Wärmepumpe & Hybridsysteme
Registrierung
Hallo.Ich habe ein neues Handys und Probleme mit der Registrierung. Da steht Komponenten bereits registriert. Ist ja ein bekannter Fehler.Registrierung ID ist anbei
  • 9 Antworten
  • 1436 Ansichten
Messung der eingestellten Temperatur
Hallo zusammen,nachdem man ja für die 3 Heizperioden (Normal, ...) eine Zieltemperatur einstellen kann, frage ich mich wie das Gerät (VITOCAL 250A) ohne Raumsensoren die Temperatur messen kann? Wird dies nur durch die Temperatur des Rücklaufs bestimm...
  • 315 Ansichten
VITOCAL 060-A Anzeige zum Stromverbrauch zu hoch?
Hallo 🙂Meine VITOCAL 060-A zeigt unter Info einen absurd hohen Stromverbrauch für die letzten 30 Tage an (siehe Bild). Der hier abgebildete Verbrauch könnte eventuell der Gesamtverbrauch seit Installation sein.Weiß jemand näheres darüber?Viele Grüße...
  • 6 Antworten
  • 1518 Ansichten
ViCare/VitoConnect Fehler
Guten Morgen allerseits, wie schon bei anderen Personen auch bei mir Kommunikationsprobleme mit der VitoConnectund der Fehler"ViCare wird initial geladen".Modul ID 7637415041053231Bei der Inbetriebnahme hat alles bestens funktioniert - Bis hier hin.A...
  • 11 Antworten
  • 1431 Ansichten
Vitocal 200-s Heizkreispumpe startet nicht
Hallo, wenn ich meine Vitocal 200-s einschalte, geht das Display der Heizkreispumpe an und direkt wieder aus. Daher gehe ich davon aus, dass das Relai und die Pumpe in Ordnung sind. Woran kann das liegen? Danke im Voraus     
  • 1408 Ansichten
Typenschild der Luft-WP Vitocal 252-A
Hallo,1.) wo finde ich das Typenschild der Luft-WP Vitocal 252-A AWOT-M-E-AC-AF 251.A10 Typ AWOT-M-E-AC-AF 251.A10?2.) was bedeutet eigentlich genau die Zahlen- und Buchstabenreihenfolge zu 1.)? Gruß JT
  • 1221 Ansichten
Probleme mit Wärmepumpen Heizanlage
Zur Info, meine Heizanlage: (Einbau 27.10.2022) Luft/Wasser Wärmepumpe Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D13 10,7kWHeizwasser Pufferspeicher Vitocell 100-E 200 LiterWW-Pufferspeicher Vitocell 100-E 300 LiterHeizkreisverteiler DeviconHeizkörper Thermostate V...
  • 1198 Ansichten
Solarertrag Anzeige in ViCare-App falsch
Hallo CommunitySeit Mai habe ich meine Ölheizung durch die Kombination aus WP (Vitocal 200A) und einen Schicht-Pufferspeicher (Vitocell 160E) ersetzt. Heizen und WW mit der WP war bislang noch nicht erforderlich, da die Heizung über den Sommer ausges...
  • 436 Ansichten
Wartung einer 250-A und 200-S (altes Modell)
Für alle Besitzer einer 250-A und 200-S, die sich schon mal gefragt haben was macht der Monteur bei der jährlichen Wartung und wie aufwendig ist so etwas. Hier gibt es 2 aktuelle Videos 250-Ahttps://www.youtube.com/watch?v=KnViLFiNbwYlaut Checkliste ...
  • 2 Likes
  • 675 Ansichten
SG ready manuell schalten
Servus , Da ich aus dem Schwabenländle komme und wie schon bekannt sparsam bin und ich heute erfahren habe das ich für meine fenecon App die das SG Ready schaltet 260 € zahlen soll. Möchte ich gerne folgendes versuchen : ich möchte gerne einen Shelly...
