Holz/Pellet
Erkunde die Welt von Holz- und Pelletheizungen in der Viessmann Community. Hol dir jetzt nützliche Tipps, stelle Fragen und diskutiere mit anderen!
Vitoligno 200-S Schutzplatten im Brennraum
Hallo, ich habe mir bei einem Bekannten seinen 24 KW Viessmann Scheitholz Vergaserkessel angesehen.Dabei ist mir aufgefallen, dass nur drei Schutzplatten im Füllraum vorhanden waren.Die restlichen Schutzplatten fehlten.Warum das so ist, konnte mein B...
  • 242 Ansichten
ViCare-Fehler: ViCare wird initial geladen
Seit Tage funktioniert die Status-Anzeige meiner Heizung in der Vicare-App nicht mehr richtig.Die Temperatur des Außensensors wird nur nach einem Neustart der Vitoconnect richtig angezeigt, behält aber diesen Wert dann einfach bei - es wird den ganze...
Vicare wird initial geladen
Hallo. Habe folgendes Problem:In der App wird nur noch "Vicare wird initial geladen" angezeigt.Wie kam es dazu.Vor mehr als einer Woche habe ich festgestellt, dass die Daten meiner Pelletheizung nicht mehr aktualisiert werden. Habe erst gestern geles...
  • 263 Ansichten
Vicare keine Datenaktualisierung mehr
Hallo,ich besitze eine Vitoligno C300 mit dem Vitoconnect OPTO2. Vor ein paar Tagen hatte das OPTO2 die Verbindung zum Server verloren (evtl. WLAN-Verbindung oder die direkte Verbindung zum Server). Nach einem Neustart wurde die Verbindung wieder her...
Heizkreispumpe läuft nicht wie gewünscht.
Hallo,ich habe eine Frage zur Steuerungslogik der Heizkreispumpe. Meine Heizkörper habe ich mit "ViCare Smart Climate" Thermostaten ausgestattet. Obwohl nun in allen Räumen die Solltemperaturen erreicht sind, läuft die Heizkreispumpe weiter. In der A...
Staub- und CO2 Messwerte für Flammino 13121
Hallo, ich besitze einen Viessmann Flammino 13121, dieser wurde mir erstmal stillgelegt, da ich keine Messwerte vorlegen kann.Hat jemand Erfahrung wie ich diese Messwerte vorlegen kann? Ich besitze keine Ahnung wie ich diese Messungen vornehmen soll....
Vitoligno 300 P Saugmodul
Hallo Community, bei mir hat das Saugmodul den Geist aufgegeben.Unser Installateur hat uns zur Überbrückung das Saugmodul abgesteckt und auf manuelle Befüllung umgestellt. Er hat uns auch gleich ein Angebot für einen Austausch gemacht. Das lag bei ca...
  • 427 Ansichten
Vitoligno 300 Sauggebläse läuft aber fördert nicht
Hallo zusammen, eine Frage. Nach dem neueinschalten der Pellets Anlage, geht sie ganz normal in den Testmodus, checkt alles durch, läuft auch alles, dann geht er in den Modus Pellets Zuführung.Das Desaster beginnt, er läuft an und saugt, aber keine P...
Automatische Umschaltung auf andere Saugsonde
Laut Heizungsfachfirma bedeutet die Saugsondeneinstellung 100% 90 Min. Demnach müsste bei 5% die autom. Umschaltung auf die nächste Sonde bei ~4,5 Minuten liegen. Eine Umschaltung ist jedoch nicht erfolgt. Muß man hier was anders programmieren???
  • 297 Ansichten
Vitoligno 300p "manuell laufen lassen"
Hallo zusammen, da unser Austragungssystem geprüft und gewartet werden soll, kam vom Anlagenbauer die Info, dass am Tag der Prüfung jemand vor Ort sein sollte, der "den Kessel laufen lassen kann".In der Anleitung hab ich zwar das manuelle Bestücken d...
Vitoligno 300-P Zündprobleme F5
Sehr geerhte Damen und Herren, bei unseren Vitoligno 300-P 4-12 KW Bj .2011 Kesselnummer 7426315 kommt es hin und wieder vor, dass die Anlage mit dem Fehler F5 - nicht gezündet- ausfällt.Was mir zum Teil aufgefallen ist, dass er sehr lange braucht bi...
Leistung Köb und Schäfer Pelletkessel Pyrot 150
Wir haben einen Köb und Schäfer Pellet Heizkessel Pyrot 150 Baujahr 2005 in Betrieb.Mit einem Jahresverbrauch von 40 To. Pellets.Bei einem Heizwert von 5 kWh / kg Pellet komme ich auf 200.000 kWh Energie / Jahr geteilt durch 150 kW Leistung = 1.333 B...
  • 509 Ansichten
Vitocom 100 mit neuer 5G Sim funktioniert nicht
Seit dem Einsetzen der neuen 5G Sim von 1&1 funktioniert unsere Vitocom Fernsteuerung über SMS-Befehle nicht mehr. Die Sim ist im Mobilfunknetz eingeloggt, PIN korrekt eingegeben, die LEDs leuchten grün. Aber kein Kontakt möglich. SMS- Befehle werden...
