Holz/Pellet
Erkunde die Welt von Holz- und Pelletheizungen in der Viessmann Community. Hol dir jetzt nützliche Tipps, stelle Fragen und diskutiere mit anderen!
Tausch Lambdasonde
Welchen Umrüstsatz für die Lambdasonde muss ich für meine Heizung verwenden.Vitoligno 300 P 7311821 701045105 VL3B Danke für Ihre Bemühungen
  • 535 Ansichten
Vitoligno stoppt den Pelletsauger nicht
Nach vielen Jahren wunderbarem Betrieb macht das Gerät gerade Ärger. Der Sauger stoppt nicht mehr nach den bei mir üblichen 3 1/2 Saugzyklen für die Füllung des Tagesbehälters.Ich muss jetzt stets den Netzstecker abziehen damit er aufhört. Wie wird d...
  • 329 Ansichten
Lambdasonde Vitoligno 300-P Ersatzteil
Hallo, ich besitze einen Pelletkessel Vitoligno 300-P VL3B 12KW mit der Nummer 7426315901402109.Laut Heizungsmonteur muss die Lambdasonde getauscht werden da sie nicht mehr regelt. Er will mir eine Sonde mit Umrüstpaket für 1000€ einbauen. Wenn ich a...
  • 1819 Ansichten
Zündelement
Hallo, ich habe meine Zündrohreinheit gewechselt von 7831268 auf 7858619ich will mir noch ein Ersatz Zündelement zulegen. Da finde ich nur die Nummer 7883140. Da steht aber bei den Ersatzteilen nicht kompatibel mit meinem Kessel. (7452178 vitoligno 3...
  • 273 Ansichten
Vitoligno 300 c Rucklauftemeperatur sensor
Guten Tag Ich habe gestern eine fehler gehabt am meinem heizung. Können Sie mir bitte helfen? Vielen Dank und ich warte auf Ihre baldige Antwort. Mit freundlichen Grüßen Sebastian.
Vitolig 300 Vl 3A Regelung funktioniert nicht
Meine Pelletheizung aus dem Jahr 2008 hat das Problem, das die Regelung nicht immer richtig funktioniert.Manchmal wird die Umwälzpumpe dauerhaft angesteuert und der Pufferspeicher nicht mehr aufgeheizt.Erst nach betätigen der einmaligen warmeasserauf...
2x Vitoligno 100-S
Hallo, ich habe eine Frage. Ist es möglich 2 Vitoligno 100-S an einem Schornstein mit einem Querschnitt von 210mm zu betreiben? Kann mir da jemand helfen? Vielen Dank schonmal.
Primärluftklappe Vitoligno 300 P
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Pelletkessel Vitoligno 300 P. Es erscheint folgende Fehlermeldung: Primärluftklappe. Wir haben schon die Schalter getauscht. Die Stellmotoren laufen, aber die linke Klappe geht nicht ganz zu. Es bleibt ca. 1cm o...
Fehler E:rr 187 Vitolig 300 VL3A
Zur InformationIch hatte plötzlich an der Remote Bedieneinheit der Pellet Heizung Vitolig 300 den Fehler E:rr 187, keine Kommunikation. Die Anzeige am Kessel (Anzeige Modul) war eingefroren, die Anlage lief nicht wenngleich die Umwälzpumpe lief. Ich ...
  • 1 Likes
  • 328 Ansichten
Defekter Boiler
Liebe Community,ich bin Laie und habe eine Frage. Bei unserer Pelletsheizung wurde der Boiler getauscht, nachdem der Kellerraum voller Wasser stand und der Druck bei 4 bar war. Laut Monteur durften wir bis zur Reparatur das Brauchwasser nicht mehr be...
Fehlender QR-Code Aufkleber Vitoconnect OPTO2
Hallo Viessmann-Team,nach Neueinrichtung meines Routers und anschliessendem Versuch den Vitoconnect OPTO2 wieder in mein WLAn zu bringen, musste ich leider feststellen, dass mir der QR-Code-Aufkleber nicht mehr vorliegt. Können Sie mir weiterhelfen?S...
