Gas
MatriX-Zylinderbrenner 311kW CM2/3C
HalloKann ich den MatriX-Zylinderbrenner 311kW CM2/3C raumluftunabhängig betreiben? Wenn ja welche Größe für das Zuluftrohr muß ich einbauen? Vielen DankFreundliche GrüßeThomas Diehn
  • 274 Ansichten
Viessmann hat mich mit meinem alten Login verbannt
Meine alten Beiträge, die ich über fast fünf Jahre erstellt habe, sind seitens Viessmann nicht mehr von mir nutzbar. Viessmann hat sein System geändert und ich werde mit meinen alten Login-Daten nicht mehr hereingelassen. Zudem sind alle alten Daten ...
von Konto wurde gelöscht
  • 264 Ansichten
Vitodens 200 Codierstecker 2317
Hallo, weiss jemand, welche Werte die Parameter des Codierstecker 2317 haben? GrußChris
  • 672 Ansichten
Kein warmwasser + Fehler 51 vitodent 200 wb2
Hallo zusammen. Wir sind vorgestern aus dem Urlaub gekommen und haben festgestellt dass es kein warmwasser mehr gibt. Die Heizung läuft aber ganz normal. Den fehlersuche taucht Störung 51. Die Anlage ist nicht in Störung gegangen. Wenn man im Menü Sp...
  • 9 Antworten
  • 1704 Ansichten
Ausfälle Vitodens 200, Feuerungsautomat E7
Sehr geehrte Damen und Herren, nach Rücksprache mit unserer Heizungsfirma, Fa. Keil in 91126 Rednitzhembach wenden wir uns mit unserem Anliegen an Sie: Beim Bau unseres Doppelhauses im Jahr 2012 wurde eine Viessmann Gasbrennwert-Therme Vitodens 200 N...
Welche VR20 Platine für Vitodens 200 WH20
Moin zusammen, zunächst möchte ich herausfinden, ob die Bezeichnung stimmt. So ist sie zumindest auf der Plakette. Unsere Steuerung ist durchgeraucht, es wurde aus Versehen Spannung auf die falsche Stelle gegeben und es hat einmal geknallt. Die Steck...
  • 1025 Ansichten
QR Code fehlt
Hallo zusammen, Auch auf meiner Heizung ist leider kein QR Code um eine Verbindung mit der App herzustellen. die Seriennummer lautet7956256301416128
  • 391 Ansichten
Vitotwin Gateway Typ Bati
Guten Tag, wo finde ich die ID-Nummer und das WPA2 Passwort für mein Vitotwin Gateway Typ Bati damit ich die ViCare App einrichten kann?? ??? Die Vitotwin ist mit einem Netzwerkkabel mit dem Router Fritzbox verbunden. Das ist alles so Baujahr 2913, i...
  • 420 Ansichten
Registrierung Vitoconnect
Guten Tag,wir haben ein Haus mit einer Heizung von Vissmann mit Vitoconnect gekauft.Der Vorbesitzer hat das Gerät bereits registriert. Kann mir die Zugangsdaten aber nicht mehr aushändigen.Wie kann ich die Registrierung der Vitoconnect zurücksetzen u...
  • 359 Ansichten
technische Daten Gerät ?
Moin,kann mir bitte jemand das Gerät identifizierenich finde ansonsten auf dem Gerät kein anderes Typenschild als diese beiden Informationenfreundliche Grüße und Danke
  • 852 Ansichten
Ersatzteilnummer für den Codierstecker
Hallo, ich bin auf Suche nach der Ersatzteilnummer für den Codierstecker. Der Codierstecker wird für die Grundg. Vitodens 222-W B2LB 2,4-19kW mit der Seriennummer 7570799801639115 benötigt. Vielleicht kann mir jemand helfen.Grüße Thomas
  • 398 Ansichten
Viessmann vitodens 200 WB2B
Danke Franky,Irgendwie klappt es mit dem antworten nicht. Habe die Seriennummer gefunden:7419979906643105bin wirklich dankbar für jeden Rat.dankeschön!!
Raumheitungseffizienz Vitodens 200W B2B
Wo finde ich die jahreszeitbedingte Raumheizungsefffizienz Eta s für einen Vitodens 200- W B2B. Im Datenblatt geht da nicht hervor. Vermutlich gab es die Anforderung damals noch nicht..?
  • 640 Ansichten
Vitodens 222-F Typ FR2B Wasserspeicher havariert
Hallo Community,der Wasserspeicher meines Vitodens 222-F Typ FR2B ist durchgerostet, weil der Meisterbetrieb der für die Wartung zuständig war, jahrelang die Opferanode nicht gewechselt hat. Ich kannte bis dahin das Wort überhaupt nicht. Nun ist es p...
Schaltuhr 9506 832 defekt? Oder das Board?
