Vitoligno150S
die Steuerung des Vitoligno 150S 30 kW hat scheinbar einen Softwarefehler.
Beispiel:
1. Fall
a) kalter Ofen:
Feuerungstür öffnen, sofort startet die Heizung der Sonde, nach entsprechender Wartezeit wird der korrekte O2-Wert angegeben.
die Stromaufnahme der Sondenheizung: Sonde kalt ca.2A, Sonde warm ca.1.2A (gemessen mit
Stromzange im DC-Bereich) - alles i.O., nach Hochlauf: grüne LED-Dauerlicht.
b) warmer Ofen:
nachlegen bei ca.110°C: (grüne LED Dauerlicht) Feuerungstür schliessen bis Türschalter angesprochen ist: die Sondenheizung regelt im Strombereich langsam gegen 0 Amp, die vorher grüne LED auf der Platinenbestückungsseite ist aus, O2-Wert = Ausfall, der Kessel geht in Notbetrieb.
c) einmaliger oder mehrmaliger Reset (Netzabschaltung), die grüne LED (Platine): schnelles Blinken - langsames Blinken - Dauerlich: Sondenheizung regelt auf ihren Nennwert, O2 Anzeige i.O., der Notbetrieb ist beendet.
2. Fall
kalter Ofen:
a) Tür öffnen, die Sondenheizung durchfährt die Stromaufnahme von Anfangs knapp ca.2A und läuft anschließend gegen 0 A. Die grüne LED: Blinklicht - Dauerlicht - Aus.
b) ein oder mehrmaliger Hardwarereset: Heizstrom ansteigend auf ca. 2A und abfallend auf ca. 1,2A (Regelbetrieb):
grüne LED: schnell Blinken - langsam Blinken - Dauerlicht. alles i.O., bereit zum Heizen - Ofen läuft.
3. Fall
Ofen warm ca. 110 °Cel. und in Wartestellung zum Nachlegen, O2 Anzeige i.O., grüne LED = Dauerlicht:
a) Feuerungstür minimal öffnen bis der Endschalter angesprochen wird, die Sondenheizung regelt gegen 0 A, grüne LED = Aus.
b) Tür schliessen, ein oder mehrmaliger Hardwarereset: Heizstrom fährt hoch, die grüne LED = schnell Blinken - langsam Blinken - Dauerlicht, Messung läuft!
Eine eventuell defekte Lambdasonde kann nicht per Hardwarereset der Steuerung, ohne den Ofen berührt zu haben, wieder zur Funktion gebracht werden und je nach Laune mehrmalige Heizvorgänge ohne Beanstandung laufen, ebenso sind die Heizstrom-Abschaltkriterien der unterschiedlichsten Art und stets von Schaltvorgängen (öffnen und / oder schliessen) des Türschalters ausgelöst.
Die Türschalterfunktion auf dem Display wird stets korrekt und unterbrechungsfrei angezeigt.
Vielleicht kann die Fa. Viessmann hier einen Rat erteilen und mir die Hintergrundfunktionen der LED mitteilen bzw. per Diagramm erklären?
Grüße aus dem Allertal
0 ANTWORTEN 0
