Ich habe eine Vitodens 200 mit 2 Heizkreisen.
Beide sind über eine hydr. Weiche am Kessel angeschlossen.
1.HK ungemischt mit Pumpe
2.HK gemischt mit Pumpe. Fubo
Die Vorlauftemperatur des ungemischten Keises entspricht der Heizkurve.
Wird der 2. Kreis dazu geschaltet,
läuft der 1. Kreis mit einer ca.12 Kelvin höheren Temperatur ohne Bezug auf die Heizkurve.
Der 2. Kreis läuft normal nach der Heizkurve.
Nach der Anleitung zum Kessel habe ich die Differenztemparatur des 1. HK von 20 auf 1 gestellt und die des 2. HK auf 0.
Trotzdem läuft der 1. HK beim betrieb beider Heizkreise nicht nach der Heizkurve sondern 12 K drüber.
Muss ich die Anlage neu starten,damit die Änderungen aktiv werden.
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Mario
du hast auch ein älteres Gerät
--> Kodier Ebene 2
Die Differenztemperatur ist über Parameter „9F“ in Gruppe „Allgemein“ einstellbar.
Eine Frage: Wie sehen die Heizkurven der beiden Heizkreise aus?
In der Voreinstellung liegt die Vorlauftemperatur des HK1 um 8K höher als die Vorlauftemperatur des HK2. Wenn dieser Wert verkleinert werden soll, nach müsste der Parameter 934.5 (Differenztemperatur HK1 - HK2) verkleinert werden.
Hallo Guru
Danke für Antwort.
Ich finde in meinen Einstellungen den Parameter nicht.
Anbei ein Foto von dem Parameter den ich bei meinem Menü meinte.
--> Kodier Ebene 2
Danke für die Hilfe.
Die Heizkreise regeln jetzt entsprechend der Heizkurven.
Jetzt habe ich doch noch eine Frage.
Der Mischer des FuBo HK regelt für mein empfinden etwas träge.
Kann das Ansprechverhalten des Mischers eingestellt werden?
Die PID Parameter für die Mischer Regelung kann man bei der Vitotronic leider nicht verändern.
Du kannst den Sensor näher an den Mischer setzen und oder mit Wärmeleitpaste arbeiten.
| 20 | |
