Wärmepumpe & Hybridsysteme
Internetverbindung
Meine App zeigt an: "Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet". Dies obwohl alle Punkte der Checkliste erledigt sind. Was läuft schief, bzw. könnte man tun? Mit freundlichen Grüßen Gerhard Nennemann
Vitocal 200s 0A Fehler
Hallo, unsere Vitocal 200-S Seriennummer 7502078303420100 aus 2013 zeigt seit gestern Abend 0A als Fehler an. Heizung und Warmwasser funktioniert beides nicht. Die Außeneinheit hat die Seriennummer 3634234427. Anbei die zwei Bilder zur Diagnose. Welc...
  • 9 Antworten
  • 1725 Ansichten
WP mit einem oder zwei Heiz-/ Kühlkreisen
Hallo zusammen, ich finde in den Unterlagen/Datenblättern nicht den Unterschied zwischen einer WP mit einem oder zwei Heiz- / Kühlkreisläufen. Wann benötigt man den 2ten ? Und da wir im Wohnzimmer einer Fuẞbodenheizung nachträglich einbauen wollen wü...
  • 766 Ansichten
Aussenfühler Hybridanlage
Hallo zusammen,Habe eine Gasbrennwerttherme und eine Wärmepumpe. Jedes Gerät hat einen Aussenfühler. Der AF der Wärmepumpe liegt im freien an der Hauswand. Der AF der Brennwerttherme liegt im Heizraum unter der Therme. Dieser AF zeigt logischer Weise...
  • 871 Ansichten
Fehler von Vitocal 200-S
Hier einmal aufgelistet die Probleme an unserer Luft-Wasser-Wärmpumpe, welche unteranderem mit einem Elektriker festgestellt wurden. Ein Techniker von Vissmann ist durch ein Heizungsunternehmen angefordert aber ich erhoffe mir hier Tips um schneller ...
  • 507 Ansichten
Viessmann Vitocal 300-G mit Vitocell 100
Hallo Community, ich habe ein Problem mit meinem Warmwasser. Wenn ich das Warmwasser zuletzt um 15 Uhr auf 50° Aufbereiten lasse und bis Abends nichts entnehme, fällt mir die Temperatur bis 29 Grad herunter. Das ganze passiert aber nur im Winter wenn...
  • 8 Antworten
  • 1471 Ansichten
Dynamische Steuerung entsprechend Energiepreis
Moin,mir ist gerade ein neues Dokument über den Weg gelaufen:“Agora Energiewende und Forschungsstelle für Energiewirtschaft e. V. (2023): Haushaltsnahe Flexibilitäten nutzen. Wie Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen und Co. die Stromkosten für alle senken k...
Vitocal 200 S heizen ohne Außeneinheit
Hallo Community, wir haben folgendes Problem. In unserem Neubau lief das Estrichprogram durch.Bezüglich des Innenausbaues wird weiterhin die Heizung benötigt, leider läuft diese nicht mehr.Wie im Handbuch muss "bei Heizen mit Elektro" der Hacken gese...
  • 968 Ansichten
Vitocal 250-A13
Bin auf der Suche nach Erfahrungswerten für die effiziente Einstellung Temperatur und Warmwasser für die Vitocal 250-A13 im Altbau. Zusätzlich würde ich von Viessmann gerne wissen, ob ein Problem mit Legionellen beim 300 Liter Pufferspeicher bei nied...
Vitocal 200-S mit Vitocell 100-W
Hallo Community,seit einem Jahr ist o.g. WP in Betrieb. Bisher gab es immer wieder Probleme mit der Entlüftung der Heizkörper, Geräuschentwicklung der Heizkörper und den Thermostaten (in einem Jahr zwei defekt). Das momentane Problem ist die Temperat...
  • 10 Antworten
  • 1168 Ansichten
Vitocal 200 Steuerung defekt
Hallo zusammen,heute ist über Nacht unsere Vitocal 200 ausgegangen. Die Sicherung des Stromkreises war dabei auch ausgelöst. Baujahr 2020. Es ist eine rein elektrische Anlage, ohne Gasanschluß. Wir haben auch eine gleichzeitig verbaute Solaranlage, d...
Service ist nicht in Ordnung!
