Holz/Pellet
Erkunde die Welt von Holz- und Pelletheizungen in der Viessmann Community. Hol dir jetzt nützliche Tipps, stelle Fragen und diskutiere mit anderen!
Hoher Gasverbrauch trotz Holzvergaser
Ich habe eine Kombianlage aus Gasbrenner Vito... und Holzvergaser Vitoligno 100-S.Obwohl ich den Vergaser in der Heizperiode permanent befeuere und die Kesseltemperatur meistens - außer nachts - nicht unter 70° - 75° geht,brennt der Gasbrenner ununte...
Heizungsleistung zu gering
Heizungssystem:Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200, Typ F01 und Rücklauftemperaturanhebung mit Hocheffizienzpumpe WILO-Yonos PARA RS25/6 und Heizwasserpufferspeicher mit Trinkwassererwärmung Vitocell 340-M Typ SVKA.Heizleistung <10° Außentemperatur zu...
  • 11 Antworten
  • 1109 Ansichten
Vitoligno 250-S mit Vitoconnect Opto1
Hallo,ich habe eine Vitoligno 250-S aus dem Jahr 2017 und eine Vitoconnect Opto1. Beides habe ich direkt gekauft, ohne Vorbesitzer. Leider bekomme ich diese nicht miteinander verbunden. Die oberste LED beim Opto1 blickt rot, die beiden anderen LEDs b...
Viessmann Vitoglio 300 C
Hallo, seit 3 1/2 Jahren bin ich stolzer Besitzer einer Pellet-Heizung von Viessmann (Viessmann Vitoglio 300 C). Nachdem bereits alle halbe Jahre der Brenner defekt war (Keramik-Brennelement) wurde dieses 3-Mal ausgetauscht. Es hatte ein jeweils ein ...
vitolic 300 saugt an, aber es kommen keine Pellets
Hallo in die Runde, seit gestern saugt meine Vitolig keine Pellets mehr an. Schlauch ist in Ordnung und fest. Gibt es irgendwo nähere Hinweise, wo eventuell falsch Luft angesaugt werden kann? Das Sauggebläse springt an, es bläst und saugt aber es kom...
  • 449 Ansichten
Vitolig 300 VL3A Warmwasser Hysterese
Wie lässt sich bei einem vitolig VL3A die Differenz zwischen der gewünschten Warmwasser Temperatur und der minimalen Temperatur einstellen ab der der Kessel beginnt das Wasser aufzuheizen.ZB. :Ausschalten bei über 60 CEinschalten erst bei unter 45 C
Vitoligno 300-C Abgastemperatur
Wie hoch ist eure Abgastemperatur? Ich habe im Lastbetrieb 70Grad Kesselvorlauf und 60Grad Rücklauftemperatur. Die Abgastemperatur liegt immer zwischen 90 und 104 Grad was meiner Meinung nach viel zu wenig ist.Ich betreibe einen 840L Pufferspeicher m...
Vitoligno 100 S 20 kw
Hallo ich habe einen Vitoligno 100 S Kessel und habe das Problem das der Kessel bis max 65 Grad geht teilweise mal auf 70 Grad mit viel Glück und dann schaltet der Ventilator um und die Temperatur senkt sich wieder auf 65 Grad runter. An was kann das...
  • 163 Ansichten
ViCare App lässt sich nicht mehr nutzen
Hallo, wenn ich mich mit der ViCare App verbinden will, bekomme ich die Meldung, dass die Anlage bereits registriert ist und ich mich an den Service wenden soll.Die App funktionierte aber schon mal, nach einem Handywechsel funktioniert es aber nicht ...
  • 162 Ansichten
Verstopfte Förderschnecke Pelletsförderung
Störung an der Heizung. Der Grund war, dass zwar noch einiges an Pellets im Bunker mit Schrägboden war, die aber - wie schon des Öfteren - nicht mehr in den Schneckenkanal nach rutschten. Wie immer bleibt im vorderen Abschnitt des Bunkers (also Richt...
Vitoligno 300-P Zündphase
Hallo, meine Vitoligno 300-P hat in der Startphase das Problem, dass die Flammentemperatur nach der Zündung nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit über 130 Grad steigt. Das Problem tritt vor allem auf, wenn der Kessel kalt ist ( 60 Grad. Ab diesem Zei...
vitogate 200 reagiert nicht mehr -> abgestürzt...
Hallo zusammen! Seit ein paar Tagen habe ich festgestellt dass es wohl ein Problem mit dem Gateways Modul „vitogate200 Typ EIB 7247637“ kommt (Im Kesseldisplay Störung Teilnehmer 98 --vitoligno 300P). Ich empfange seither auch keine Daten mehr auf de...