Hallo @all, unsere Trimatik 7410_061-A hat bisher zuverlaessig funktioniert, robustes Alt-Metall. 😉 In der letzten Heizperiode ist sie leider durch eine stehengebliebene Schaltuhr 9506832 (heute ausgebaut) aufgefallen, immer oefter mussten wir nachs...
Vitodens 222-f b2tf
In den technischen Aussagen steht, das die Anlage aufgrund der automatischen Steuerung vom Schornsteinfeger nur alle 3 Jahre geprüft werden muss. Der Schornsteinfeger hat mir mitgeteilt, das die Anlage selbstkalibrierend ist, wenn im Schornsteinfegrm...
  • 510 Ansichten
LGM für Eurola (8-11 kW) Baujahr 1994
Einen guten Tag in die Community, auch von mir eine Frage, um absolut Klarheit zu schaffen (hoffe ich), zum leidigen Thema LGM für EurolaGasheizungen.In meiner Eurola ist derzeit die Leiterplatte mit der Bezeichnung LGM18.35B2510 verbaut, für die ich...
Störung Vitodens 222 F
Hallo und einen schönen guten Tag,gerade nochmal mit dem Wartungsbetrieb gesprochen. Am neuen Elektronikteil liegt es nicht, dass der Fehler F342 noch besteht. Die können die Störung einfach nicht löschen! Nach Einschalten der Anlage ist erst alles p...
  • 1056 Ansichten
Wie kann ich die Brennerstarts meiner Vitodens 300w reduzieren?
Hallo zusammen, ich bitte um Hilfe, mir bei der Analyse bzw. Optimierung der Brennerstarts meiner neuen Gastherme zu helfen. Seit Betriebsbeginn im April 2019 bis heute habe ich ca 11.700 Brennerstarts. Ich kann mir schwer vorstellen, dass bei einer ...
  • 17 Antworten
  • 10842 Ansichten
vitocrossal 300 zündelektrode fehler
Hallo zusammen, wir haben ein Riesen Problem welches auch bereits zwei HB vor großen Herausforderung stellt. Die Zündelelektrode muss bei uns zeitnah gewechselt werden. Die ist bereits zwei mal geschehen mit den dazugehörigen vissmann Ersatzteilen. N...
  • 8 Antworten
  • 1345 Ansichten
Ersatzteil Abgasrohr 70/110 für Vitodens 300
Hallo zusammen, ich möchte mein Abgasrohr meiner Heizung Vitodens 300 WB3B aus dem Jahre 2006 versetzten. Leider finde ich überhaupt keine Ersatzteile mit den Maßen 70/110 kann es sein dass ich mich vermessen habe? Gab es so einen Standard? Wenn es 7...
  • 832 Ansichten
Vitodens 300-W Fußbodenheizung
Guten Tag . Ich habe eine Frage ! Ich habe die vitodens 300-W typ B3HA , mit vitotronic 200 , Typ HO1Bvon meinem guten Freund abgekauft und sie bei mir eingebaut die Heizung ist gute 8 Jahre alt und noch super gewesen . Bei meinem Bekannten lief sie ...
Heizung Vitodens 222-F B2FS
Liebe Community,Bei der letzten Wartung wurde ein defekter Wärmedämmring im Brennraum festgestellt. Austausch erforderlich. Ein Kostenvoranschlag beläuft sich auf ca. 400,--Euro. Die Anlage ist seit 30.07.21 in Betrieb.Anlage wurde registriert und ha...
  • 862 Ansichten
Zeitprogramm Warmwasser abschalten Vitodens 200-W
Die Heizung (Vitodens 200-W) hat ja ein Zeitprogramm für Warmwasser, da wir sehr unregelmäßig zu Hause sind würde ich diese gerne ausschalten, denn die Heizung produziert ja recht schnell warmes Wasser. Ist dies Sinnvoll oder wozu ratet Ihr?
  • 10 Antworten
  • 8390 Ansichten
Registrierung
Guten Tag, ich wollte meine Heiztherme in der App einpflegen, leider hat der Vorbesitzer des Hauses sich aber nicht ausgeloggt und auch keine Login Daten weitergegeben. Wäre es möglich die Anlage erneut freizugeben, sodass ich mich registrieren kann?...
  • 864 Ansichten
Geofence funktioniert nicht (Android)
Hallo, seit Beginn der Heizsaison vor 2 Wochen nutzen wir wieder Geofence, das bis zum Sommer tadellos funktioniert hat. Leider gehts jetzt nicht mehr, es erkennt nur sporadisch und für kurze Zeit, dass jemand zu Hause ist. Alle Berechtigungen (Stand...
Überwachung Vitodens 200-W und Solar-Divicon PS10
Liebe Viessmann Community, wir würden gerne unsere Heizungsanlage in einem Mehrfamilienhaus bis zur Wärmeverteilung überwachen. Es ist eine Vitodens 200-W CE-0085CN0050 B2HA-26, Kesselkreisregelung VBC 132-D10.102 und Solar-Divicon PS10 verbaut. Wir ...
  • 746 Ansichten