Hallo Viessmann Support/Service Team, wir haben als 4-köpfige Familie seit mehr als 5 Wochen (!) keine Warmwasser und Heizung. Fehlerbild: - Wärmepumpe wird nur wenn Strom durch PV-Anlage auf der Anlage ist angesteuert. (Warmwasser)- Heizung klappt n...
  • 314 Ansichten
Störungscode
Hallo meine Hybridheizung hat das Außenmodul Vitocaldens222.Die Anlage ist von 2020.Heute 5.12.23 1.Störungsmeldung 0AIst da was eingefroren oder Sicherung defekt am Außenmodul Wärmepumpe??Wer weiß Rat?Gestern Nacht waren es-7Grad.Oder fehlt Kühlmitt...
  • 6 Antworten
  • 1064 Ansichten
Vitocal 200-S Störung A9
Hallo liebe Community, leider bin auch ich gerade nach der Rückkehr aus dem Urlaub von der Störung A9 betroffen. Aus der Meldungsstatistik werde ich aber leider auch nicht schlauer. Vielleicht könnt ihr mir aber helfen. Das Problem ist das erste mal ...
Vitocal 300-G Störungsmeldung A9
Hallo, Unsere Anlage fällt mit der Fehlermeldung A9 Wärmepumpe aus (bzw. Folgefehler? D1 verdichter). Ein Servicetechniker von vissmann war bereits vor Ort. Mehr als Aus/ Einschalten und Umstellen auf Handbetrieb wurde vorerst nicht gemacht. Danach l...
  • 580 Ansichten
Großes Lob an Viessmann Niederlassung Graz
Heute muß ich wirklich ein Lob an meine zuständige Niederlassung Graz aussprechen: Termin für SW Update vor Ort habe ich ca. vor einer Woche vereinbart. Einen Tag vorher bekommt man ein Erinnerungs E-mail. Techniker kommt sehr früh, um 7 Uhr. Er hat ...
Meldungshistorie nicht vorhanden Android
Hallo, habe eine Vitodens 200W aktuelle Version. Leider wird auf meinem iPhone und auch auf dem Android Pixel 8 pro keine Meldungshistorie angezeigt. Es kamen immer wieder Nachrichten rein, welche ich dann verworfen habe. Sollten diese dann aber nich...
Sekundärkreispumpe steht still bei Heizpause
Hallo,wenn ich bei jetzt ca 8 Grad C Außentemperatur von 19 bis 3 Uhr nachts eine Heizpause einlege, dann läuft die Sekundärkreispumpe nicht, 0%. Bei anderen Heizpauseeinstellungen laeuft sie aber, ist mir aufgefallen. Kann man sagen, wann sich die H...
  • 284 Ansichten
Vitoconnect und Vicare App Stromverbrauch ablesen
Hallo, ich habe eine Vitocall 333G und Opto2 Modul - dazu zwei Fragen: 1. Wo kann ich den Stromverbrauch des Durchlauferhitzers in kW ablesen?2. in der Vicare App sehe ich keinerlei Anzeigen bei Stromverbrauch oder Therm. Leistung - muss da noch etwa...
  • 377 Ansichten
Störung
Störung folgende Anzeige:Heizpuffertemp. sensor 68Meine Anlage:Vissmann VITOTRONIC 200WO1C (VITOCAL200-S--VITOCEL100--Vitocel 500lt.Ich benötige die genaue Bezeichnung für den defeckten Sensor.Geräte Nr. Vitronic 7542014502468107Vitocell 720260450194...
Vitocal 200-S E06 2C Probleme beim Abtauen
Hallo zusammen, ich habe seit Anfang März eine neue Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E06 2C (mit der neuen E3 Plattform). Die Anlage ist nach Schema 4804761 aufgebaut, wobei der zweite Heizkreis nicht aktiviert ist (Anschlüsse verschlossen, Kreis bei Inb...
  • 6 Antworten
  • 2439 Ansichten
externe Ansteuerung WW-Zusatzheizung
Guten Tag,ich plane meine Heizung ein wenig umzubauen:Ich habe eine Vitocal 350 BWH 113 mit einer CD60-Steuerung. Die läuft auch schon seit 2008 ohne Probleme. 🙂Jetzt habe ich seit Neustem eine PV-Anlage auf dem Dach. Plan ist, dass ich über den PV-...
