Vitoligno 300-p, Kabel für Zündelement
an unserem Vitoligno 300-p, VLB3, Pn 6 -18 kW (Serial no.007502283301183100), ist das Zündelement und der "Zündkerzenstecker" defekt. Ich habe dazu mehrere Fragen und wäre dankbar für passende Antworten. Das Zündelement funktioniert seit 2013. ich möchte den Zündrohreinsatz beibehalten und nur Zündelement und "Zündkerzenstecker" tauschen lassen.
Was ist heute das passende Ersatzteil?
Gibt es Zündelement, Stecker, Kabel, "Steckkarte" als Einzelteile zu bestellen?
Wenn die Heizungsanlage über die Sicherung spannungsfrei geschalten wird, gehen die Einstellungen, Codierungen verloren und müssen danach wieder eingegeben werden?
Gruss
David
2 ANTWORTEN 2
Das Zündelement gibt's einzeln:
Bestellnr. 7883140
 Und wenn du den Kessel ausschaltet,sollte alles erhalten bleiben. Höchstens das Datum und die Zeit wirst vermutlich neu einstellen müssen.
Das Kabel zum Zündelemnt: 7858514
Danke für die schnelle Antwort.
