Wärmepumpe & Hybridsysteme
Erdwärmepumpe mit einer PV-Anlage möglich
Sehr geehrtes Viessmann-Team.Ich habe eine Erdwärmewärmepumpe „Vitocal 300“ Typ: BW 220 CD 60 und würde gerne die Wärmepumpe mit einer PV-Anlage koppeln.Grund hierfür ist, dass ich somit den Börsen-Netzstrom kaufen kann und somit von dem vergünstigte...
  • 289 Ansichten
Bestehenden Vitocell 100-H mit BWWP erweitern
Hallo, aktuell ist bei mir ein Vitocell 100-H Speicher installiert, welcher von einem Vitoladens 300-C geheizt wird. Die Installation einer PV Anlage steht an, und ich möchte zumindest das Brauchwasser möglichst nur mehr mit Strom erzeugen. Im Extrem...
  • 696 Ansichten
Farben der Stecker an der Inneneinheit
Hallo, nächste Woche kommt mein Elektriker um die WP zu verkabeln. Da das nicht sein alltägliches Geschäft ist, könnte es nicht schaden vorab die Steckerfarben für die verschiedenen Anschlüsse an der Inneneinheit zu erfahren. Folgende Anschlüsse sind...
Kühlfunktion geht plötzlich icht mehr
Hallo Community, Meine vitocal 200s läuft seit letztem Winter wunderbar. Anfang des Sommers habe ich noch die Kühlfunktion aktiviert und es ging wunderbar. Nun hat meine bessere hälfte letztens festgestellt dass es immer wärmer wird.Ein Blick in die ...
  • 6 Antworten
  • 670 Ansichten
Vicare-app Analyse-Daten Verständnis-Problem
Guten Morgen,wenn man die Tagesauswertung in der vicare-App aufruft und auf die Graphen klickt, erscheint ein senkrechter Balken in dem Diagramm. Dieser Balken läßt sich per Touch verschieben. Weiter unten links werden dann Werte zwischen 06:00 und 2...
  • 272 Ansichten
Super JAZ dank Heizstab
7 Monate und 23 Tage Heizung und Warmwasser Notbetrieb unserer Vitocal 222s und die JAZ steigt und steigt.JAZ Heizen:3,6 JAZ Warmwasser: 2,8.😂Dann sollten wohl alle Ihren Verdichter rausschmeißen.Jetzt ernsthaft.Hat jemand eine Erklärung für mich.Wü...
  • 571 Ansichten
Erklärung Vitotronic-200 (WO1C) Störungscodes
Guten Tag, Ich habe von ein paar Tagen in an der Vitotronic-200 WO1C, zur Wärmepumpe Vitocal 300-A AWO-AC 301.B11 folgende Störungen gefunden:1A Hinweis 9D2 Hinweis 218 Fehler 9 Diese sind laut dem Logbuch zuletzt im Oktober 2022 aufgetreten. Kann bi...
  • 490 Ansichten
Vitocal 200 S Sekundärpumpe läuft nicht
Hi,habe eine Vitocal 200S und seit einigen Tagen bleibt die interen Sekundäre Pumpe stehen wenn sich die Anlage in den reduzierten Betrieb schaltet stehen.Beobachtet wurde, dass die interne Pumpe zwar im Normal Betrieb mitläuft, aber im reduzierten M...
  • 385 Ansichten
Vitocal 200s D13 cooling period
Hello, We have a Vitocal 200s heatpump and saw in the menu that there are heating period and cooling period with false/no values. During winter time, the heating period was true/yes, so I don't really understand why it does not have the same for the ...
  • 16 Antworten
  • 2421 Ansichten
Unplausible Anzeige Anlayse
Hallo,in der Analyseanzeige zur Wärmepumpe in der ViCare App Version 3.27.2 ist die Verbrauchsanzeige in der Analyse zwischen Tagesanzeige und Monatsanzeige unterschiedlich. Nehme ich z.B. den 11.8. in der Monatsanzeige, wird mir ein Verbrauch von 80...
BzAID
Ich benötige die 15 Stellige BzA ID für die Wärmepumpe Vitocal 250 A 13,4 KW Luft/Wasser
  • 266 Ansichten
Vitocal 343-G mit NC-Box
Hallo, ich habe festgestellt, dass meine Wärmepumpe im Betrieb Warmwasser und Kühlen mit NC-Box nicht mehr mit dem Verdichter arbeitet. Das Warmwasser wird ausschließlich mittels Heizstab realisiert. Ich hatte somit einen Stromverbrauch für Warmwasse...
  • 6 Antworten
  • 676 Ansichten
Aussentemperaturfühler für Vitocal 250-AH
Guten Tag, wie kann ich auf eine bestehende Außen Fühlerleitung von der Ölheizung den Außenfühler der Wärmepumpe betreiben ohne den der Ölheizung abzuklemmen? Diese Leitung ist dreiadrig, 2 Adern verwendet.Ich habe keine Möglichkeit, eine neue zweite...
Pufferspeichernutzung bei 222s….c13
Hallo ich habe eine neue 222s…..c13versehen mit einem Pufferspeicher für heizen und kühlen.Im Menü kann man jeweils einen Speicher fürs kühlen und einen zum heizen auswählen. Muss ich beim Wechsel von heizen auf kühlen die Speicher Vorwahl wechseln?W...
Luft- und Schlammabscheider
Hallo,in meinem Angebot für eine Wärmepumpe ist ein Paket Luft- und Schlammabscheider für € 497,50 aufgeführt. Ist dies identisch mit einem Magnetitventil? Vielen Dank
  • 593 Ansichten
Vitocal 250-A Kühlfunktion
Hallo in die Runde,ich habe eine Vitocal 250 A unter anderem erworben, weil sie über eine Kühlfunktion verfügt /verfügen soll, nachdem ich die entsprechende Veröffentlichung des Fraunhofer Instituts gelesen hatte. Die Kühlfunktion hat nie funktionier...
  • 7 Antworten
  • 959 Ansichten
Wärmepumpe Vitocal 250-A macht kein Warmwassser.
Seriennummer: 7720500202336120Letzte Auftrag-Nr.: 20134972Der Techniker war am 19.08.2014 vor Ort und hat die Anlage gewartet da sie kein Warmwasser machte. Als er ging lief die Anlage. Am 20.08.2024 machte die Anlage Warmwasser wie programmiert. Heu...
  • 411 Ansichten
Individuell geplant
