Holz/Pellet
Erkunde die Welt von Holz- und Pelletheizungen in der Viessmann Community. Hol dir jetzt nützliche Tipps, stelle Fragen und diskutiere mit anderen!
Leistung Köb und Schäfer Pelletkessel Pyrot 150
Wir haben einen Köb und Schäfer Pellet Heizkessel Pyrot 150 Baujahr 2005 in Betrieb.Mit einem Jahresverbrauch von 40 To. Pellets.Bei einem Heizwert von 5 kWh / kg Pellet komme ich auf 200.000 kWh Energie / Jahr geteilt durch 150 kW Leistung = 1.333 B...
  • 526 Ansichten
Vitocom 100 mit neuer 5G Sim funktioniert nicht
Seit dem Einsetzen der neuen 5G Sim von 1&1 funktioniert unsere Vitocom Fernsteuerung über SMS-Befehle nicht mehr. Die Sim ist im Mobilfunknetz eingeloggt, PIN korrekt eingegeben, die LEDs leuchten grün. Aber kein Kontakt möglich. SMS- Befehle werden...
  • 475 Ansichten
Vitoligno 300 P - Sommerbetrieb Codierung
Hallo,ich würde mich sehr freuen, ihr könntet mir helfen: Ich habe hier am Laufen (siehe Schema im Anhang):- Viessmann Vitoligno 300 P Pelletheizung- Speicher mit 1000l- FrischwasserstationDie Solarthermie (ST), ist nicht mehr angeschlossen, bitte ig...
  • 17 Antworten
  • 3327 Ansichten
Vitoligno 300 (Windhager) wird zu warm
Ich habe eine Vitolig 300, basierend auf der Windhager Biowin.Seit ca. 12 Monaten wird a) der Kessel zu warm und die Verbrennung ist nicht sauber. und b)entstehen kleine Kugeln die hart wie Glas sind und nicht weggefördert werden.Jeder Woche also den...
  • 351 Ansichten
Vitoligno 300-p Fehler f5
Wir betreiben einen vitoligno 300-p Pelletkessel. Dieser wurde vor kurzem durch eine Fachfirma gewartet. Nach der Wartung erschien alle paar Stunden der Fehler f2 (Sekundär Luftklappe). Dann kam der Heizungsbauer und hat die Luftklappen gereinigt. Nu...
  • 6 Antworten
  • 2997 Ansichten
Ligno 300C 12 KW viel Staub im Brennraum und Aschebehälter früher voll
Hallo zusammen,seit 4 Jahren läuft mein Heizkessel ohne Probleme. Der Verbrauch liegt bei 4t pro Jahr. Anfangs habe ich den Aschebehälter 1mal im Jahr geleert, nachdem die Meldung, dass der Behälter voll ist, angezeigt wurde, oder bei der Wartung.In ...
  • 604 Ansichten
VL-RL-Spreizung fast 0, Pumpe gibt aber Vollgas
Hallo zusammen, Genutzt wird hier eine Vitoligno 300 P und ich habe grade folgendes festgestellt: Die VL-Temp. sowie die RL-Temp. betragen beide rund 23 Grad.Spreizung minimal, ca 0,5 Grad.Gleichzeitig läuft die Heizungspumpe mit 45 Watt!Mir ist auch...
  • 8 Antworten
  • 1523 Ansichten
Viessmann ViCare APP
Hallo Viessmann - Team,hatten Sie schonmal die Situation, dass die Heizungsanlage auf Störung geht? Vitrolingo 300C, kommt fast nie vor 😰. Jetzt stellen Sie sich vor, sie quittieren den Fehler, aber drücken den blöden Haupttaster nicht. Was passiert...
Vitoligno 300 p 24 kw reagiert nicht mehr
Nachdem meine Heizung dauerhaft Probleme mit dem zünden hatte passiert jetzt gar nichts mehr. Sie bleibt im ruhemodus trotz 20 Grad kesseltemperatur. Ausschalten funktioniert nicht. Wenn ich sie über den Notaus ausschalte geht sie wieder direkt in de...
