Holz/Pellet
Erkunde die Welt von Holz- und Pelletheizungen in der Viessmann Community. Hol dir jetzt nützliche Tipps, stelle Fragen und diskutiere mit anderen!
Vitoligno 300-P Schlacke im hinteren Auffangbehälter
habe gerade festgestellt, dass im hinteren Aschebehälter schlackeartiges Material liegt: Schlackeartiges Material im hinteren AschebehälterDas Material ist ein bisschen schmierig.Es roch im Heizungskeller auch etwas unangenehm nach nicht ganz verbran...
WhatsApp Image 2026-08-20 at 17.11.57.jpeg WhatsApp Image 2026-08-20 at 17.11.57 (1).jpeg
Vitoligno 300 C Aschebehälter voll
Guten Tag,bei meinem Vitoligno 300 C traten seit dem Einbau immer wieder Störungen auf, die nach einiger Zeit aber immer gelöst werden konnten. Nun zeigt der Kessel aber immer wieder „Aschebehälter voll - A6“ an, trotz das alles entleert und die zwei...
  • 1000 Ansichten
Pelletsheizung Vitoligno300-P geht in Störung
Hallo, wer kann mir weiterhelfen, meine Pelletsheizung geht nach dem Regelbetrieb in die Ausbrandphase und mit dem Umschalten in Ausbrandphase in die Störung. (FC - keine Pellets ).Pellets sind aber vorhanden. Der Flammentemperatursensor ist auch neu...
  • 204 Ansichten
Störung / Fehlschaltung Vitolig 200 Vitocell 200 Kombination
Hallo in die Runde. 2023 erwarben wir unser Haus mit einer Viessmann Holz-Gas-Kombinationsanlage. Genauer gesagt ein Vitolig 200 mit 3000 l angeschlossenem Wärmespeicher und einer Vitodens 200 als "Backup", ergänzt um einen Vitocell-V 100 für Warmwas...
Kesselabschaltung Sommer
Hallo, ich habe seit Januar einen Pelletkessel von Viessmann und diesen als es warm wurde, für den Sommer ausgestellt. Somit hat sie keine WLAN Verbindung. In einen Sommerbetrieb konnte ich sie nicht stellen/ vielleicht auch Anwenderfehler, der Senio...
Speichervolumen durch Gebäudeheizung kühlen
Hallo Community,1.) Anlage:bei mir werkelt ein Vitoligno 300C Pelletkessel auf ein Speichervolumen von 1800 l, welches parallel (d. h. vor allem im Sommer) durch die Solarthermieanlage aufgeheizt wird. Es dient der Heizung- und der Brauchwasserversor...
Viessmann Flammino
Guten Tag,in unserem EFH (Bj. 83) ist ein Viessmann Flammino 13121-01 verbaut, der nun nach Stilllegung durch den Schornsteinfeger und Einbau einer Wärmepumpe ausgebaut werden soll.Leider ist der Kamin aber immer noch an den Heizwasserkreislauf anges...
  • 157 Ansichten
Ersatz Abluftgebläse Viessmann Vitoligno 300-P
Hallo, unser Vitoglino 300-P Pelletkessel hat Abluftgebläse EMB Papst R2E150-AN91-41 verbaut. Das Kugellager scheint defekt zu sein, dadurch ist das Gebläse extrem laut. Frage: kann das Abluftgebläse EMB Papst R2E150-AN91-41 durch EMB Papst R2E150-AN...
  • 20 Antworten
  • 9361 Ansichten
Vitoligno150S
Hallo,die Steuerung des Vitoligno 150S 30 kW hat scheinbar einen Softwarefehler. Beispiel: 1. Falla) kalter Ofen:Feuerungstür öffnen, sofort startet die Heizung der Sonde, nach entsprechender Wartezeit wird der korrekte O2-Wert angegeben.die Stromauf...
Baujahr Vitolig 100 Holzscheitofen
Sehr geehrte Damen und Herren, wir betreiben in unserem Haus einen Vitolig 100 Holzscheitofen von Viessmann, welcher von unseren Vorbesitzern eigenmächtig eingebaut wurde. Wir können auf diesem kein Typenschild finden. Wir benötigen allerdings dringe...
  • 127 Ansichten
Alarm133 beim Vitolig 200 40kw Bj. 2006
Nach Überhitzung durch Stromausfall und damit verbundenem Ausfall der Hauswasserversorgung hat der STB (Alarm 133) ausgelöst.Leider kann ich den STB nicht durch Drücken der Taste unter der Hutmutter resetten. Der Alarm wird weiterhin angezeigt, obwoh...
Solar-Anlage wird in ViCare nicht mehr angezeigt
Ich habe einen neuen Kessel Vitoligno 300-C. Beim alten Kessel wurde die externe Solar-Anlage in ViCare angezeigt. Beim neuen Kessel nicht mehr. Die Solar-Anlage ist als externe Anlage konfiguriert.
