Gas
Gerät
Das Gerät ist bereits registriert, bitte einmal zurück setzen.Herstell- Daten7571381737581102
  • 441 Ansichten
Passwort der Anlage vergessen
Ich habe das Passwort von der Einstellung meiner Anlage Viessmann Vitodens 300-W B3HG-32 vergessen.wie kann ist es wieder zurücksetzen ? Hilft da ein Masterpasswort ?
Störung Viessmann Atola AVN17
Hallo zusammen,unsere alte Gasheizung geht schon seit Jahren immer mal wieder auf Störung, nachdem der Glühzünder nicht glühte. Dieser wurde bereits mehrfach gewechselt, aber manchmal trat das Problem auch kurz nach einem Ersatz sofort wieder auf, ma...
  • 699 Ansichten
Bitte die Registrierung zurücksetzten Fotos anbei.
Guten Tag, Können Sie bitte diese Heizung mit Ihrer bisherigen Registrierung zurücksetzten. Durch unsere Übernahme als neuer Mieter, stehen uns die LOGIN Daten des Vormieters nicht zur Verfügung.
  • 294 Ansichten
Austauschpflicht?
Hallo wir haben einen Atola von 1985 der einwandfrei läuft (Bild anbei). Das Gerät hat auch einen Aussenfühler. Jetzt benötige ich für den Schornsteinfeger eine Bestätigung ob es ein NT-Kessel ist oder keiner. Wer kann mir weiter helfen? Eine Mail an...
  • 1071 Ansichten
Außentemperatur
Wir haben seit Oktober 2023 eine Vitodens 200. Wir nutzen für Einstellungen die ViCare App. Im letzten Jahr war es möglich, die Höhe der Außentemperatur, ab der die Heizung in Betrieb gehen soll, bzw. ab welcher Außentemperatur geheizt werden soll, e...
  • 967 Ansichten
Vitodens 300W im Abschaltbetrieb mit Fehler FD
Guten Tag Community,unsere 2014 eingebaute Viessmann Vitodens 300W (B3HA) ist in letzter Zeit sehr kommunikativ, leider mit unschönen Fehlermeldungen.Historie:28.06.24: Fehlermeldung FD: Quittiert und resettet14.08.24: Fehlermeldung FD: Quittiert und...
  • 6 Antworten
  • 1471 Ansichten
Vitogas 200-F von Vitotronic KW4 auf KO1B umrüsten
Hallo, wir haben in unseren Haus einen Vitogas 200-F Brenner (7245351) mit Vitotronic 200 Typ KW4 (7186571).Beim sanieren sind wir von Heizkörpern komplett auf Fussbodenheizung gewechselt.Da die Vitotronic KW4 keinen Mischer unterstützt müssen wir je...
  • 758 Ansichten
TADO V3 an Vitodens 200-W B2HF
Guten Tag, Seit letzter Woche ist bei mir eine Vitodens 200-W B2HF verbaut, da ich von Öl auf Gas umgestellt habe.An meiner alten Buderus Ölheizung hatte ich das Heizsytem von TADO zur Regelung angeschlossen. Gemäß TADO unterstützt die neue Heizung d...
QR Code fehlt
Hallo, meine Heizung lässt sich nicht mit der App verbinden weil der QR Code nicht auffindbar ist (auch nicht beim Fachbetrieb der den Einbau vorgenommen hat). Könnten Sie mir bitte die Zugangsdaten schicken?
  • 17 Antworten
  • 3506 Ansichten
Heizkurve Vitodens 200-W B2HF 19 kW
Hallo, mir ist aufgefallen, dass die Vorlauftemperatur relativ hoch ist, obwohl die Heizkurve entsprechend der Außentemperatue niedriger sein sollte.Habe den Eindruck, die Heizung heizt bis 82 Grad hoch und lässt dann bis zur Vorlauftemperatur der he...
ViCare App einrichten
Hallo zusammen,anscheinend gab es das Problem schon öfters allerdings wurde die Lösung nicht mitgeteilt.Beim verbinden der ViCare App nach Anleitung bleibt der Bildschirm bei „ViCare sucht nach der Anlage. Bitte warten.“ stehen. Bedieneinheit für 30 ...
Bei Nur WW wird Heizkreis heiß
HalloIch habe dieses Jahr eine neue VITODENS 200W einbauen lassen. Den WW Behälter habe ich gelassen da er erst 10 Jahre alt ist. Mit der neuen Heizung haben wir das Problem, dass im WW Betrieb die Heizungleitungen richtig heiß werden, war bei der al...
  • 580 Ansichten
Atola RN AVR17 Brenner läuft immer nur 2-20Sekunden, endlosschleife!
