Fehler E:rr 187 Vitolig 300 VL3A
Zur Information
Ich hatte plötzlich an der Remote Bedieneinheit der Pellet Heizung Vitolig 300 den Fehler E:rr 187, keine Kommunikation. Die Anzeige am Kessel (Anzeige Modul) war eingefroren, die Anlage lief nicht wenngleich die Umwälzpumpe lief. Ich drückte dann Reset am Anzeige Modul welches dann erst einmal nichts anzeigte und nur sporadisch die rote Led aufleuchtete.
Lange Rede kurzer Sinn, letztlich war ein Bauteil in Anzeige Modul (Artikel Nr. 006718) defekt, und zwar der Voltage Regulator KA7805A. Nachdem ich das Anzeige Modul ausgebaut hatte sah ich das diese wohl einer hohe Temperatur hatte, Rauch/Schmauch Spure. Auf Verdacht habe ich diesen ausgetauscht (löten sollte man können und natürlich die Anlage Spannungsfrei machen), Ersatz beim lokalen Elektronik Händler, statt 5V 1A einen mit 5V 2A, ist aber egal, es kommt auf die 5V an. Und siehe da die Anlage läuft wieder. Das Teil kostet rund 1 €.
Ich hoffe das hilft anderen weiter so wie mir Beiträge geholfen haben.
0 ANTWORTEN 0