  • 7 Antworten
  • 2888 Ansichten
Vitocal 300G SG ready
Guten Tag,Ich habe ca. 2010 eine Wärmepumpe Vitocal 300G gekauft. Daten siehe Anlage. Jetzt möchte ich mir eine PV Anlage zulegen. Meine Frage ist: ist die WP SG-Ready oder wenn nicht, nachrüstbar? Danke vorab
Kondenswasserabführung Vitocal 200-S
Hallo Community. Bei mir ist seit kurzem die Vitocal 200-S in Betrieb. Die Ausseneinheit (mit Doppelventilator) steht auf dem Betondach der Garage und unten ist die Sockelverschalung drum herum. Aufgrund des leichten Gefälles läuft das Kondenswasser ...
  • 1260 Ansichten
Vitocal 222-S
Hallo,bei mir wurde vor kurzem die Vitocal 222-S aufgebaut. An der Front hängt auch der Hinweis Connect-me, das ist der Link zur App. Nun ist die Frage ob ich das vitoconnect benötige oder ob es auch ohne geht. Der "Wlan Aufkleber" war nicht zu finde...
  • 708 Ansichten
Energieverbrauch Vitocal 250 *genau* messen
So weit ich das richtig verstanden habe, sind die Angaben zum Stromverbrauch in der ViCare App eher ein "Schätzeisen" als eine Messung.Wäre es von daher sinnvoll, in die Stromzuführungen von Innen- und Außeneinheit jeweils einen richtigen Stromzähler...
Wärmepumpe Viessmann Vitocal 200-A
Hallo.Ist das normal das die Umwälzpumpen.(Habe 2 Heizkreise).Ständig laufen wenn die Außentemperatur niedriger ist als die eingestellte abgesenkte Temperatur.Außen 15° .Abgesenkt Temperatur 18°.
  • 362 Ansichten
Vitocal 250-AH, Elektronikverbindung an Vitocrossal 300
Hallo zusammen, wie kann ich die Verbindung zwischen der Inneneinheit Hawo -AC 252.A16 und einem Vitocrossal 300 herstellen?1. Ich habe einen Temperatursensor 7438702, im Vitocrossal ist aber kein Platz mehr in der Tauchhülse für die Sensoren.2. Die ...
  • 11 Antworten
  • 2191 Ansichten
Vicare - Stromverbrauchsanzeige
Hallo,ich nutze für unsere Wärmepumpe Vitocal 200-S AWB-E-AC die Vicare App (mit Smart Comfort).In der Analyse kann ich mir ja jetzt auch den Stromverbrauch anzeigen lassen.Leider scheint die Verbrauchsanzeige nicht ganz korrekt zu sein. Wenn ich den...
  • 6 Antworten
  • 1373 Ansichten
Eisspeicher Dimensionierung
Hallo, und zwar muss ich für eine Machbarkeitsstudie für die Uni einen Eisspeicher für ein Ein-und Mehrfamilienhaus dimensionieren. Hat jemand unterlagen dazu? Mit freundlichen Grüßen
  • 8 Antworten
  • 2029 Ansichten
Primär- u. Sekundärpumpe werden nicht geregelt
Primär- u. Sekundärpumpe werden nicht geregelt Hallo Flo_Schneider, Hallo Community, WP Vitocal 300-G BWC 301.C06 , Hersteller-Nr. 7955249101108127,Inbetriebnahme 17.08.2022 durch Fa. Viessmann.Da die nicht vorhandene Regelungsfunktion der PWM-Pumpen...
  • 665 Ansichten
Eigenstromverbrauch mit Vitocal 222-S und GridBox
Guten Morgen zusammen, ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 222-S, eine GridBox und eine PV-Anlage mit SMA Wechselrichter und EnergieManager.Gibt es nun eine Möglichkeit die Wärmepumpe so zu regeln, dass sie den überschüssigen Strom aus der PV-Anlage ver...
  • 555 Ansichten