  • 302 Ansichten
Förderschnecke läuft nur 3/4 Umdrehung
Hallo Community,Ich habe ein Problem mit meiner Heizung verbaut ist eine Vitoligno 300 P mit Saugturbine Globaltek 150 und einer Förderschnecke aus dem Pelletslager.Folgendes Problem die Turbine läuft an etwas später läuft auch die Förderschnecke an ...
P300 Fehlermeldung von Viessmann ausgeschaltet
Guten Tag,das Viessmann Team hat meine Fehlermeldung 8f deaktiviert, sodass ich bei diesem Fehler nicht mehr informiert werde. Grund: Fehlermeldung kam zu oft. Bedeutet, ich kriege nicht mehr mit, wenn die Kiste stehen bleibt, sondern erst, wenn das ...
  • 259 Ansichten
Diverse Störungen und Ausfälle VITOLIGNO 300 P VL 3B
Hallo liebe Gemeinde, wir haben uns im April 2010 von unserem Heizungsbauer einen Vitoligno 300 P VL 3B, 18 Kw, Seriennummer 7426316001067106 mit 2 Pufferspeichern á 200 Liter einbauen lassen, Förderung erfolgt mittels Schellinger-Maulwurf. Die erste...
  • 1264 Ansichten
ViCare funktioniert nicht
Ich habe auf Wunsch meines Fachbetriebs die ViCare-App installiert. Die App findet die Heizung, die App ist im WLAN und dann fangen die Probleme an.Nach Eingabe der Standortdaten wird der WLAN-Schlüssel abgefragt. Es ist ziemlich egal, was ich da ein...
ViCare App
Guten Morgen,seit zumindest gestern ist die Verbindung zw. App und Vitodens 200 nicht ok. Neue Einstellungen werden nicht übernommen. Beim Versuch im Bedienfeld Kommunikationsmodul neu starten friert die App ein🙈(App wurde bereits neu installiert, W...
  • 271 Ansichten
VICare
Beim Anklicken des Kommunikationsmodul stürzt das Programm ab und kann nicht bedient werden
  • 217 Ansichten
ViCare reagiert nicht
Wenn ich das Kommunikationsmodul anklicke, stürzt VICare ab..Man muss VICare neu starten um auf die anderen Informationenzugreifen zu können. GrußRobert
  • 224 Ansichten
Seriennummer Vitoligno 300-C
Habe die falsche Seriennummer in ViCare eingegeben.Kann ich diese selbst ändern oder könnt Ihr diesse ändernDie Nummer vom Kessel: 7202735 101547 127 Vielen Dank für Ihre HilfeRobert Hache
  • 417 Ansichten
Vitoligno
Liebe Leute in der Community, da gibt es auch Haken im Füllraum an der hinteren Seite, nicht nur rechts und links. Ist es richtig, dass dort keine Bleche eingehangen sind?Fiel bei der ersten gründlichen Reinigung der Seitenbleche auf, dass die Haken ...
  • 230 Ansichten
Internet
Internet geht nicht mehr
  • 212 Ansichten
Pelletsheizung Vitoligno 300 P, Verbrennungsproblem.
Guten Tag zusammen, wir heißen seit 13 Jahren unser Einfamilienhaus mit dem Vitoligno 300 P.Alle 4-6 Wochen leere ich die Ascheladen.Im Sommer wird die Heizung ausgeschaltet und die Warmwasserversorgung wird über eine Solaranlage mit Pufferspeicher g...
  • 736 Ansichten
KÖB Pyromat 85
Sehr geehrte Damen und Herren, Ich habe einen Scheidholzkessel der Fa. Köb Pyromat-ÖKO-KPM-ÖKO-85. In diesem ist nun beim Abgasegebläse das Lüfterrad und die Hinterliegende größere Scheibe marode. Weiss jemand ob es hierzu noch Ersatzteile gibt? Oder...
