Wärmepumpe & Hybridsysteme
Aussenfühler defekt
Ich habe eine Viessmann Vitocal 222 C09. Mein 25 Jahre alter Aussenfühler wurde meiner Gasheizung wurde weitergenutzt. Nun zeigt die WP manchmal Störung wg Aussenfühler an oder auch gerne mal -46 Grad. Scheint also ne Macke zu haben. Ich würde einen ...
  • 531 Ansichten
Vitocal 250-SH mit Vitodens 100 / Solltemperatur
Hallo zusammen, ich habe eine Hybrid-WP Vitocal 250-SH, eine Vitodens 100 und einen Trinkwasserspeicher Vitocell 100-W mit 300 Liter. Wenn die WP die externe Zusatzheizung (Vitodens 100) aufruft, dann immer mit einer Solltemperatur + 10°. Wenn für di...
  • 13 Antworten
  • 2587 Ansichten
Analysedaten fehlen
Guten Morgen, Seit dem 30.01.24 haben wir unsere Wärmepumpe Vitocal 250. Bis zum 9.2. wurde in der App Analyse der Energieverbrauch sowie die thermische Leistung angezeigt. Anschließend wurde nur noch die thermische Leistung angezeigt - kein Energiev...
Legionellen und UV C-Bestrahlung
Hallo allerseits, da wir nur recht wenig warmes Wasser verbrauchen, wird das erwärmte Wasser bei uns z. T. länger "gelagert". Wärmepumpen sind bei den zur Legionellen-Bekämpfung benötigten Temperaturen nicht so effektiv. Wie wäre denn da die Idee ein...
  • 8 Antworten
  • 1961 Ansichten
Keine Verbindung zum Backend
Hallo, meine Viessmann A 250 verliert immer wieder die Verbindung zum Backend. Das nervt total. WLAN ist ausreichend vorhanden.Ich bitte um Hilfe.Beste GrüßeMario Kittenberger
  • 408 Ansichten
Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10 - Expansionsventil und Filtertrockner sollen gewechselt werden - WP soll dazu "verschoben" werden!?
Hallo zusammen,bei unserer in 2023 in Betrieb gegangenen Wärmepumpe Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10 soll das Expansionsventil und der Filtertrockner ausgetauscht werden. Die Anlage ist im Keller aufgestellt. Ausblasseite links, so wie werkseitig gelief...
  • 388 Ansichten
Hallo Experten,bei unserer in 2023 in Betrieb gegangenen Wärmepumpe Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10 soll das Expansionsventil und der Filtertrockner ausgetauscht werden. Die Anlage ist im Keller aufgestellt. Ausblasseite links, so wie werkseitig gelief...
  • 498 Ansichten
Isolierung nach GEG 2024?
Muss ich die Anschlussleitungen einer Luft-Luft-Wärmepumpe zur Außeneinheit nach dem neuen GEG 2024 isolieren? Demnach müssen ja die Heizungsverteilungsleitungen und Armaturen isoliert werden, aber ist die Leitung zur Außeneinheit denn eine Verteilun...
  • 924 Ansichten
Vitocal 200 -G
Hallo,ich bin neu hier. wir haben seit 2008 eine Vitocal 200 G. Die lief bisher auch stabil ohne eine Störung.Seit dem 8.1. springt sie immer wieder auf Störung. Unser Heizungsmonteur hat dann festgestellt, dass der Verdichter immer bei einer bestimm...
  • 17 Antworten
  • 2372 Ansichten
Vitocal 250-A AWO_E_AC_AF 251.A10 Mindestvolumenstrom
Der Mindestvolumenstrom zwischen Innen- und Ausseneinheit von 1000 Litern wird nur knapp erreicht, obwohl die Pumpe der Inneneinheit auf 100% Leistung vom Techniker gestellt wurde. Die Fachfirma sagt, alles wurde gemäß Montageanleitung ausgeführt, de...
  • 18 Antworten
  • 3080 Ansichten
Viessmann Vitocal 222-s Fehlermeldungen Abbruch Abtauung AA und Verdichterabschaltung AC bei Temperaturen um den Gefrierpunkt
Hallo,nachdem ich meine letzten Probleme mit meiner Anlage sehr gut über das Forum lösen konnte, habe ich ein neues/altes Problem.Bei Außentemperaturen über 5 Grad läuft meine Anlage jetzt fehlerfrei. Aber immer, wenn es Temperaturen um den Gefrierpu...
