Wärmepumpe & Hybridsysteme
Zeitprogramm Vitocal060
Hallo zusammen,bin seit 2 Wochen Besitzer einer Vitocal060 und habe sie heute in Betrieb genommen. Das Gerät selbst macht einen soliden und wertigen Eindruck. Allerdings ist die Konfigurierung/ Bedienungsanleitung nach meiner Einschätzung grottenschl...
Wasser und Elektronik
Hallo zusammen, wie erhält man direkten Kontakt zu Viessmann? Eigentlich ist es nicht so mein Ding, meinen Frust öffentlich zu machen..., aber bei Kontaktanfragen komme ich immer nur zur Community... Nur soviel: Wer ist eigentlich für das Innen-Desig...
  • 476 Ansichten
ViCare Stromverbrauch
Hallo, leider kann ich mir seid ein paar Wochen meinen Stromverbrauch nicht mehr Anzeigen lassen Heizung ist eine Vitocal 200.Anzeige in der App siehe im Anhang
  • 303 Ansichten
Vitocal 333-G Starts Verdichter und Verbrauch
Hallo,wir haben eine 333-G ohne zusätzlichen Pufferspeicher oder ähnlichen Dingen. Nach ca. 14 Monaten hat der Verdichter 5072 Betriebsstunden bei 4660 Starts.Ist das ein "gesunder" Wert?Schließlich hatte unsere vorherige 242-G bereits nach knapp 12 ...
  • 28 Antworten
  • 6798 Ansichten
Friwa Temperatur im Puffer
Hallo zusammen, ich habe eine Vitocal 200s 10kw, 120e puffer mit Friwa. Mich würde mal interessieren welche Temperatur ihr am Puffer einstellt und die an der Friwa. Dachte an 46C im Puffer und an der Friwa 41C würde das so gehen. Wir sind ein 4 Perso...
Liefertermin und Kundenumgang
Liebes Viessmann Team, da der Customer Care Bereich auf meine Mails nicht antworten möchte, muss ich leider hier nach Antworten suchen und hoffen, dass sich jemand erbarmt, mal um einen verärgerten Kunden zu bemühen. Ich habe im Mai 2022 eine WP Vito...
  • 824 Ansichten
ViCare-App
Guten Tag liebes Viessmann Team, ich verwende die die ViCare App und habe dort die Bezahl-Version, die sachlich formuliert sehr schlecht ist und teilweise nicht lesbare oder sehr ungenaue Daten liefert. Aber darum soll es nicht gehen ein anderes Them...
  • 1159 Ansichten
Defektes Ventil in der Wärmepumpe Vitocal 200-S
Hallo Viessmann-Team,vorab die Daten zu meiner Wärmepumpe, Baujahr 2019:Außeneinheit Seriennummer: 7745738901897119Inneneinheit Seriennummer: 7745670902907117 Seit einem halben Jahr haben wir eine defekte Wärmepumpe und heizen mit dem Heizstab. Laut ...
  • 769 Ansichten
Außeneinheit Viessmann
Hallo liebe Viessmann-Community, wir haben unsere Außeneinheit im Oktober 2022 bestellt. Sie ist immer noch nicht da. Egal wo man anruft, man bekommt keine Auskunft. Wir sind schon im neuen Haus eingezogen und (da der Sommer gefühlt schon zu Ende ist...
  • 318 Ansichten
Kabelgebundene Fernbedienung für Vitocal 252a
Hallo zusammen,ich bekomme im Mai meine neue Wärmepumpe Vitocal 252 a und habe bis jetzt immer in der Wohnung eine Fernbedienung gehabt, von der ich auf meine Heizung Zugriff hatte. Ich versuche verzweifelt herauszubekommen, ob es eine funktionierend...
  • 721 Ansichten
Heißgastemparatur
Hallo meine heißgastemparatur an der vitocal 350 a steigt auf fast 130 Grad und schaltet dann ab! Kann mir jemand helfen was das sein könnte! Pumpen laufen alle!Mfg
  • 479 Ansichten
Eisspeicher-Wärmepumpe BAFA-Förderung
Hallo, ist das Komplett-Pakt mit Eisspeicher-Tank, Solarabsorbern und Wärmepumpe förderfähig oder sind nur Teil davon gefördert? Z.B. nur die Komponente Wärmepumpe und nicht der Tank selber?!?! GrußMichi
von Konto wurde gelöscht
  • 315 Ansichten
Lieferzeit Vitocal 252A
Hallo,nur eine allgemeine Frage: Wie lang sind derzeit die Liefertermine für eine Vitocal 252A?Gibt es ggf. schon Erfahrungen von Personen, die eine dieser Anlagen geliefert bekommen haben?Gruß und vielen lieben DankMirko Schleef
Vitocal 252-A Sommerbetrieb
Guten Tag.Könnte jemand von Viessmann bitte einmal nachschauen ab wann meine Vitocal 252-A in den Sommerbetrieb wechseln sollte?Momentan scheint sie es gar icht zu tun. Heizungspumpe läuft auch bei 24 Grad Außentemperatur noch Seriennr 77205183023541...
  • 8 Antworten
  • 1982 Ansichten
Vitocal 250-A zum Kühlen verwenden
Kann die Vitocal 250-A in einem Mischsystem (Fußbodenheizung & Heizkörper) mit einem Heizkreis auch in der Cooling Funktion betrieben werden?Wenn ja, muss ich dabei auf den Taupunkt achten und immer wieder nachregeln?
  • 1 Likes
  • 597 Ansichten
Vitocal 250-A COP/Leistungskurve
Hallo zusammen,gibt es zur oben genannten Anlage eine Leistungskurve zur COP Zahl? Sprich, die zeigt bei welcher Außentemperatur welcher kwh Verbrauch vorhanden ist? Vielen lieben Dank!Viele GrüßeSascha
  • 515 Ansichten
Viessmann Vitocal 262-A T2W-ze Anzeige
Hallo,habe seit dem 1.8.23 die Brauchwasserwärmwpumpe fVitocal 262-A T2W-ze.Leider finde ich in den Unterlagen nirgendwo eine ZUordnung für folgende Anzeige im Display:Rad für Heizbetrieb, Stern mit Ober- und UNterstrichen, Temperaturangabe.Für den b...
  • 311 Ansichten
Vitocal 250, Anzahl Verdichterstarts
Hallo,vor ca. 2 Wochen wurde die Inneneinheit installiert (Außeneinheit fehlt noch), wie kann es kommen dass das System folgende Werte bei den Betriebsstunden und den Starts anzeigt?Aktuell erfolgt nur eine Brauchwassererwärmung über den Heizstab. Ve...
  • 1 Likes
  • 797 Ansichten
Fehler A9 bei nach aktivem Kühlbetrieb
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem- vielleicht ist es auch schon bei jemanden anderes aufgetreten und jemand kann mir weiterhelfen - Wir haben eine Vitocal 200-S mit aktiven Kühlbetrieb. (Seriennummer: 7745669901512118) Wenn die Heizung den a...
  • 13 Antworten
  • 2079 Ansichten
