Wärmepumpe & Hybridsysteme
Wärmepumpe Vitocal 252 A - Montage Außengerät
Hallo,wir möchten eine Wärmepumpe in unser Haus mit ELW (Bj 1994, FuBo-Hzg, Gas-Kessel derzeit 19 kW, Verbrauch/a ca. 30000 kW) einbauen und unser Heizungsbauer hat dafür eine Vitocal 252 A angeboten.Problem dazu ist aber der Aufstellungsort für das ...
  • 452 Ansichten
Vitocal 200 - Split Luft-Wasser-Wärmepumpe
Hallo,wir haben eine Vitocal 200 - Split Luft-Wasser-Wärmepumpe (Baujahr 2016) und ich versuche folgende Informationen zu finden1) Wie hoch ist Wirkungsgrad meiner Luft-Wasser-Wärmepumpe (d.h. elektr. Leistungsaufnahme & Leistungsabgabe)2) Wie hoch w...
  • 7 Antworten
  • 1430 Ansichten
Lieferung Wärmepumpe Inneneinheit
Hallo, Ende April wurde meine Wärmepumpe bestellt. Es wurde zwar angekündigt, dass es Lieferschwierigkeiten gibt, dennoch bekommen wir für jede Woche ein neuen Liefertermin genannt. Gibt es denn gerade ein Inneneinheit die verschickt wurde und nur ni...
Vitocaldens 222F Upgrade der WP
Hallo, eine allgemeine Frage mit Blick auf die Investitionssicherheit: Die technische Entwicklung ist ja gerade bei Wärmepumpen dynamisch. Wäre es theoretisch möglich, an der Vitocaldens 200F in Zukunft auch eine andere, effizientere Wärmepumpe zu be...
Vitocal 200-A (AWO-M-E-AC 201.A08) zukunftsfähig?
Hallo zusammen,nach viel Rechnen, Recherchieren und Gesprächen mit Energieberater und Heizungsbauer hatte ich mich eigentlich fast schon für die Vitocal A-200 (201-A08) entschieden. Nach Durchsicht einiger Threads hier in der Community bin ich nun do...
  • 1262 Ansichten
Heizungsunterstützung
Meine Frage ist: Kann man die Warmwasser-Wärmepumpe Vitocal 060-A für Außenluftbetrieb mit 180 Liter auch so integrieren das man damit das Rücklauf Heizungswasser vorwärmt und dann erst zum Gaskessel leitet.Da wir eine Photovoltaikanlage mit Speicher...
  • 649 Ansichten
Energiebilanz - aufgenommene Energie
Hallo Zusammen, ich habe eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 (Hybrid mit Vitodens 300 W und 600 L Pufferspeicher Vitocell 120-E + Vitotrans 353)Bei mir sind in der Codierebene 1 nur die Parameter 8800, 8801 und 8811 vorhanden. Aktuell kann ich nur "a...
Vitocall 200 mit NC-Box mit Mischer
Guten Tag,ich habe eine Viessmann Anlage die Vitocall 200 in Verbindung mit der NC-Box mit Mischer.Nun habe ich aber folgende Fragen:Und zwar soll meine Fußbodenheizung ja heizen und kühlen, nur wie kriegt meine Anlage das mit? Gibt das Raumthermosta...
  • 635 Ansichten
Vitotronic 200 EVU Sperre und Fehler D6 kaltes Wasser
Hallo im speziellen an das Serviceteam, seit 6 Tagen zeigt unsere Wärmepumpe dauerhaft EVU Sperre. 2 mal am Tag macht die Wärmepumpe sehr laute Geräusche und das Wasser bleibt immer kalt. Heizung wird gerade nicht benötigt. Der Fehler D6 wird auch ku...
  • 1032 Ansichten
Fehlermeldungen EEV bei Vitotronic WO1C + Vitocal 300
Hallo ich habe seit Okt dieses Wärmepumpensystem: Vitotronic WO1C + Vitocal 300 Und habe seit dem immer wieder diese Fehlermeldungen (siehe Anlagen).Diese habe ich in der Vitotronic immer wieder gesehen aber nicht weiter beachtet, da die Heizung ja l...
  • 7 Antworten
  • 1287 Ansichten
Umwälzpumpe läuft nicht an
 Guten Tag,nach der Sommer Heizpause habe ich heute wieder von nur Warmwasser auf Warmwasser plus Heizung um geschalten und leider läuft die Umwälzpumpe nicht an. Das grüne und rote Licht blinkt gleichzeitig schnell. hatte das gleiche Problem vor ein...
  • 1806 Ansichten
Taktung in Übergangszeit
Hallo Zusammen,haben heute nach der Sommersaison unsere im letzten Jahr installierte Vitocal 200-S in den Heizbetrieb gesetzt. Von 14 Uhr bis 17 Uhr hat das Gerät bereits 8 Starts hinter sich. Das kommt mir doch relativ viel vor, oder?Betriebsstunden...
Vitocal 252-A Parameter ändern
Hallo, ich hätte die Info benötigt, wie man bei der neuen 250er Serie in die Parametereinstellungen reinkommt…..zum lesen, bzw. zum ändern….. Wie ich bei einem bekannten von mir gesehen habe, geht das nicht mehr so, wie bei der 200-A Serie…… lgGuenni...
  • 556 Ansichten
Einschalttemperatur Vitocal 200s
Hallo, Ich habe eine vitocal 200s und die springt erst ab einer Außentemperatur von 10 grad an. Darunter arbeitet die Öl Brennwert Heizung. Wie kann ich die Temperatur senken, so dass die Wärmepumpe ab 6 Grad arbeitet? Danke vorab für die Hilfe.
  • 340 Ansichten
Leistungsangaben bei Wärmepumpen
Hallo zusammen, wenn ich mir die Angaben zur Nenn-Wärmeleistung einer Wärmepumpe anschaue, so verstehe ich die Zuordnung zu den Außentemperaturen nicht wirklich. Z.B. bei meiner AWB-E-AC 20.D16: A7/ W35, also Außentemperatur 7°C: 10,11 kW (Leistungsr...
Maximale elektrische Leistungsaufnahme Vitocal 250-A
Hallo liebes Viessmann Team und Community, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich suche die max. elektrische Leistungsaufnahme der Vitocal 250.Typ ist AWO-M-AC 251.A10 .Auf dem Typenschild der gelieferten Ausseneinheit steht max. 3,15kw. Im Datenblat...
  • 1312 Ansichten
Lieferzeit Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D09
Ich habe am 29.03.2022 eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D09 mit 600 Liter Pufferspeicher Bein einem Heizungsbetrieb in Ibbenbüren bestellt.Lieferzeit sollte ca 6 Wochen betragen.Bisher noch keinen Termin für die Lieferung erhalten.Gibt es bei dem Mode...
  • 1163 Ansichten
Energievebrauch August und Fragen rundherum
Hallo zusammen, heute war der August Vergangenheit und ich habe (wie seit Jahren Verbrauchswerte gemessen. Der Stromzähler hat insgesamt 214 kWh gezählt. Davon hat das Auto 74 kWh verbraucht, so dass für Warmwasser 140 kWh aufgewendet wurden. Im Verg...
Vitocal 060-A
Hallo zusammen,in der Planungsanweisung wird beschreiben, dass vor dem Gerät 650mm Abstand zur nächsten Wand sein muss. Kann mir jemand erklären warum dies so ist?Hintergrund der Frage:Ich überlege eine Schalldämm-"Kiste" zu bauen. Diese Einhausung w...
