Grüße zusammen,
wir haben letztes Jahr ein Haus gekauft in der eine Vitodens 200 verbaut ist als "Unterstützung" für die vorhandene Schwerkraft Heizung. Leider war das System scheinbar nicht ganz so gut gedacht wie gewollt. Der Wärmeplattentauscher ist viel zu klein. Aber das ist nicht das Problem um was es mir geht.
Die Heizung wird aktuell nur für die Warmwasseraufbereitung genutzt. Hierfür ist ein alter 160l Tank angeschlossen. Der Heizkreis ist komplett deaktiviert.
Jezt zu dem Fehler: Die Heizung schaltet sich ein um das Warmwasser aufzuheizen. Man sieht das die Vorlauftemparatur konstant ansteigt. Ab ca. 80°C schaltet der Brenner ab, jedoch steigt die Vorlauftemparatur weiterhin bis ca. 95°C (Teilweise sogar bis 106°C). Ab ca. 90°C schaltet die Primärpumpe auf volle Kanne (100% von vorher 65%). Sobald das passiert steigt rapide die Abgastemparatur auf bis zu 125°C. An dem Punkt schaltet dann die Heizung in den Fehler "F.63".
Woran kann das liegen? Wird das Wasser nicht schnell genug weggetragen, sprich ist die Primärkreispumpe kaputt? Wenn diese auf 100% schaltet wird sie auch extrem laut (siehe Video).
Entweder hat die Ladepumpe einen Defekt oder die Rohranschlüsse sind zugesetzt.
Und ich meine, gelesen zu haben,dass es mal eine Weile ein Problem mit der Rücklaufeinheit dieser Therme gab. Es kann hier wohl zu Verformungen. So,dass der Volumenstrom stark behindert wurde. Abhilfe schaffte hier der Austausch der Rücklaufeinheit.
Schreib mal die Seriennummer der Therme.
Hallo Franky,
vielen Dank für deine Antwort. Die benötigten Daten hänge ich an. Was eventuell noch zu erwähnen ist: Das Problem tritt seltener auf je höher der Anlagendruck ist. Wenn ich den Druck auf 2 Bar fülle, dann tritt das Problem seltener auf. Jedoch nur für 1-2 Wochen (der Druck fällt in dieser Zeit um ca. 0,5 bar.).
Es ist anzunehmen,dass es irgendwo einen Engpass geben muss. Und sehr wahrscheinlich hängt damit auch das Pumpengeräusch zusammen. Es könnte also tatsächlich an der Rücklaufeinheit liegen. Eine Garantie kann ich natürlich nicht geben. Ferndiagnosen sind nicht einfach.
Zur Sicherheit die Bestellnummer: 7858773
| 13 | |
| 11 | |
| 5 |
