Holz/Pellet
Erkunde die Welt von Holz- und Pelletheizungen in der Viessmann Community. Hol dir jetzt nützliche Tipps, stelle Fragen und diskutiere mit anderen!
Vitoligno 150 S V 15 A 17 km
Mein Vitoligno (Seriennummer 757 1246) ist seit Nov. 2016 in Betrieb. Jeweils von ca. Okt. bis Ende März heize ich 2 Wohnungen weitestgehend mit Holz (pro Heizperiode ca. 15 rm Buche 2016/17 bis 2019/20, ab dann, bis heute ca. 18 rm Fichteholz pro He...
  • 14 Antworten
  • 3519 Ansichten
Vitoligno 150-S, Bedieneinheit defekt?
Wir betreiben seit 4 Jahren problemlos unseren Vitoligno 150-S. Er wird regelmäßig gewartet und gereinigt. Aktuell kommt es aber öfters zu Störungen: das Symbol Gebläse (C) und Übertemperatur (K)blinkt auf dem Display der Bedieneinheit, weil die Wärm...
Automatische Pelletansaaugung geht nicht
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner automatischen Pelletansaugung. Meine Heizung geht auf Störung und zeigt an pelletbehälter leer. Wenn ich dann auf Aktoren test gehe funktioniert die ansaugug da und die Klappe offen nach den Stopp ind s...
  • 280 Ansichten
Vitoligno 300 - Saugmodul "umgehen"
Hallo zusammen,ich habe folgendes Problem: Uns sind tatsächlich die Pellets ausgegangen; das Textilsilo ist leer (durch die Kegelform ist es für Neulinge offensichtlich schwer einzuschätzen, wie lange der Restvorrat noch reicht - und das geht dann pl...
  • 2423 Ansichten
Saugmodul Globaltek P 150 reinigen
Ich habe seit 2011 das Saugmodul P150 zur Pelletsförderung im Einsatz.Habe festgestellt dass am Gerät Luft entweicht und würde deshalb das Modul gerne mal säubern und vom Staub befreien. Gibt es dazu eine Wartungsanleitung? Insbesondere interessiert ...
Köb ECO 35 lambda sonde
hallo Zusammen, ich bräuchte für einen älteren Köb Pyromat 35 eine Lambda Sonde. Der Raparaturmann von Viessmann meinte, die gibt es nicht mehr als Ersatzteil. Kann mir wer eine genau Bezeichnung der Lambda-Sonde nennen, damit ich die im Internet suc...
  • 10 Antworten
  • 1377 Ansichten
Ersatzteil vitoligno 300
Hallo. Ich suche das Übergangsstück für die Lamdasonde. Es handelt sich um die weiße Scheibe die durch die Überwurfmutter fixiert wird und in der sich das Gewinde zur Montage der Lamdasonde (alte Version) befindet.  
  • 176 Ansichten
Probleme ViCare App
Hallo seit einigen Wochen habe ich ein Problem mit der ViCare App Auf dem Dashboard wird mir nicht mehr die Betriebsart angezeigt. Weiterhin habe ich unter Mitteilung 8 Punkte enthalten die teilweise gar nicht zu meiner Anlage passen. Der Aschekasten...
Vitocal 060 Abluft 150mm
Hi, Ich möchte die Abluft meiner Anlage Vitocal 060 nach außen führen. Leider gibt es für 160mm Rohre nicht die passenden Elemente dazu (beispielsweise eine Kondensatfalle), sodass ich die Luft durch 150mm Rohre führen müsste. Hat jemand Erfahrungen ...
  • 182 Ansichten
ViCare Climate
Unsere Heizung schaltet immer wieder ab. Wir erhalten dann diese Meldung:Hatte vielleicht jemand dieses Problem und kann einen Tip zur Lösung geben?Der Fachhändler war mit dem Problem überfordert. Danke
  • 178 Ansichten
Tausch Lambdasonde
Welchen Umrüstsatz für die Lambdasonde muss ich für meine Heizung verwenden.Vitoligno 300 P 7311821 701045105 VL3B Danke für Ihre Bemühungen
  • 467 Ansichten
Vitoligno stoppt den Pelletsauger nicht
Nach vielen Jahren wunderbarem Betrieb macht das Gerät gerade Ärger. Der Sauger stoppt nicht mehr nach den bei mir üblichen 3 1/2 Saugzyklen für die Füllung des Tagesbehälters.Ich muss jetzt stets den Netzstecker abziehen damit er aufhört. Wie wird d...