  • 988 Ansichten
Fehler F.155 bei Vitocal 250 -A,
Ich habe die letzten 2 Tage diese Meldung 3x bekommen. Nach Stunden war angeblich der Fehler behoben. Laut Auskunft des Fachbetriebs, der bei Viessmann anrief, habe dies keine Bedeutung. Die FBH hatte vor Tagen bei einer Temperstureinstellung von 19 ...
  • 883 Ansichten
Vitocal 262-A
Hallo,ich möchte gerne meine Vitocal 262-A Warmwasserwärmepumpe mit 300l über die Wintermonate "ausschalten" bzw. möglichst wenig Strom verbrauchen.Was ist hierzu die Empfehlung?Ich habe jetzt einfach Betriebsprogramm "OUT" (Ferienprogramm) auf 90 Ta...
  • 10 Antworten
  • 1624 Ansichten
Vissmann App
Hallo,Bei der Auswertung meiner Wärmepumpe in der App bzgl. erzeugter Heizenergie und genutzten Strom gibt es unlogische Abweichungen von bis zu 15% zur Anzeige in der Inneneinheit. Das ergibt sehr unterschiedlich JAZ, was mir auch mein Fachmann nich...
Energiebilanz Vitocal und Vitotrans
Hallo,ich habe seit ca. drei Wochen eine Vitocal 200S (D13) und beschäftige mich gerade mit der Energiebilanz. Gesamt habe ich seit Beginn 1100 kWh Wärme bei einem Stromverbrauch von 320 kWh verbraucht. Davon sind lt. der Energiebilanz der WP650 kWh ...
  • 9 Antworten
  • 2361 Ansichten
Wärmepumpe zum Kühlen im Altbau
Hallo zusammen, wir planen, eine LW-Wärmepumpe einbauen zu lassen und würden sie gerne im Sommer auch zur Kühlung einsetzen. Mir wurde gesagt, dass das in Altbauten (unser Haus stammt aus der Mitte der 1990er Jahre) nicht möglich ist. Es könnte Wasse...
  • 586 Ansichten
Außeneinheit auf Dachschräge
Hallo zusammen, wir haben zurzeit eine Gasheizung, Brenner und Speicher stehen auf dem Dachboden. Wir wollen eine LW-Wärmepumpe einbauen lassen. Es wäre naheliegend, die Außeneinheit auf die Dachschräge zu montieren. Dazu gibt es ja auch entsprechend...
  • 389 Ansichten
Heizstab für Vitocell 100-W
Hallo, da ich eine PV Anlage besitze, möchte ich gerne das Warmwasser zusätzlich zur Wärmepumpe im Sommer mit einen Heizstab aufheizen.(Auch zur Entlastung der WP welche langsam in die Jahre kommt). Wärmepumpe ist die Vitocal 200S mit Vitoconnect APP...
  • 1124 Ansichten
Takten der Erdwärmepumpe
Hallo Viessmann, wir haben eeine Vitocal 222G mit 5 KW Leistung. Wir sind im Sommer erst in unser Haus gezogen und haben deshalb die ganze Zeit nur die Warmwasserfunktion benutzt.Jetzt ist es so dass wir in der Übergangszeit durch die Demmung des Hau...
  • 8 Antworten
  • 4925 Ansichten
Vitocal 200-S mit E-Smart verbinden
Ich habe eine Vitocal 200-S und einer PV Anlage mit einem M-TEC Energybutler. Zur smarten Ansteuerung der Verbraucher (Wallbox und Wärmepumpe) bietet M-TEC das sogenannte E-Smart-System an. Nun ist meiner Frage, wie ich meine Wärmepumpe mit dem E-Sma...
  • 1397 Ansichten
A-250-A
Guten Morgen, bin neu hier und habe eine Frage:Habe eine 250-A-AWO-E-AC-AF 251.A10 bestellt und habe als Indoor:AWO-E-AC 251.A16Outdoor: AWO-M-AC 251.A10Innen 400voltAussen 230volterhalten, wer kann mir bei der Klärung helfen.Vielen Dank
  • 534 Ansichten
