Vitolig VL3A Fehlermeldung AL005
Hallo, die neueste Fehlermeldung an meiner Vitolig VL3A ist AL005 und lässt sich nicht beheben. Folgendes wurde schon eruiert:
a: Am Motor liegen 230V an. Der Motor läuft problemlos. Das wurde im ausgebauten Zustand verifiziert. Alles gereinigt und sofern nötig geschmiert.
b: Der Endschalter wurde ausgetauscht. Allerdings zeigte auch der alte Schalter noch Funktion.
c: Die Spannung am Endschalter (auch an der Hauptplatine ist 7V).
d: Das Netzteil liefert 12V Spannung, welche auch am Stecker der Hauptplatine ankommen.
e: Die Mechanik der Rostrüttelung ist gesäubert und freigängig.
f:  Beim Aktorentest läuft die Rostrüttelung einwandfrei bis zum Ende.
g: Anschalten/Reset etc. Grundsätzlich zeigt die Anzeige AL005. Wird die Reset-Taste betätigt, geschieht entweder gar nichts, oder das Gerät führt einen Selbsttest durch, welcher dann wieder in der Fehlermeldung AL005 endet. Bemerkenswert ist vielleicht, das der Endschalter immer in einer anderen Position stehen bleibt. Darin mag der Fehler liegen, da ja meines Wissens der Schalter zum Stillstand geöffnet sein soll und somit an der abgeflachten Seite des Messingblocks zum Halten kommen sollte, oder?
Für Sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar. 😥
0 ANTWORTEN 0
