Gas
Registrierung Vitoconnect100
Hallo meine Vitoconnect ist auf einen alten account registriert. Können sie das Zurücksetzen ? Nummer: 7571381602663100 Ich habe sie heute erst in Betrieb genommen, unsere damalige Steuerung wurde aber getauscht und ich hab die Logins nicht mehr : Wa...
  • 299 Ansichten
Vitodens 333-F "Partybetrieb"
Hallo,vor einigen Tagen wurde unsere alte Vitodens 333 aus dem Jahr 2004 durch ein gleiches Modell 333-f, BJ 2024 ersetzt. Wir nutzen bisher die Fernbedienung inclusive Raumfühler von Viesmmann.Wichtig war für uns vor allem, die Nutzung der Funktion ...
Heizung heizt nicht
Hallo zusammen,meine Vitodens 300-W B3HG-11 zeigt keinen Fehler an und möchte trotzdem nicht heizen. Die Soll Raumtemperatur ist 21 Grad und die Außentemperatur liegt gerne mal bei 9 Grad. Die Soll Vorlauftemperatur zeigt z.B 36 Grad und die Vorlauft...
  • 761 Ansichten
Vitodens 300 - Bedienpanel Einstellrad defekt
Liebe Community, wir haben folgenden Gas-Brennwertheizkessel: Vitodens 300, Typ WB3, Herstellernr. 7148445101115105 ==> Ist es richtig, dass das Baujahr 2001 ist (8. Stelle der Herstellernr.)? Im Bedienpanel funktioniert das Einstellrad nicht mehr, d...
Vitodens 300 nach VR20 Austausch Heizkreis B verschwunden
Hallo,nach der Umstellung von nur Warmwasserbereitung im Sommer auf Heizbetrieb funktioniert unsere Fußbodenheizung nicht mehr. Warmwasser und Heizkörper funktionieren. Der Heizungsmensch hat die VR20 Platine getauscht (er hatte noch eine gebrauchte)...
  • 532 Ansichten
Vitodens 300-W, B3HG19 startet nicht automatisch
Hallo liebe Freunde warmer Stuben.Ich habe vor etwa 3 Jahren von einem befreundeten Heizungsfachunternehmen meinen Kessel tauschen und bisher auch regelmäßig warten lassen.Die Anlage lief bis Mai diesen Jahres störungsfrei und hatte dann aufgrund ein...
  • 1023 Ansichten
Thermische Verluste in Wasserheizkreislauf?
Hallo allerseits,seit ein paar Wochen habe ich eine neue Vitodens 300 Brennwerttherme und eine Vitocal 262-A Brauchwasserwärmepumpe. Die BWWP verliert ohne Bezug in 24h ungefähr 10°C. Ich bin jetzt auch der Suche nach Ursachen und Verbesserngspotenti...
  • 9 Antworten
  • 2248 Ansichten
Vitronic 150 Typ KB1
Hallo, vor kurzem war der Schornsteinfeger an der Heizung und hat Messungen vorgenommen. Eigentlich müsste sie demnach ja funktionieren, denn sonst hätte ich ja ein Mängelbescheid bekommen?Jetzt will ich die Heizung nach der Sommerpause starten und s...
  • 527 Ansichten
Viessmann Atola RN bj 1994
Hallo Gemeinde, besitze eine Viessmann Atola RN aus 1994 undzwar läift der Kessel für 10 Sekunden und geht dann sofort wieder aus ohne Störung trotz Schornsteinfegertaste ( Thermoelement wurde bereits getauscht an was könnte das liegen?
Vitidens 200 2 Differenztemperatur
Hallo, Ich habe eine Vitodens 200 mit 2 Heizkreisen.Beide sind über eine hydr. Weiche am Kessel angeschlossen. 1.HK ungemischt mit Pumpe2.HK gemischt mit Pumpe. FuboDie Vorlauftemperatur des ungemischten Keises entspricht der Heizkurve.Wird der 2. Kr...
  • 7 Antworten
  • 1358 Ansichten
Viessmann mirola Zünd und Überwachungsblock.
Hallo,ich habe die Wartung meiner Mirola vor mir und wollte den zünd und Überwachungsblock tauschen.Das Gerät hat die Nummer 751850615569 der Überwachungsblock die Bestell Nr 7810659. Passt dieser? Konnte leider in der Ersatzteil App nicht die Materi...
  • 682 Ansichten
VITODENS 300-W, Fussbodenheizung heizt permanent, Typ WB3C
Hallo zusammen,wir haben bei uns eine VITODENS 300-W im Einfamilienhaus mit Gas als Energieträger.Seit mehr als 10 Jahren leistet sie bei uns sehr gute Dienste und wird jährlich vom Fachbetrieb gewartet. Seit der letzten Saison haben wir allerdings e...
Viessmann Set für die Wartung
Dieser Set besteht aus Elektroden, Dichtungen usw.Werden einige dieser Teile bei jeder Wartung benutzt? Da die Elektroden nicht jedes Jahr ausgewechselt werden (meine Vitodens 300 ist noch nicht ein Jahr alt) was passiert mit denen?Mein Installateur ...