  • 1267 Ansichten
Vitoconnect mit vitoligno p300 falsche Werte
Hallo Ich habe unser vitoligno Pelletsheizung mit vitoconnect verbunden. Allerdings zeigt die App teilweise falsche Werte an und wenn ich direkt an der Heizung nachsehe sind diese richtig und plausibel.Dies sind z.B.:- Außentemperatur, steht in der A...
  • 961 Ansichten
Vitoligno 300 P Pelletbehälter füllt nicht automatisch
Wenn sich der Vorrat im Tagesbehälter meines Vitoligno 300 P (aus 2014) dem Ende nähert, leuchtet pflichtgemäß die gelbe LED des Füllstandsensors aber die Füllung über den Sauger bleibt auch nach längerem Leuchten aus. Ein "halbautomatisches", manuel...
  • 384 Ansichten
Fehler F0 - F9 - dringend Hilfe benötigt
Hallo zusammen, ich habe folgendes, aktues Problem mit meiner Vitoligno 300 P von 2010: Seit heute kommt die Fehlermeldung F0 (Kommunikation). Trenne ich die Heizung komplett vom Stromnetz und schalte wieder an, fährt sie hoch bis zum "Ruhezustand".N...
  • 8 Antworten
  • 3378 Ansichten
Vitoligno 300-C, Kollektorfühler wird ewig gespült
Hallo Community, ich habe seit 2 Jahren eine Vitoligno 300-C in Betrieb.Die Heizung speist einen 700l Pufferspeicher.Die vorherige Ölheizung hat zur Heizungsunterstützung ein paar Kollektoren spendiert bekommen, die zu der Zeit von einer eigenen Steu...
  • 562 Ansichten
Vitollig 300 VL3A
Erste Anzeige: Klappe vom Pelletzwischenspeicher schließt nicht, Brenner gesperrt. Nachgesehen, stimmte. Dann manuell die Klappe geschlossen gehalten, gelbe Kontrollleuchte geht an, Heizung neu gestartet, Zündung erfolgte, Wasser/Heizung warm. Dann h...
  • 1227 Ansichten
Speichermaximaltemperatur bei Vitoligno 300-P
Hallo Community,ich habe eine Vitoligno 300-P mit einer zusätzlichen Solarthermie. Leider begrenzt der Kessel die Speicherbeheizung (mit der Solarthermie) auf 60°C. Das führt dazu, dass an sonnigen Tagen in den Nachmittagsstunden keine weitere Wärme ...
  • 270 Ansichten
Heizstab für Warmwasser (Pelletheizung)
Hallo, ich bin am überlegen, ob es Sinn machen könnte die Vitocell 100-V mit einem Heizstab zu ergänzen und in den Sommermonaten das Warmwasser rein über Strom zu erhitzen. Ich habe aktuell keine PV-Anlage und würde den Strom dann direkt aus dem Netz...
  • 361 Ansichten
Pellet Sacksilo 3.9
Hallo, bei meinem Silo, siehe Bild, kommt im Aufbau durch die Fachfirma der Bezug über die Absaugeinheit. Original Höhe ist eingestellt. Kann das so bleiben oder eher ungünstig?
  • 455 Ansichten
Pufferspeicher Heizungswasser
Hallo ich habe insgesamt 4 Pufferspeicher a 750 l. Wie schließe ich diese am besten an?1. Version: Alles 4 gleichzeitigoder2. Version: Den Vorlauf an den 1 speicher und Ausgang 1 Speicher zum Eingang 2 Speicher usw? Mit wurde die 2. Version empfohlen...
Vitoligno 300P Rostreinigung Entschlankungsmotor dreht nicht
Hallo Community ähnlich zum Problem in diesem Thread beschrieben, dreht der Entschlakungsmotor nicht bei manueller Aktivierung über den Aktorentest im ServiceMenu. Die Heizung zeigte "Brenner Blockiert" und "Rostreinigung" an. Der Motor wurde ausgeba...
  • 727 Ansichten
Pelletsilo aus Gewebe überfüllt?
