unsere VITOCAL 262-A Typ T2H-ze zieht beim Einschalten unterschiedlich Strom. Das geht von 323 bis 420 Watt. Fängt sie mit 323 Watt an geht die Wassertemperatur weiter runter und der Verbrauch klettert ganz langsam nach oben. Zum Schluß 475 Watt. Es dauert aber sehr lange. Habe den Eindruck das erst wenn 400 Watt überschritten sind, die Wassertemperatur steigt. Ist diese Schwankung normal.
Danke im Vorraus.
Hallo Wolfgang,
hast du schon mal ein Fahrrad aufgepumpt? Das wird auch anstrengender wenn der der Druck steigt.
Das Wasser wird auch schon vorher wärmer, aber nur in dem Bereich unterhalb des Temperatur Sensors.
VG Michael
Hallo Wolfgang,
VG Michael
hatte es mir fast gedacht.
Danke für die schnelle Antwort.
Gruß Wolfgang
9 | |