  • 463 Ansichten
Vitoligno 300 P - Sommerbetrieb Codierung
Hallo,ich würde mich sehr freuen, ihr könntet mir helfen: Ich habe hier am Laufen (siehe Schema im Anhang):- Viessmann Vitoligno 300 P Pelletheizung- Speicher mit 1000l- FrischwasserstationDie Solarthermie (ST), ist nicht mehr angeschlossen, bitte ig...
  • 17 Antworten
  • 3267 Ansichten
Vitoligno 300 (Windhager) wird zu warm
Ich habe eine Vitolig 300, basierend auf der Windhager Biowin.Seit ca. 12 Monaten wird a) der Kessel zu warm und die Verbrennung ist nicht sauber. und b)entstehen kleine Kugeln die hart wie Glas sind und nicht weggefördert werden.Jeder Woche also den...
  • 344 Ansichten
Vitoligno 300-p Fehler f5
Wir betreiben einen vitoligno 300-p Pelletkessel. Dieser wurde vor kurzem durch eine Fachfirma gewartet. Nach der Wartung erschien alle paar Stunden der Fehler f2 (Sekundär Luftklappe). Dann kam der Heizungsbauer und hat die Luftklappen gereinigt. Nu...
  • 6 Antworten
  • 2978 Ansichten
Ligno 300C 12 KW viel Staub im Brennraum und Aschebehälter früher voll
Hallo zusammen,seit 4 Jahren läuft mein Heizkessel ohne Probleme. Der Verbrauch liegt bei 4t pro Jahr. Anfangs habe ich den Aschebehälter 1mal im Jahr geleert, nachdem die Meldung, dass der Behälter voll ist, angezeigt wurde, oder bei der Wartung.In ...
  • 585 Ansichten
VL-RL-Spreizung fast 0, Pumpe gibt aber Vollgas
Hallo zusammen, Genutzt wird hier eine Vitoligno 300 P und ich habe grade folgendes festgestellt: Die VL-Temp. sowie die RL-Temp. betragen beide rund 23 Grad.Spreizung minimal, ca 0,5 Grad.Gleichzeitig läuft die Heizungspumpe mit 45 Watt!Mir ist auch...
  • 8 Antworten
  • 1459 Ansichten
Viessmann ViCare APP
Hallo Viessmann - Team,hatten Sie schonmal die Situation, dass die Heizungsanlage auf Störung geht? Vitrolingo 300C, kommt fast nie vor 😰. Jetzt stellen Sie sich vor, sie quittieren den Fehler, aber drücken den blöden Haupttaster nicht. Was passiert...
Vitoligno 300 p 24 kw reagiert nicht mehr
Nachdem meine Heizung dauerhaft Probleme mit dem zünden hatte passiert jetzt gar nichts mehr. Sie bleibt im ruhemodus trotz 20 Grad kesseltemperatur. Ausschalten funktioniert nicht. Wenn ich sie über den Notaus ausschalte geht sie wieder direkt in de...
  • 1225 Ansichten
Vitoconnect mit vitoligno p300 falsche Werte
Hallo Ich habe unser vitoligno Pelletsheizung mit vitoconnect verbunden. Allerdings zeigt die App teilweise falsche Werte an und wenn ich direkt an der Heizung nachsehe sind diese richtig und plausibel.Dies sind z.B.:- Außentemperatur, steht in der A...
  • 933 Ansichten
Vitoligno 300 P Pelletbehälter füllt nicht automatisch
Wenn sich der Vorrat im Tagesbehälter meines Vitoligno 300 P (aus 2014) dem Ende nähert, leuchtet pflichtgemäß die gelbe LED des Füllstandsensors aber die Füllung über den Sauger bleibt auch nach längerem Leuchten aus. Ein "halbautomatisches", manuel...
  • 377 Ansichten
Fehler F0 - F9 - dringend Hilfe benötigt
Hallo zusammen, ich habe folgendes, aktues Problem mit meiner Vitoligno 300 P von 2010: Seit heute kommt die Fehlermeldung F0 (Kommunikation). Trenne ich die Heizung komplett vom Stromnetz und schalte wieder an, fährt sie hoch bis zum "Ruhezustand".N...
  • 8 Antworten
  • 3354 Ansichten
Vitoligno 300-C, Kollektorfühler wird ewig gespült
Hallo Community, ich habe seit 2 Jahren eine Vitoligno 300-C in Betrieb.Die Heizung speist einen 700l Pufferspeicher.Die vorherige Ölheizung hat zur Heizungsunterstützung ein paar Kollektoren spendiert bekommen, die zu der Zeit von einer eigenen Steu...
  • 552 Ansichten
Vitollig 300 VL3A
Erste Anzeige: Klappe vom Pelletzwischenspeicher schließt nicht, Brenner gesperrt. Nachgesehen, stimmte. Dann manuell die Klappe geschlossen gehalten, gelbe Kontrollleuchte geht an, Heizung neu gestartet, Zündung erfolgte, Wasser/Heizung warm. Dann h...
  • 1198 Ansichten