Mein Pelletsilo (Vitoset Pelletsilo Typ 17, fasst bis 3,2 Tonnen Pellets.Jetzt habe ich eine neue Lieferung bekommen und es wurden 3,8 plus Rest, 100 Kg, geliefert.Insgesamt sind jetzt 3,9 Tonnen in dem Gewebesilo. (bei früheren Lieferungen waren es ...
Vitoligno 300-P Fehler FC nach Austausch der Platine A2
Hallo zusammen,nachdem die Anlage jahrelang störungsfrei lief, war die Platine A2 defekt (Fehler war F0, Kommunikation). Nach Tausch und Einstellen der Codierung 2 geht sie nun in den Störungszustand FC, nachdem sie versucht hat, anzuheizen. Die Schn...
Am Vitoligno 300Pist die Rostreinigung ausgefallen
Lammellenrost steht um 180 Grad gedreht in der falschen Possition. Ich habe den Antriebsmotor abgeflanscht.Rost lässt sich leichtgänig drehen. Beim Aktorentest keine Reaktion am abgeflanschten Motor.Die Wicklung des Motors zeigt aüßerlich keine Auffä...
  • 2075 Ansichten
Vitoligno 300P: Trennen der Warmwasserbereitung
hallo zusammenbei der genannten Anlage, sind die beiden Heizkreise unabhängig voneinander einstell-/regelbar. Beim Warmwasser sieht es leider anders aus. In der Anleitung steht, dass die Einstellung für die Warmwasserbereitung für alle Heizkreise gil...
Vitoligno 300 P, keine Kommunikation Meldung F0, dann Wechsel Leiterplatte A2, jetzt Störung FC und keine Pelletförderung (Codierung 17....)
HalloMeine Heizung (Bj 2011) hatte die Fehlermeldung F0, keine Kommunikation. Einige Berichte von hier waren sehr hilfreich. Sicherung der Leiterplatte A2 war durch. Eine neue Sicherung hat aber leider nichts gebracht. Weithin die Fehlermeldung. Plat...
  • 11 Antworten
  • 1916 Ansichten
Störung F0
HalloUnsere Heizung 14 Jahre alt zeigt dauernd F9 Brenner Blockiert. Habe Rost ausgebaut und gereinigt. Kein Erfolg. Kann man die Rostreinigung bei der Vitoligno 300-P (Herstellerdaten 7426315001086100) ausschalten? Sehe oft dass der Motor nicht zur ...
Vitolig 300 VL3A AL037
Hallo Viessmann Service, meine Pelletheizung hat den Fehler AL037 ausgegeben, aber die Klappe ist leicht gängig, geht zu und funktioniert nach einem Reset auch wieder.Nach kurzer Zeit kommt dieser Fehler AL 037 "Klappe Pelletszuführung öffnet nicht" ...
  • 413 Ansichten
Vitoligno 300-P: Probleme nach Tausch der Lamdasonde
Hello Community,Vitoligno 300-P seit 2011 problemlos in Betrieb. Seit dem Tausch (obwohl KEIN Problem bestand und nur auf Empfehlung des Fachbetriebs meines Vertrauens) der Lambdasonde ständig Probleme mit der Förderanlage der Pellets. Im Zuge des Ta...
  • 13 Antworten
  • 2627 Ansichten
Vicare ist offline
Hallo seit ein paar Tagen ist meine Vicare offline. Alle Bemühungen das Wifi zu starten hatten keinen Erfolg.Auch ein Servertausch brachte keine Verbindung. Für schnelle Hilfe wäre ich froh. Freundliche Grüße Walter
  • 607 Ansichten
VITOLIG 300 Vorlauf/Rücklauf der Pelletszufuhr vom Sacksilo
Wir haben die Anlage seit fast 19 Jahren. Nun fällt uns auf, das sich der Sacksilo (max. 4 to.) beim Ansaugen der Pellets kontinuierlich aufbläht. Das scheint uns neu. Die Pellets werden in dem Schlauch transportiert, der an der Saugturbine am Anschl...
  • 379 Ansichten