Hallo zusammen, meine Atola RN mit Trimatik MC/B läuft immer nur für kurze Zeit.Hatte sie nach ein paar Tagen Urlaub über Silvester im Störbetrieb kalt vorgefunden. Vorglühen - Zünden und Brennen für 2-20sekunden (immer unterschiedlich lang - Brenner...
Störungsmeldung:System hat einen Fehler erkannt: 80
Wir haben im letzten Monat eine Vitodens 200-W mit Vitoconnect 100 installiert bekommen. Vicare lief problemlos. Vorgestern hatte der Heitzungsbauer festgestellt, dass er ein falsches Modell eingebaut hat.Gestern falsches Modell der Vitodens ausgebau...
  • 1835 Ansichten
Vitodens 200 WB2A Startet nicht mehr
Guten TagIch kämpfe seit ein paar tagen an meiner defekten Heizung.Ich habe eine Vitodens 200 WB2A 7176543 GG1 7187362 Platine 7187393 zuerst ist Sie auf Störung gegangen mit FE und hat nicht mehr geheizt. Dann habe ich ein neuen Zündtrafo und ein Wa...
  • 11 Antworten
  • 3118 Ansichten
5 Jahren Garantie
Vitodens 300-W B3HG-11 1,9-11 kW installiert Oktober 23, registriert.Im Falle einer Garantieleistung, darf ein anderer als der ursprünglichen Installateur die Leistung erbringen?Danke,Sal Algieri
  • 425 Ansichten
Baujahr Vitodens 333 WS3A Herstellnummer 7190614607999103
Wenn bei meiner Vitodens 333 WS3A / CE-0085 BO 0338 / Herstellnummer 7190614607999103 an achter Stelle letztgenannter Herstell-Nummer eine 6 steht, ist dann das Baujahr 1996 oder 2006?
  • 552 Ansichten
Vitodens 333 F Vorlauf
 vitodens 333f, wie bekomme ich die Vorlauftemperatur von 40 Grad weiter reduziert. Neigung oder Niveau ändern, das führt zu keiner Änderung. Danke für eure Tipps.
  • 1141 Ansichten
Speicherpumpe Warmwasser blockiert die Fußbodenheizung
Hallo, ich habe leider ein Problem. Wenn die WW-Bereitung läuft, erreicht der Speicher laut ViCare-App immer eine Temperatur von 50,5 Grad bei Soll von 50 Grad. Dieses führt dazu, dass die Pumpe für den Speicher nicht abgeschaltet wird und der Heizkr...
  • 304 Ansichten
Anlage umbenennen
In meiner VI Care App hat sich der Name der 2. Anlage automatisch geändert? Der Menüpunkt „Umbenennen“ erscheint bei dieser Anlage nicht mehr, bei der ersten Anlage ist er noch vorhanden????
Energieeffizienzklasse Warmwasserspeicher
Hallo zusammen, kann mir jemand mit der Energieeffizienzklasse dieses Warmwasserspeichers aushelfen? Typ: 3001 026 VGLL
  • 7 Antworten
  • 1272 Ansichten
Umstellung von L-Gas auf H-Gas
Liebe Community, seit 2004 läuft bei mir eine Vitodens 333 mit der Nummer 7185 3304 0675 5105. Im schönen Niedersachsen kommt die Umstellung von L-Gas auf H-Gas 2025. Ist meine Heizung umbaufähig oder muss ich eine neue kaufen ? Vielen Dank für die A...
Vitodens 200-W Fehler 574 mit Vitotrol 300-E
Hallo ich habe seit ein paar tagen Das Problem das ich immer Fehlermeldung 574 an meinem gerät angezeigt bekomme und in der App an der Anlage wurde nichts verändert und die Verbindung zwischen den Geräten ist auch gut
  • 747 Ansichten
Fehlender Support durch Viessmann
Gibt es hier keine Möglichkeit Viessmann direkt anzuschreiben und kompetente Antworten von einem Mitarbeiter zu erhalten? Oder lässt Viessmann seine Kunden nach Kauf alleine und verlässt sich darauf, dass dieses Forum hier vielleicht einen Lösungsvor...
  • 766 Ansichten
Vitodens 200 W Fehlercode E5
Hallo liebe Leute mich hat es wieder erwischt habe letztes Jahr eine neue Platine in meine Vitodens 200 W WB2B bekommen und heute wieder die Störung E5 was kann das dieses mal sein laut Handbuch soll es die Ionisierung sein oder Undichtigkeit. ahabe ...
  • 8 Antworten
  • 6059 Ansichten
Vitodens 222-F ViCare not responding
Hello, For several months, the Vi Care application has been displaying the message "Your system not connected to the internet", which does not reflect reality.The gas boiler module has been restarted multiple times, but APP continues to show the same...
  • 577 Ansichten
