Gas
kein anmelden der anlage
HalloIch kann mich seit Monaten nicht mit der App anmeldenEs kommt immer die Anlage ist bereits gemeldetKönntet ihr mir weiter helfenMeine S/Nnr. 7724827069961200Danke schonmal
  • 360 Ansichten
Gastherme Eurola 24kW - Gebläse defekt
HalloIch habe eine Eurola 24kW Typ 1643130; Serialnr.: 732906303655 - da ist die Gebläse defekt.Ich suche Artikelnr für Gebl. ebm G2G126-AA59-09 oder alternative. VGCezary
  • 648 Ansichten
Montagezeichnung Vitodens 200 WB2 BJ 2000 vs aktuellem Modell
Hallo Community, gen. Therme ist spaltfrei über der Vitocell 300 montiert. Die Therme muss durch das aktuelle Modell ersetzt werden. Aufgrund der geänderten Maße alt/ neu H 900/700 B 500/450 T 400/370 kann mir mein Fachbetrieb kein spaltarme Montage ...
  • 332 Ansichten
Dankeschön
Ich muss hier allgemein noch mal ein Dankeschön hinterlassen. Sei es der Support oder die Mitglieder hier. Jeder versucht so schnell wie möglich Antworten zu geben und damit Lösungen zu finden. Ich kann mich leider nur mit Fragen hier einbringen, für...
  • 2 Likes
  • 331 Ansichten
Vitoconnect 100 opto 1 bereit registriert
Hallo,ich habe eine vitoconnect 100 opto1 für mein Brennwertgerät. Zu Beginn hat alles funktioniert. Dann wurde ich ausgeloggt und kann nun nicht mehr auf die Anlage zugreifen da der Fehler kommt: Anlage bereits registriert. Bitte um Hilfe. Gruß Seba...
Heizphasenumstellung funktioniert nicht
Seit heute funktioniert die automatische Umstellung der Heizphasen bei mir nicht mehr. Ich muss immer manuell zwischen reduziert und Komfort umstellen. Uhrzeit und Datum stimmen.
  • 8 Antworten
  • 1126 Ansichten
Inteligent Heat Control
Hallo liebes Viessmann Team, ich habe eine Vitodens 300w B3hg 19 KW Baujahr 2021, die habe ich in Januar eingebaut, Savings Assistant ist aktiviert und alles mit Thermostate und Klimasensoren ausgestattet, Einzelraumregelug aktiviert, es ist alles ak...
Vitrotronic 200 HO1B Bj 2019 Fehler F3 und Fehler 83
Vitrotronic 200 HO1B Fehler F3 und Fehler 83 IO - Elektrode 7834234 bereits getauscht, Fehler kommt weiterhin nach ein bis drei Std laufzeit,Brennraum ist sauber und trocken. Kein Kondenswasserstau etc.Kesseltemperatur steigt auf bis zu 75 Grad.Haben...
Kobdensatpumpe Wilo
Hallo,ich habe eine Vitodenz 222F aus dem Jahr 2019. Mitangeschlossen ist eine Kondensatpumpe Wilo aus dem Jahr 2012. Nach dem Austausch eines neuen Ausgleichsbehälters....hängt separat....schaltet sich die Kondensatpumpe alle 5 Minuten ein. Gerade i...
Vitodens 222f heizt morgens sporadisch nicht.
Hallo zusammen, seit November 2024 heizt unsere Vitodens 222F Gasheizung morgens gelegentlich nicht.Vorweg: Ich habe hier schon viele Beiträge durchgelesen, leider ohne Erfolg.Das Gerät selbst stammt aus 2018. Ich selbst bewohne das Haus seit April 2...
  • 13 Antworten
  • 2137 Ansichten
Id und wpa2 für 7946869105317121
Sehr geehrtes Viessmann Team,ich möchte gerne meine Vitocell 340-m/369m mit der ViCare App per WLAN steuern.Leider sind der QR Codes Aufkleber mit ID-Nummer und WPA2 nicht vorhanden.Könnten Sie mir bitte die Daten zusenden?Beste Grüße
  • 593 Ansichten
Vitodens 200W mit ATF und Raumthermostat Vitotrol 100-UTA
Hallo in die Runde! Ein Fachbetrieb hat an meinen Vitodens 200W (SN: 7956241) nun (nach fast 2 Jahren Betrieb nur mit Raumthermostat) einen Original Viessmann ATF montiert und angeschlossen.Seitdem ist das Raumthermostat ohne Funktion, das programmie...
  • 1187 Ansichten
Keine verbindung mit app möglich
Hallo ich habe einen Vitodens 300 Herstellnummer: 7724827034643216 seit paar Wochen kann ich von der ViCare app mein gerät nicht finden, da ich die Meldung bekomme das das gerät nicht mit dem internet verbunden sei obwohl ich mehrmals das geprüft hab...
