Gas
Grund Verbrauch Vitodens 222- W
Liebe Community, ich habe eine Frage zur Vitodens 200-W und zwar ist sie bei mir in der Wohnung installiert und läuft auch über mein Stromnetz. Sie versorgt meine Wohnung und sorgt gleichzeitig auch für Warmwasserversorgung und Heizung meines Nachbar...
Vitodens200 Abgastemparatur / Vorlauftemparatur zu hoch
Grüße zusammen, wir haben letztes Jahr ein Haus gekauft in der eine Vitodens 200 verbaut ist als "Unterstützung" für die vorhandene Schwerkraft Heizung. Leider war das System scheinbar nicht ganz so gut gedacht wie gewollt. Der Wärmeplattentauscher i...
  • 24 Ansichten
ViCareApp empfängt keine Daten - Kommunikationsmodul aber aktiv
Sehr geehrte Damen und Herren,ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass meine ViCareApp auf die Heizung keinen Zugriff mehr hat. Es wird angezeigt "Deine Heizung hat ein Problem", nach Überprüfung vor Ort ist am Kessel alles "OK". Die Heizung is...
  • 20 Ansichten
Hysterese
Guten Morgen,neuerdings wird in der App die Hystere angezeigt. Ist das Werksseitig eingestellt oder wer legt die Einstellung fest ?Ich habe bei Ein und Aus je 2,5 Grad.ist das ein optimaler Wert ? Wozu brauche ich den eigentlich, bisher konnte ich gu...
  • 76 Ansichten
Temperaturverlauf Heizkreis 1 und Heizkreis 2
Hallo, an meiner Vitodens 200-W B2HB sind zwei Heizkreise aktiviert. HZK1 sitzt nach einer hydraulischen Weiche mit Pumpengruppe. HZK2 ist mit Mischer ausgestattet. ICh weiß dass die aktuellen Umgebungstemperaturen nicht repräsentativ sind, allerding...
Gas kein Internet
Sehr geehrte Damen und Herren,ich besitze eine Vitodens 200-W Gasheizung. Nach einer Neuinstallation der App gibt Fehlermeldung "kein Internet".Blick ins Menü sagt, Verbindung mit WLAN ist erfolgt.Was kann ich machen?Vielen Dank und viele Grüße Hartw...
Vitoconnect 100 Opt1
Guten Tag,die vorhandene Vitoconnect 100 Opt1 kann seit heute keine Verbindung zur Anlage (Gastherme) mehr herstellen. Seriennummer: 757138102582193
  • 43 Ansichten
Vitodens 333 WSA3 26 KW mit Schichtladespeicher
Vitodens 333 WSA3 26 KW mit Schichtladespeicher Hallo Heizungsgruppe, habe folgendes Problem (Viessmann Vitodens Gas 333 WSA3 mit Schichtladespeicher): Habe gestern auf Wintermodus umgestellt. Jetzt taktet der Brenner sehr oft, d.h. das Gebläse start...
  • 117 Ansichten
Fehlender QR Code
Hey, in meiner Mietwohnung hängt eine Gastgewerbe mit dem Hinweis „connect me“. Leider ist der QR Code nirgends hinterlegt. Bei anderen Beiträgen habe ich gesehen, dass einem der QR Code zugesendet werden kann. Es wäre toll, wenn mir der Code zugesch...
  • 43 Ansichten
Vitocrossal 300
Hallo,es geht um einen vor 6 Jahren eingebauten Vitocrossal 300 Kessel, der bis zum letzten Jahr einwandfrei funktioniert hat. Danach gab es einen Ausfall, den der Erstinstallateur nicht beseitigen konnte. Der anschließend von Viessman empfohlene Hei...
  • 126 Ansichten
Vitodens 333-F heizt nicht
Hallo, ich habe gerade das Problem, dass ich vor ein paar Tagen unsere Heizung nach der Sommerpause wieder von "NUR WARMWASSER" auf " WARMWASSER UND HEIZEN" umgestellt habe. Vorher habe ich auch noch die Thermostate von Homematic Ip auf Viessmann get...
Warmwasser erreicht nicht seine eingestellte Soll-Temperatur
Hallo zusammen, ohne jetzt zu tief in die Programmierebene abtauchen zu wollen, habe ich eine Grundsatzfrage zum Verhalten meiner Viessmann-Heizungsanlage (VITODENS 300-W mit zusätzlicher Solarthermie). Der Sollwert für den Warmwasserspeicher ist auf...
  • 99 Ansichten
Trimatik mc ohne Funktion, Uhr und Netzteil o.k
Trimatik mc ohne Funktion Hallo Community,urplötzlich macht meine GasheizungVIESSMANN Rexola Biferral mit Trimatik mc (7450 261) Probleme.Keine Uhrenanzeige, keine LED, einfach nichts.Einzig die Warmwasseraufbereitung lief ständig. WW-Temperatur zeig...
  • 8 Antworten
  • 308 Ansichten
503.0 Verbrühschutz Vitodens 200-W Typ B2 HF. 19KW
Der Verbrühschutz eingeschaltet greift nicht. Wasser-T Höchstwert 65°C wird nicht eingehalten. Wasser-T steigt deutlich über 70°C!? Bitte um Problemlösung.
  • 147 Ansichten
Wartungskit
Welches Wartungspaket benötigt man für eine Vitosorp 200F?