  • 2083 Ansichten
Vitoligno 300 P VL3B mit 40kw - Rostreinigung defekt F9
Hallo,mein Vitoligno 300 P VL3B mit 40kw bringt zur Zeit alle paar Tage den Fehler "Rostreinigung defekt F9".Wenn ich dann zum Haus fahre und den Fehler quittiere läuft sie wieder 1,2,3 oder auch 4 Tage, dann wieder der selber Fehler.Habe die Heizung...
Brennkammer Vitoligno 300-p 48kW zerlegen
Hallo,Ich möchte den Unterstein der Brennkammer meines Vitoligno 300-p tauschen, ich vermute er ist beschädigt (im Anhang ein Bild. Wenn ich mir die Skizze der Explosionszeichnung anschauen muss alles aus der Türöffnung heraus, Trichter, Oberstein, M...
  • 396 Ansichten
Vicare keine Aktualisierung
Seid 5 Tagen bekomme ich nur Stundenweise aktuelle Daten auf mein Handy. Das Kommunikationsmodul habe ich bereits stromlos gemacht und somit wieder neu gestartet, leider ohne Erfolg. Die letzte Verbindung erfolgte zum Modul erfolgte gestern um 23.19 ...
Heizung morgens kalt
Mein Name ist Michael, ich habe eine viessmann vitolig 300.Nach einer längeren strom unterbrechung ist morgens meine Heizung kalt. Aufgefallen ist mir auch das aufeinmal der WW Speicher unterschiedliche Temperaturen anzeigt. Das Zeiger Manometer zeig...
  • 144 Ansichten
Rost Vitoligno 300-p 48kw verklemmt
Hallo, ich hatte gestern und heute die Fehlermeldung Rostreinigung Brenner blockiert und größere Brocken gefunden kann die jemand zuordnen?Ich habe in der Brennkammer gefühlt, aber nichts dergleichen gefunden.Grüße Mario
  • 657 Ansichten
Ersatz für eine Grundfos VIUPS-60 an einem Divicon
Hallo zusammen, ich habe eine Pelletsheizung mit Pufferspeicher. Es ist ein Einfamilienhaus mit Keller, 1. OG, 2. OG. Im Keller gibt es nur Fußbodenheizungen, im 1. OG auch, zusätzlich ein Heizkörper, im 2. OG gibt es nur das Bad mit Fußbodenheizung,...
Warnungen in ViCare entfernen - Vitoligno 300-C Pellet-Kessel
Hallo, vor 2 Wochen wurde an meinem Vitoligno 300-C Pellet-Kessel (installliert vor ca. 10 Jahren) eine Vitoconnect OPTO-2 Schnittstelle nachgerüstet. In der ViCare-App werden mir von Anfang an unter Mitteilungen insgesamt folgende 8 Warnungen angeze...
  • 257 Ansichten
Vitolignio 300c mit Vitocell 340m
Guten Morgen, Ich bin etwas überfordert und benötige Hilfe bei der korrekten Codierung. Ich habe eine Einfamilienhaus von 1954. Saniert 2020, Dach gedämmt.Heizung Vitolignio 300c mit Warmwasserspeicher Vitocell 340-m. Ich habe festgestellt dass der P...
Reinigungsbürste für Wartung Vitoligno 300-P
Hallo, habe ein paar Fragen an die Reinigung des Vitoligno 300-P im Rahmen der Wartung. Ich würde mich freuen, wenn mir hier weitergeholfen wird. Welche Reinigungsbürsten sollten für die Reinigung des Brennraumes und der Züge verwendet werden. Gibt e...
  • 343 Ansichten
Vitoligno 300 P sporadisch Fehlercode F5
Guten Tag, ich erhalte sporadisch den Fehlercode F5.Es wurden schon Maßnahmen wie Reinigung, usw. gemacht.Auch die Zündung funktioniert problemlos. Nur die Lambdasonde kann ich noch nicht ausschliessen.Wie kann ich die Lambdasonde zuverlässig überprü...
Alarm AL133 beim Vitolig 200 Holzvergaser
Guten Tag,mein Holzvergaser Vitolig 200 von Viessmann geht direkt nach dem Einschalten in den Alarmmodus AL133. STB hat ausgelöst, hab ihn aber zurückgesetzt. Der Fehler ist beim Anheizen aufgetreten, da die Pumpe defekt war. Leider bleibt der Kessel...
Messbetrieb Vitoligno 250F / Pyromat Dyn 85 mit Ecotronic
Hallo, ich habe die Anlage zus. mit dem Haus vor einem Jahr gekauft. Der ehem. Betreiber ist leider verstorben und der Heizungsbetrieb der die Anlage eingebaut hat hat keinen MA (mehr) der sich damit auskennt... Jetzt war der Schornsteinfeger da und ...
Austragung blockiert - Vitoligno 250F
Hallo Zusammen, bei der Hackschnitzelaustragung sammeln sich Hackschnitzel unter der "Glocke" Es fängt an den Stellen an wo die Federblattarme angebracht sind. Die Hackschnitzel drehen sich mit bis es zu viele werden und die Austragung komplett block...
