessmann Atola RN bj 1994
Hallo Gemeinde, besitze eine Viessmann Atola RN aus 1994 undzwar läift der Kessel für 10 Sekunden und geht dann sofort wieder aus ohne Störung trotz Schornsteinfegertaste ( Thermoelement wurde bereits getauscht an was könnte das liegen?
Vitidens 200 2 Differenztemperatur
Hallo, Ich habe eine Vitodens 200 mit 2 Heizkreisen.Beide sind über eine hydr. Weiche am Kessel angeschlossen. 1.HK ungemischt mit Pumpe2.HK gemischt mit Pumpe. FuboDie Vorlauftemperatur des ungemischten Keises entspricht der Heizkurve.Wird der 2. Kr...
  • 7 Antworten
  • 1346 Ansichten
Viessmann mirola Zünd und Überwachungsblock.
Hallo,ich habe die Wartung meiner Mirola vor mir und wollte den zünd und Überwachungsblock tauschen.Das Gerät hat die Nummer 751850615569 der Überwachungsblock die Bestell Nr 7810659. Passt dieser? Konnte leider in der Ersatzteil App nicht die Materi...
  • 680 Ansichten
VITODENS 300-W, Fussbodenheizung heizt permanent, Typ WB3C
Hallo zusammen,wir haben bei uns eine VITODENS 300-W im Einfamilienhaus mit Gas als Energieträger.Seit mehr als 10 Jahren leistet sie bei uns sehr gute Dienste und wird jährlich vom Fachbetrieb gewartet. Seit der letzten Saison haben wir allerdings e...
Viessmann Set für die Wartung
Dieser Set besteht aus Elektroden, Dichtungen usw.Werden einige dieser Teile bei jeder Wartung benutzt? Da die Elektroden nicht jedes Jahr ausgewechselt werden (meine Vitodens 300 ist noch nicht ein Jahr alt) was passiert mit denen?Mein Installateur ...
  • 792 Ansichten
vitodens 200 W
Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem:mir fehlt der Aufkleber, um die Heizung( Vitodens 200 W ) mit der App zu verbinden. Herstellerdaten : 7946797104867128ID Nummer: ???WPA 2: ???Kann mir einer weiterhelfen?
  • 9 Antworten
  • 1692 Ansichten
