Was ist zu tun?
Hallo Werner, wurde das Problem gelöst? Habe aktuell das gleiche Problem und habe die Mikroschalter ausgewechselt. Aber die Anlage läuft nicht.
Ich bin noch nicht 100% dahinter gekommen warum... aber wenn man die Muttern vom Drehrost gelöst hat wirft er auch diesen Fehler. Denkbar wäre also auch die Brennraumdichtung Richtung Drehrost, ein evt. verkanteter Drehrost oder die Welle zwischen Drehrost und Antriebsmotor. Habe auch ab und an damit zu kämpfen. Ich wische die Steuerkurve der Primärluftklappe ab, betätige den Mikroschalter ein paar mal und ziehe die 3 Muttern vom Rost ggf nach. Dann einmal Anlage ausschalten, einschalten und dann ist wieder Monate Ruhe... Ein echt nervender Fehler
Habe zunächst die Microschalter für Primär- und Sekundärluftklappe getauscht. Danach wurde ein Fehler zu Sekundärluftklappe angezeigt. Habe dann einen neuen Microschalter eingebaut. Seitdem würde keine Störung mehr angezeigt.