  • 294 Ansichten
Lambdasonde Vitoligno 300-P Ersatzteil
Hallo, ich besitze einen Pelletkessel Vitoligno 300-P VL3B 12KW mit der Nummer 7426315901402109.Laut Heizungsmonteur muss die Lambdasonde getauscht werden da sie nicht mehr regelt. Er will mir eine Sonde mit Umrüstpaket für 1000€ einbauen. Wenn ich a...
  • 1713 Ansichten
Zündelement
Hallo, ich habe meine Zündrohreinheit gewechselt von 7831268 auf 7858619ich will mir noch ein Ersatz Zündelement zulegen. Da finde ich nur die Nummer 7883140. Da steht aber bei den Ersatzteilen nicht kompatibel mit meinem Kessel. (7452178 vitoligno 3...
  • 236 Ansichten
Vitoligno 300 c Rucklauftemeperatur sensor
Guten Tag Ich habe gestern eine fehler gehabt am meinem heizung. Können Sie mir bitte helfen? Vielen Dank und ich warte auf Ihre baldige Antwort. Mit freundlichen Grüßen Sebastian.
Vitolig 300 Vl 3A Regelung funktioniert nicht
Meine Pelletheizung aus dem Jahr 2008 hat das Problem, das die Regelung nicht immer richtig funktioniert.Manchmal wird die Umwälzpumpe dauerhaft angesteuert und der Pufferspeicher nicht mehr aufgeheizt.Erst nach betätigen der einmaligen warmeasserauf...
2x Vitoligno 100-S
Hallo, ich habe eine Frage. Ist es möglich 2 Vitoligno 100-S an einem Schornstein mit einem Querschnitt von 210mm zu betreiben? Kann mir da jemand helfen? Vielen Dank schonmal.
Primärluftklappe Vitoligno 300 P
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Pelletkessel Vitoligno 300 P. Es erscheint folgende Fehlermeldung: Primärluftklappe. Wir haben schon die Schalter getauscht. Die Stellmotoren laufen, aber die linke Klappe geht nicht ganz zu. Es bleibt ca. 1cm o...
Fehler E:rr 187 Vitolig 300 VL3A
Zur InformationIch hatte plötzlich an der Remote Bedieneinheit der Pellet Heizung Vitolig 300 den Fehler E:rr 187, keine Kommunikation. Die Anzeige am Kessel (Anzeige Modul) war eingefroren, die Anlage lief nicht wenngleich die Umwälzpumpe lief. Ich ...
  • 1 Likes
  • 288 Ansichten
Defekter Boiler
Liebe Community,ich bin Laie und habe eine Frage. Bei unserer Pelletsheizung wurde der Boiler getauscht, nachdem der Kellerraum voller Wasser stand und der Druck bei 4 bar war. Laut Monteur durften wir bis zur Reparatur das Brauchwasser nicht mehr be...
Fehlender QR-Code Aufkleber Vitoconnect OPTO2
Hallo Viessmann-Team,nach Neueinrichtung meines Routers und anschliessendem Versuch den Vitoconnect OPTO2 wieder in mein WLAn zu bringen, musste ich leider feststellen, dass mir der QR-Code-Aufkleber nicht mehr vorliegt. Können Sie mir weiterhelfen?S...
  • 277 Ansichten
Förderschnecke läuft nur 3/4 Umdrehung
Hallo Community,Ich habe ein Problem mit meiner Heizung verbaut ist eine Vitoligno 300 P mit Saugturbine Globaltek 150 und einer Förderschnecke aus dem Pelletslager.Folgendes Problem die Turbine läuft an etwas später läuft auch die Förderschnecke an ...
P300 Fehlermeldung von Viessmann ausgeschaltet
Guten Tag,das Viessmann Team hat meine Fehlermeldung 8f deaktiviert, sodass ich bei diesem Fehler nicht mehr informiert werde. Grund: Fehlermeldung kam zu oft. Bedeutet, ich kriege nicht mehr mit, wenn die Kiste stehen bleibt, sondern erst, wenn das ...
  • 229 Ansichten