  • 797 Ansichten
vitodens 200 W
Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem:mir fehlt der Aufkleber, um die Heizung( Vitodens 200 W ) mit der App zu verbinden. Herstellerdaten : 7946797104867128ID Nummer: ???WPA 2: ???Kann mir einer weiterhelfen?
  • 9 Antworten
  • 1702 Ansichten
Vitodens 300 - HMI zeigt nichts mehr an und Heizung ohne Funktion
Hallo Allerseits, bei meiner Vitodens 300 mit dem 7 Zoll HMI ist seit heute Abend die Anzeige nur noch streifig und die Störungslampe blinkt. Reset bringt nichts. Beim kompletten Aus- und wiederanschalten kommt noch das Vissmann Logo und die grüne La...
Vitodens 200-W B2HF Warmwasser so hoch
Hallo, ich habe seit ein paar Wochen eine neue Vitodens 200 verbaut. Jetzt ist mir aufgefallen, dass das Warmwasser nicht bei der Solltemperatur aufhört zu heizen. Eingestellt sind 45C, heizt aber auf knapp 51C laut App Anzeige auf. Anlage steht auf ...
  • 1011 Ansichten
Vitodens 100W B1HF issues
Hello,I have an issue with the gas boiler. I have a buffer tank connected to the heating circuit and a dhw tank. The issue I have is that when using it for heating it does not maintain the set flow temperature for more than ~20 minutes. I have set th...
Seriennummer lässt sich nicht in die ViCare App bei Gerät eingeben
Guten Tag,ich habe versucht meine Vitocrossal in der ViCare App mit der Seriennummer einzugebe.Obwohl alle 16 Ziffern richtig eingegeben wurden kann ich bei Geräte, Kessel die Gerätenummer nicht eingeben.Was mache ich falsch.Danke für einen Tipp.Grus...
  • 19 Antworten
  • 3994 Ansichten
Aussenfüller von Viessmann 200 Typ KW1
Hallo, da die Viessmann 200 Typ KW1 hin und wieder nicht heizt, würde ich gerne wissen wie ich den Aussenfüller kontrolieren kann. Wo befindet er sich und wie soll das aussehen. Die Anlage ist von 2005 also keine neue Viessmann 200 ( mit altem Displa...
Vitodens 300
Wir haben die Vitodens 300 im Einsatz. Sie wurde vor 12 Jahren eingebaut. Mit zwei Heizkreisen. Der Heizkreis für die Fußbodenheizung scheint gstört zu sein. Das Haus wird nicht warm, obwohl wir schon vor zwei Tagen das Niveau auf 4 und die Steigung ...
Kommunikation
Guten Morgen hat jemand eine Idee kann es sein das deshalb bei mir durch den Thermostaten keine Anforderung an den Kessel kommt? ViCare zeigt wie es aussieht Low Power aktiviert an und das was mir mein Heizungsmonteur gestern geschickt hat auf der Se...
  • 300 Ansichten
Vitodens 200-W Pumpe
Ich benutze eine Vitodens 200-W B2HF Heizung.Aus Unachtsamkeit habe ich ein Absperrventil für das von der Heizung abgehende erwärmte Wasser geschlossen, sodass der Ablauf versperrt war und die Pumpe 53 Stunden gegen diesen Widerstand gearbeitet hat.W...
  • 744 Ansichten
Keine Verbindung mit ViCare
Ich möchte unsere Vitodens 222 F mit der App Vicare verbinden. Die App meldet zwar, dass verbunden ist, jedoch geht es ab dem Punkt Netzwerkkonfiguration nicht weiter. Habe auch die Anlage schon neu hochgefahren. Trotzdem keine Verbindung. Auch nicht...
  • 347 Ansichten
Vitodens 200 Zweiter Heizkreis wird nicht warm
Moin zusammen,wir haben zwei Heizkreise. Der erste ist für die Heizkörper, die aktuell warm werden und der zweite Heizkreis ist für die Fussbodenheizung, die augenscheinlich nicht heizt. Das Rohr ist kalt und die Vorlauftemperatur bleibt bei 22,2 Gra...
Keine Pop-Up Benachrichtigung bei Fenster-auf
Hallo seit kurzen bekomme ich keine Pop-Up-Benachrichtigungen mehr wenn dad Fenster auf ist. Die Einstellungen stimmen, also Benachrichtigungen zugelassen. Fenster-auf wird in der App in der Kachel des jeweiligen Zimmers zwar angezeigt, aber eine Pop...
  • 290 Ansichten
Vitocrossal 300 - Verschleißteile tauschen
Guten Morgen Viessmann-Community Leider hat Viessmann meine direkte Anfrage nach Weitergabe an regionale Kundenkanäle nur mit folgendem Hinweis beantwortet: Bitte haben Sie Verständnis, dass wir E-Mails mit Fragen zur Technik Ihrer Heizungsanlage nic...
  • 1440 Ansichten
Keine WLAN Verbindung App
Hallo zusammen. Leider erkennt die VI Care App seit längerer Zeit meine Anlage nicht mehr bzw. lässt sich nicht verbinden. Ich habe bereits alle Schritte gemäß der Help Community durchgeführt, ohne Erfolg. Die Anlage wird zwar in meinen WLAN Netzwerk...
  • 500 Ansichten
