Liebe Community,
wir haben folgenden Gas-Brennwertheizkessel:
Vitodens 300, Typ WB3, Herstellernr. 7148445101115105
==> Ist es richtig, dass das Baujahr 2001 ist (8. Stelle der Herstellernr.)?
Im Bedienpanel funktioniert das Einstellrad nicht mehr, d.h. die Uhrzeiten können nicht verstellt werden (zur Sicherheit: ich halte die Einstellknöpfe, bspw. Uhrzeit gedrückt, und könnte dann über das Einstellrad die Uhrzeit einstellen, was nicht funktioniert. Auch die Einschaltzeiten können über das Einstellrad nicht verändert werden; auch die Wahl des Temperaturfühlers funktioniert nicht ==> d.h. Einstellrad defekt?).
==> Könnte es ausreichend sein, das Bedienpanel zu tauschen? Das Bedienpanel ist einfach gesteckt und man könnte dies auch einfach (?) ersetzen? Oder ist es wahrscheinlicher, dass die Steuerung defekt ist (was muss hier getauscht werden?)?
Schon mal ganz herzlichen Dank und viele Grüße
Kalle
Ich denke mal, dass du nur die Viessmann Standard Bedieneinheit benötigst. Ich kann aber nicht sagen, ob die in der Filiale noch erhältlich sind.
Hallo Franky,
vielen Dank für Deine schnelle und direkte Rückmeldung.
Ich habe ein Bedieneinheit bestellt und werde diese nun tauschen (würde die Heizung ausschalten, alte Bedienheit abziehen und dann neue einstecken - gibt es hier noch etwas zu beachten?).
Mal schauen, ob dann wieder alles funktioniert.
Kalle
Sollte so funktionieren. Da das Bedienteil eben nur ein Bedienteil ist.
13 | |
13 | |
2 |
