Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 242-S AWT-AC 241.A13
Guten Tag , bei unserer Wärmepumpe gibt es seit ca 1 Woche das Problem das die Außeneinheit nicht anspringt. Es werden keine Fehler am Display angezeigt. Mann hört zwar ein Ventil klicken und die Vitotrol 200 zeigt auch an das der Verdichter läuft, t...
  • 7 Antworten
  • 1215 Ansichten
Viticulture 060 TOS-ZE PV blinkt
Hallo, ich habe die oben genannten Warmwasser WP inkl. Elektro-Heizeinsatz. Im Menü ist der Parameter I3 auf 1 gesetzt. Mit dem Smart-Grid habe ich den potenzialfreien Schaltkontakt der PV Anlage angeschlossen. Nachdem die PV Anlage geschaltet hat, w...
  • 726 Ansichten
Vitocal 200 s Fehler 0a
Hallo. Habe eine Vitocal 200 s aus 2011 neu aufgestellt und angeschlossen. 14,6 Kw. 2 Lüfter außen. Serien Nr. 3613186699 Jetzt kommt immer 0a als Fehler. Gas wurde lt. Anleitung gefüllt. 2,95 kg. Die Anlage soll nur Puffer aufheizen. Kein Warmwasser...
  • 78 Antworten
  • 10531 Ansichten
Vitocal 300-G 301.C06 Nenn-Wärmeleistung
Hallo zusammen, im technischen Datenblatt der Vitocal 301.C06 ist eine Nenn-Wärmeleistung von 4,28 kW angegebenund ein Heiz-Modulationsbereich von 1,7 bis 8,6 kW.Da ich mir nicht ganz sicher bin, möchte ich fragen, ob diese WP bei einer Gebäudeheizla...
  • 9 Antworten
  • 2728 Ansichten
Alter der Vitodens 200
Ich habe eine Vitodens 200 und hätte gerne das Alter gewusst. Es gibt zwar die Regel mit der 8. Stelle bei der Seriennummer, aber die gibt nur die letzte Zahl des Jahres an, aber nicht das Jahrzehnt. Die 8. Nummer wär die 3. könnte also 1993, 2003 20...
  • 784 Ansichten
Störung A9 bei Estrich ausheizen
Vitocal 222 A 221 A08 Vor drei Tagen wurde der Programmmodus Estrichtrocknung gestartet, zwei Tage danach gab es viermal die Störung A9, heute wieder die gleiche Störung, nach dem Quittieren läuft sie wieder.?? Urschache?? Bitte um Info. Danke vorab.
Raumthermostat
Ich habe den Raumthermostat auf Min 10Grad und Max 12 Grad gestellt. Trotzdem geht die Raumtemperaturanzeige nicht unter 24Grad.Fenster Nachts geöffnet. Fußbodenheizung. Heizung vor 1 Jahr eingebaut. Kombi mit Wärmepumpe. Was mache ich falsch?
  • 499 Ansichten
Vitocaldens 222-F Meinungen
Guten Tag zusammen! Mein Schwiegervater überlegt sich eine Vitocaldens 222-F zuzulegen und hat mich nach meiner Meinung gefragt.Mir fehlt allerdings jegliche Erfahrung mit diesem Hybridsystem. Kennt sich einer von euch damit aus und kann mir mal in e...
  • 735 Ansichten
Suche Wärmepumpen-Profi in OWL
Hallo, wir stehen vor der Ablösung unserer alten Gasheizung und vor der Anschaffung einer Wärmepumpe mit Tiefenbohrung. Wir haben einen Fachbetrieb von Viessmann. Ich möchte mir jedoch gerne mit einem "Experten" die Planung vom Fachbetrieb einmal zus...
  • 503 Ansichten
WP-Kompatibilität mit Altanlage
Hallo Community,ich bin neu hier und starte mal einen Versuch. Ich habe eine Altanlage mit folgenden Komponenten:KO1B (Master auf dem Kessel)HK3B (zur Steuerung der 3 Heizkreise)SM1 (Solarthermie) Angenommen ich ersetze den Kessel mit der KO1B-Kessel...
  • 6 Antworten
  • 835 Ansichten
Brauchwasser wird nicht heiß
Hallovll weiß jemand Rat bevor ich die Heizungsbauer anrufen muss. Seit gestern wird mein Brauchwasser nur noch 29 grad warm, keine Störung, keine sonstige Meldung.Auch habe ich es schon über die Schnellwahltaste versucht. Ging auch nicht. Heizung au...
  • 11 Antworten
  • 2069 Ansichten
Vitocal 300-G BWC 301.B08 EA1 Modul nötig?
Hallo liebe CommunityWir sind aktuell in der Planung unserer PV Anlage mit 4 Dachseiten und rund 30Kw Peak und ich möchte die Wärmepumpe mit grossem Speicher da gleich optimal einbinden.Hier die wichtigsten AngabenSole Erdsonde Wärmepumpe Vitocal 300...
  • 7 Antworten
  • 1617 Ansichten
Vitocal 200-S mit Einschraubheizkörper anschließen
Hallo, ich möchte einen Einschraubheizkörper (Heizstab 400V) direkt an der Wärmepumpe Vitocal 200-S anschließen. Ist es möglich und welche Vorteile hat das zu machen? Der Elektriker wusste nicht ob es möglich ist und hat den Heizstab vom Warmwassersp...
  • 10 Antworten
  • 1724 Ansichten
Heizkostenabrechnung WP+Gas
Hallo, wie kann ich bei meiner Anlage eine relativ genaue Heizkostenabrechnung durchführen?Das verbaute Schema ist 4804074_2111_02. Ich habe aktuell nur am Heizkreis für das Erdgeschoss (bewohnen die Schwiegereltern) einen Wärmemengenzähler. Das Warm...
  • 10 Antworten
  • 1813 Ansichten
Internetverbindung
Guten Tag,meine Vitocal 252-A steht etwa 1m von meiner FRITZ!box entfernen und verliert dennoch alle 2-3 Tage die Internet-Verbindung und stellt sie auch nicht automatisch wieder her.Eine Wiederherstellung ist bislang nur durch ein Stromlosschalten d...
Störungs-Meldung "KM-BUS-Teilnehmer"
Die Ursache für obige Störungsmeldung habe ich noch nicht eindeutig lokalisiert.Meine Vermutung ist, dass W-LAN Unterbrechungen - auch wenn diese nur kurzzeitig sind - diese Störungsmeldung auslösen.Kann ich an die 230 V Steckdose, die das VITOCONNEC...
