Vitodens 200-W - Warmwasser-Zirkulation extern gesteuert
Guten Tag,
ich habe meine Wohnung umgebaut und dabei haben sich die Wege der Warmwasserleitung deutlich verlängert. Aus diesem Grund möchte ich eine Warmwasserzirkulation einrichten.
Ich habe eine Vitodens 200-W ohne externen Speicher im Einsatz. Nun wollte ich, die WW-Zirkulation Ereignisbasiert aus meinem Smart-Home Homematic-System starten (z.B. wenn im Bad das Licht angeht startet die Zirkulation).
Wir haben in der Zirkulation eine Vortex BWO 155 verbaut. Sollte für eine Zirkulation innerhalb einer Etage reichen. Leider löst der Wasserschalter der Vitodens nicht aus und das Wasser wird nicht warm.  Wahrscheinlich reicht der Volumenstrom nicht aus um den Schalter auszulösen.
Kann man den Wasserschalter extern auslösen oder ist davon abzuraten?
Beste Grüße
HeikoSausD
2 ANTWORTEN 2
Hallo HeikoSausD,
es müssen mindestens 2,5 Liter/min durchfließen, bevor der Sensor durchschaltet. Möglich, dass der Durchflusssensor einen Defekt hat und daher die Warmwasserbereitung nicht mehr freigibt.
Okay danke, Das Problem war tatsächlich Luft im System. Das wird diese Woche behoben.
Trotzdem Danke!