  • 47 Ansichten
Vicare App 3.34.3 , seit 1.8.2025 kein Comfort/Tagbetrieb möglich
Vicare App 3.34.3 , seit 1.8.2025 kein Comfort/Tagbetrieb möglich seit seit 1.8.2025 ( Update auf Vicare App 3.34.1) ist es nicht mehr möglich Tagbetrieb (Comfortbetrieb, Partystellung ) über die ViCare App einzustellen, es ist nur noch "Nur Warmwass...
Änderung des Zeitprogramms in der ViCare App nicht möglich
Hallo,es gibt nur die Fehlermeldung: "Beim Speicher des Zeitprogramms ist ein Fehler...""Tag kopieren" geht auch nicht: Fehlermeldung: "Es ist leider etwas schief gegangen".Gestern hatte die App keine Verbindung zur Heizung/dem Internet - das geht je...
  • 98 Ansichten
Klackgeräusch bei Gasheizung Vitodens 222-F
Hallo zusammen, Anfang des Jahres wurde bei uns die Gasheizung Vitodens 222-F verbaut. Da die Heizung unter dem Dach steht, fiel uns relaitv schnell eine Art metallisches Klackgeräusch auf. Es hört sich in etwa so an, als ob sich Metall/Blech ausdehn...
  • 64 Ansichten
Vitodens 300, Heizung startet nicht, WW läuft aber
Moin,ich möchte de Heizung starten, schalte also die (im Sommer) ausgeschalteten Heizkreise auf EIN, habe die Zeitsteuerungen alle auf KOMFORT und die auf deutlich zu warm gestellt, trotzdem fängt die Heizung nicht an zu heizen.Warmwasser (Bereitung)...
Vitodens 200 wba2 2002
Hallo zusammen, ich habe eine Viessmann Vitodens 200, Typ WB2 (siehe Typenschild im Anhang, Seriennummer: 7159008228130107).Darin ist aktuell eine Umwälzpumpe Viessmann/Grundfos VIUPER 15-60 KM (P/N 59996442) verbaut. Da diese Pumpe defekt ist bzw. b...
QR-Code fehlt
Hallo, leider ist bei der Montage meines Vitodens 300-W mit der Geräte-Seriennummer 7946868101760122 der QR-Code bzw. die Anmeldedaten abhanden gekommen. Können Sie mir den QR-Code bzw. die Anmeldedaten bitte zukommen lassen? Können Sie mir dazu auch...
  • 8 Antworten
  • 2005 Ansichten
Frontverkleidung Vitodens 200
Hallo, ich habe festgestellt, dass bei der Vitodens 200 WB2C die Frontverkleidung gar nicht befestigt ist. Die liegt nur lose auf.Nachdem was ich im Internet finden konnte, sollten unten zwei Schrauben und oben zwei Halteclips sein (die Halteclips se...
  • 62 Ansichten
Trimatik MC Steuerplatine VI 7405625 mit VI 7405626 kompatibel?
Hallo, in meiner Trimatik habe ich eine defekte Steuerplatine VI 7405626 ( die 6 am Ende ist aufgeklebt, darunter ist eine VI 7405625. Als Austauschplatine habe ich auch eine VI 7405625. Weiß jemand ob die kompatibel sind und was es mit der überklebt...
  • 12 Antworten
  • 380 Ansichten
Probleme mit VITODENS 200-W Gas Brennwertheizung
Sehr geehrtes Viessmann-Team, ich hoffe Sie können uns weiterhelfen, und zwar haben wir seit etwa 4 Monaten das Problem, dass unsere VITODENS 200-W Gas Brennwertheizung jeden zweiten morgen eine Fehlermeldung anzeigt und nach Reset und bedienen der E...
Vitodens 100
Suche die passende Raumtemperaturregelung, die geeignet ist für das integrierte Wlan-modul
  • 559 Ansichten
Wärmeverlust Vitocal -> Vitodens: Design- oder Installationsproblem
Hallo zusammen,ich habe eine Vitocal 262 T2H-ze in Kombination mit einer Vitodens 300W-19 als externem Wärmeerzeuger. Die Vitocal erhält über den Viessmann-Energiemanager via Modbus das Signal, Wärme zu erzeugen, sobald mehr als 750 W aus der PV-Anla...
Vitodens 200 verlangt nach Dekamatik - M1 obwohl keine vorhanden ist.
Hallo zusammen, meine Viessmann Vitodens 200 Heizung verlangt neuerdings nach einer Dekamatik - M1, obwohl keine Dekamatik - M1 vorhanden ist. Zur Erlauterung, diesen Sommer war das erste Mal, dass ich die Heizung über den Urlaub für 2,5 Wochen kompl...
  • 72 Ansichten
Viessmann Atola Trimatic Gas 7450 260
Hallo Zusammen, ich wende mich etwas Ratlos an euch, ich hoffe ihr könnt mir etwas helfen. Meine Oma hat ne gude Viessmann Atola Trimatic Gas 7450 260 ich hoffe das ist die richtige Bezeichnung.Zum Ende des Sommers entschied sich das Gerät kein Warmw...
  • 113 Ansichten
Vicard App Fehlermeldung Vitodens 200 774827004245228
Meine Vicard App zeigt eine Meldung. "Es gibt ein Problem mit Deiner Anlage " Es gibt aber keine weitere Fehlermeldung.Meine Anlage direkt zeigt aber an, das alles okay ist.Wo ist das Problem und was kann ich tun. Ich hab die Wlan Verbindung zum Rout...
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 212 Ansichten
Individuell geplant