Vitoligno 300-C Menüpunkt „Brennstoff“
Ich habe keinen Menüpunkt „Brennstoff“ zur Einstellung der Pellet-Mengen (aktuell, min., max). Ich habe einen Pellet-Silo mit Schnecke und Saugsystem (Beschickungsschema 2 ist eingestellt).
Wartung von Pelletheizung wird immer schwieriger
Mich würde mal interessieren, wie es anderen Nutzern der Vitoligno 300-P so geht.Wir haben es immer schwerer, die Heizung noch gewartet zu bekommen. Das Unternehmen, das uns die Heizung 2015 eingebaut hat, hat uns schon mal den Wartungsvertrag gekünd...
vitoligno 300-P Motor Förderschnecke, Platine A2 defekt?
Hallo, meine Vitoligno 300-P ist gestern ausgestiegen, da die Pellets nicht mehr nachgefördert werden. Den Motor der flexiblen Schnecke habe ich seperat angeschlossen zum Testen (Stecker 85), funktioniert. Also schaltet das Relais der Steuerung nicht...
  • 15 Antworten
  • 4684 Ansichten
Pelletheizung (Vitoligno 300-C): Fehler Laufzeit Saufmodul (C9)
Hallo, meine Pelletheizung (Vitoligno 300-C) läuft immer wieder in den Fehler "Laufzeit Saufmodul (C9)". Das bedeutet, dass die Anlage versucht Pellets zu saugen aber keine bekommt. Ich habe eine automatische Umschalteinheit mit 8 Saufsonden. Nach me...
  • 3680 Ansichten
Rußbild 1-2 bei Vitoligno 300 C
Hallo zusammen,Rußbild 1-2 bei Vitoligno 300 C ,könnte das zu wenig Sekundärluft sein oder welche Meinung habt ihr dazu .Kesselzüge sind sauber weil erst kurz in Betrieb .mfg. Kesselwärter
Überfüllsensor GEO-VI/90F
Guten Abend,kann mir jemand sagen welcher Sensor ich als Ersatz der Saugaustragung benötige?Der Sensor wird in der Austragung GEO-VI/90F als Überfüllsensor bezeichnet und ist auf der Leiterplatine A2 (Feuerung)des Vitoligno 300-p am an Anschluss 167 ...
Vitoligno 300 C Vollast
Hallo zusammen, ich bin neu hier in der Community und habe einen Vitoligno 300 C 24 KW .Wie erkenne ich ob er im Vollast oder Teillastbereich läuft. Die Frage kommt weil die Abgastemperatur nur knapp 90 grad beträgt.mfg. Franz
Vitoligno 300-C Schwelbrand im Pelletbehälter
Guten Tag, wir betreiben seit 2020 den Pelettkessel. Seit zwei Jahren treten häufiger Störungen durch klebrige Ablagerungen an Zuführschnecke und Zellenradschleuse auf, indem die Anlage wegen fehlendem Brennmaterial ausfiel. Vor einigen Tagen ist ver...
  • 165 Ansichten
HILFE benötigt!!! Pellet Sensor Austragmotor defekt
Auf dem Steckplatz 167 meiner Pelletheizung Vitoligno 300 P ist bei meinem Fördersystem mit einem zusätzlichen Austragmotor ein kapazitiver Sensor platziert.Dieser Sensor hat einen Kabelbruch.Je nachdem wie ich das Kabel bewege ging die LED an oder a...
Probleme bei Temperatureinstellung Wohnzimmer
Das Wohnzimmer hat 3 Heizkörper gesteuert von ViCare Thermostaten. Egal wir die Thermostaten eingestellt sind, das Wohnzimmer wird zu heiss (28 Grad!) wenn Sonne scheint (SüdOst). Abends wird die eingestellte Temperatur nicht erreicht. Siehe auch Dat...
VL300C 24 KW Kessel Nachlauf
Hallo. Mein VL300C 24 KW Kessel befindet sich nach dem Heizbetrieb seit ca. 2,5 Stunden im Nachlauf.Dieses Problem hatte ich bisher seit Inbetriebnahme vor 4 Jahren noch nicht. Welche Ursachen kann das haben? Wie soll ich mich verhalten? Soll ich den...
Vitoligno 300-C Lambdasonde
Mein Kessel verhält sich untypisch beim Start, mehrfacher Ablauf der Startsequenz (Brennraum spülen, Klappen nullen). Das läuft neuerdings 3-4 mal. Dann passiert es meistens, das Fehler 91: Abgas Rest O2 angezeigt wird oder der Kessel läuft an und bi...
  • 1032 Ansichten
Optimale Einstellwerte VITOLIGNO-300C
Hallo Community, wir haben eine Pelletheizung Kessel VITOLIGNO-300C 12kW, 750 Liter Speicher mit Frischwasserstation und Solarthermie mit 4 Module.Der Verbrauch hat sich in den letzten Jahren mit ca 2,6 Tonnen/Jahr eingependelt.Nun frage ich mich, ob...
  • 1 Likes
  • 1840 Ansichten