  • 6 Antworten
  • 870 Ansichten
Fehlerhafte Anzeige
Hallo,bei meiner ViCare-App gibt es neuerdings immer mal wieder Anzeigeaussetzer, wie Sie den Fotos entnehmen können.Gibt es dafür eine Erklärung?Mit freundlichem GrußKnut Bock
  • 298 Ansichten
Vitodons 200 W: Brenner startet nicht
Hallo zusammen, ich betreibe eine Vitodens 200-W (WB2B, Modell-Nr. 719443, mit Bedieneinheit 7264602)Der Brenner startet seit gestern nicht mehr, dennoch erfolgt keine Fehlermeldung: weder im Display noch leuchtet die rote Störungslampe.Die Abfolge d...
  • 17 Antworten
  • 3841 Ansichten
Heizung wechselt nicht zeitgesteuert die Betriebsarten
Lt. Zeitsteuerung sollte die Heizung im Betriebszustand "Normal" sein. Sie ist aber in "reduziert". Das Zeitprogramm wird an der Heizung in in der App korrekt angezeigt. Die Heizung kann nur mit der Schnellwahl "Einmal Zeitphase verlängern" in den Zu...
  • 698 Ansichten
Viessmann Atola RN ARN24
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Atola RN, Herstellernummer 751800101094. Die Heizung lief bis vor 3 Monaten super stabil. Jetzt zickt sie herum. Die Zündflamme brennt aber sie springt nicht in den Veebrennungsmodus. Eine Störung wird nicht ang...
  • 865 Ansichten
Viessmann Vitodens200 WLAN Aufkleber fehlt
Hallo, ich habe ein Haus gekauft mit o.g. Heizungsanlage. Leider ist zum einbinden ins WLAN der Aufkleber nirgends zu finden. Modellnummer: 7956286204363120 über die Übersendung der Daten würde ich mich sehr freuen. VG
  • 273 Ansichten
bitte regiestrierung aufheben
Hallo viessmann, bitte hebt die registierung meiner Anlage auf. Ich habe seit der Einführung der "neuen" App meinen Account verloren und wollte mich nicht damit beschäftigen. Warum gibt es keinen vernünftigen Hinweis in der App, wie man innerhalb von...
  • 7 Antworten
  • 1088 Ansichten
Vitotronic 200 KW1 hängt?
Hallo an alle,neulich schaltete die Anlage nicht mehr von der Warmwasserbereitung in den Heizbetrieb. Das kommt immer wieder mal vor. Nach Aus- und Wiedereinschalten funktioniert es meistens wieder für einige Zeit. Im Moment läuft die Anlage auf Scho...
  • 534 Ansichten
"Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet".
Hallo, meine ViCare-App meldet seit 2 Tagen "Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet".Allerdings:Der Router zeigt die Therme als verbunden an.Mein Router hat eine Verbindung zum Intenet.Alle anderen Geräte kommen ins InternetUnd könnt Ihr den ...
  • 519 Ansichten
Vitodens 300 aus 10/2024
Ich hebe in einem Strang Geräusche, kann man die Pumpenleistung reduzieren? Wenn ja, wie komme ich in die Einstellung? Grüße
  • 21 Antworten
  • 2308 Ansichten
Wasserverlust zwischen Vitodens 30 und Ausgleichbehälter
Hallo,seit einiger Zeit muss ich ständig Wasser nachfüllen, da der Druck vom Ausgleichbehälter ständig abfällt und unter 1 sinkt. Der Ausgleichbehälter wurde Herbst 2024 getauscht und sollt i.O. sein.Ein Bekannter von uns (Sanitär und Heizung) hat de...
  • 358 Ansichten
Vitodens 200 W 25kW Fehler F.370-50
Liebe Community,ich hoffe auf eure Unterstützung. Ich habe ein Vitodens 200-Gerät, bei dem der Fehler F.370-50 mehrfach täglich aufgetreten ist – sowohl vor als auch nach dem Austausch der Gebläseeinheit. Leider besteht das Problem weiterhin.Kann mir...
  • 764 Ansichten
Vitoconect
Liebe Community, leider habe ich Probleme bei der Installation mit Vitoconect. Ich habe vier Thermostate für vier Räume. Meine vitoconect erkennt meine Heizung. Leider lassen sich die Thermostate nicht im smart climate hinzufügen, beziehungsweise wir...
  • 265 Ansichten
Antwort
Auf Ihrer Frage: Der Router steht auch im Keller und ist ca 3 m von der Heizungsanlage entfernt. Daran kann es auch nicht liegen das ich immer das WLAN neu installieren muss.
Vitodens 333f
Hallo Community, ich habe seit mehreren Jahren immer wieder Probleme mit meiner Montagsheizung. 1) Immer wenn der Brenner angeht fängt das Ding an zu pfeifen (siehe Video). Das ist so laut, dass man es draußen auf der Straße hört. Woher kommt das? Di...
  • 1038 Ansichten
