Sehr geehrtes Viessmann Team,
Leider sind der QR Codes Aufkleber mit ID-Nummer und WPA2 nicht vorhanden.
Könnten Sie mir bitte die Daten zusenden?
Beste Grüße
Hallo Olschu,
der QR Code liegt der Anlage in mehrfacher Ausfertigung bei und sollte nach der Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb ausgehändigt werden bzw an die Anlage und in die Anleitung eingeklebt werden.
Ich kann die Daten des QR Code Stickers aus unserem System heraussuchen, dazu würde ich die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls benötigen.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - Komm.Modul / WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Kleiner Hinweis: Der Vitocell ist der Speicher, dein Wärmeerzeuger ist ein Vitodens.
Die Herstellernummer lautet wie in meiner Anfrage in der Überschrift benannt 7946869105317121🙂
Oder bin ich da verkehrt?
Viele Grüße,
Oliver Schultz
Hallo Olschu,
hierbei handelt es sich um die Herstellnummer des Wärmeerzeugers, ich benötige die des verbauten Kommunikationsmoduls, die wie beschrieben über das Menü der Anlage abgefragt werden kann.
Oh, Entschuldigung.
Ist es dann die 7724827070141219?
Hallo Olschu,
