Holz/Pellet
Erkunde die Welt von Holz- und Pelletheizungen in der Viessmann Community. Hol dir jetzt nützliche Tipps, stelle Fragen und diskutiere mit anderen!
Vitolig 300 VL3A BImSchV Stufe 2
Kann mir jemand sagen, ob mein Vitolig 300 mit 15kW die BImSchV Stufe 2 einhält ?Installation im Jahr 2008Vollständige Herstellerdaten: 7192365602564107Seriennr. 725193Vielen Dank
  • 530 Ansichten
Vitoglino 300 C Brennkammer verrußt
Hallo zusammen, nun will ich mich mit meinem Anliegen doch auch mal hier melden.Von meinem Fachbetrieb bekomme ich leider keine zufriedenstellende Hilfe was das Problem angeht. Könnte ich etwas kontrollieren oder besser einstellen, dass der Brennraum...
Störung wird nicht per Email gemeldet
Hallo an alle, Ich bin neu hier und habe eine Frage.Meine Heizung geht in Störung mit der Fehlermeldung F2. Die Meldung sehe ich auch an der App, aber da guck ich ja nicht ständig drauf...Aber es kommt keine E-Mail an die hinterlegte E-Mail-Adresse -...
  • 1125 Ansichten
Pelletsilo Förderschnecke funktioniert nicht
Hallo,Ich habe eine Vitoligno300-P mit angebauten Pelletbehälter, welche aus einem GEO Plast Silobehälter die Pelletts aus dem Nebenraum bekommt. Unter dem Silobehälter ist eine kleine Förderschnecke mit Motor und Getriebe (GEO-VI/90F-R) angebracht u...
  • 407 Ansichten
Abreinigung bei Vitoligno 300 c
Hallo,wir haben Vitoligno 300c und da wurde eine Kesselreinigung durchgeführt von einer Heizungsfirma letzten Freitag. Danach ist der Ablauf anders. Er blieb immer auf Kesselreinigung stehen. Ich habe dann eingeschaltetnach Angabe des Monteurs. Jetzt...
  • 739 Ansichten
Vitolig VL3A Fehlermeldung AL005
Hallo, die neueste Fehlermeldung an meiner Vitolig VL3A ist AL005 und lässt sich nicht beheben. Folgendes wurde schon eruiert:a: Am Motor liegen 230V an. Der Motor läuft problemlos. Das wurde im ausgebauten Zustand verifiziert. Alles gereinigt und so...
Seriennummer in ViCare-App
Hallo zusammen,nach Installation der ViCare App für meine Vitoligno 300-c Anlage, fehlt leider der Produktname und die Seriennummer in der App. Kann das nachgetragen werden?Im Anhang die Seriennummer der Anlage.MfGRalf
  • 391 Ansichten
Vitoligno 300-p startet nicht, bleibt im Ruhezustand
Hallo,meine unendliche Geschichte mit meinem Kessel geht weiter.Sonst habe ich auf Foren viele Hilfen und Lösungen gefunden, womit ich stets die Funktion einigermaßen aufrecht erhalten konnte.Seit gestern steht die Anzeige auf Ruhezustand.Es wird kei...
  • 6 Antworten
  • 1256 Ansichten
Zellradschleuse Vitoligno 300-P
Liebe Community, liebe Viessmann Mitarbeiter, wenn die zentrale Schraube der Zellradschleuse gebrochen ist weil keine 3 Stifte eingelegt worden waren, kann man irgendeine Schraube als Ersatz benutzen ? vg tab
  • 406 Ansichten
Seriennummer in Vicare
Vicare-App ViCare App Seriennummer Beitrag v. 7.10. (s.u.) noch keine Antwort.In anderen Beiträgen habve ich gelesen, dass ein Mitarbeiter von Viessmann die Nummer einstellt.Ist das richtig? =============================== Leider habe ich auf meinenH...
  • 316 Ansichten
Viessmann Vitoligno 300-P - Fehlermeldung FC
Sehr geehrte Damen und Herren, an meinem Viessmann Vitoligno Typ: VL3B erscheint die Fehlermeldung FC (Brennstoffmangel/Flammtemperatursensor). Zudem ist im Heizraum ordentlicher Gestank, wie bei einer unvollständigen Verbrennung zu riechen. Nachdem ...
Brenner Blockiert - Vitoligno 300-P VL3B
Hi, ich weiss das dieses Problem hier schon öfters erwähnt wurde.Der Kessel geht öfters (einmal bis zweimal pro Tag) auf Störung.Habe den Lammellenrost ausgebaut, gereinigt und mit Kupferpaste gereinigt. Wieder angeschlossen, doch der Fehler wird ein...
  • 20 Antworten
  • 13766 Ansichten
Code für Heizung aus/an
Beim Service wurde die Programmierung des Kessels geändert. Man kann im Service-Menü den „Standard-Zustand“ des Kessels festlegen mit „Heizung an“ oder Heizung aus“.Der Servicetechniker hat die Programmierung auf „Heizung an“ umgestellt – dies ist be...
  • 539 Ansichten
Pyromat DYN 85 Ecotronic Witterungssensor unterbrochen
Hallo.I have in Pyromat DYN 85, year of manufacture 2008, with Ecotronic control panel, and it shows "weather sensor interrupted". Where can I find this sensor so that I can change it, or it is possible that it doesn't have it at all. I bought it lik...
  • 1062 Ansichten
Vitolig 200 VL2 28kW Brennkammer
Moin Moin,Ich bin Noch Stolzer Besitzer einer Vitolig 200 VL2 28 kW Holzvergaser Heizung. Ich hab auch Keine Probleme mit der Heizung ich warte die Jedes Jahr und halte sie instand. Ich Brauche eine Brennkammer, und zwar nur die Brennkammer. Wenn man...
  • 601 Ansichten
Vicare-App
ViCare App Seriennummer HalloWie so viele Nutzer hier hab auch ich das Problem die Seriennummer meines Kessels sich in die Vicare-App einzustellen.Wer kann da weiter helfenAnlage ist eine Vitoligno 300-C Nummer 7202736 101533 127 GrußRalf_62
  • 347 Ansichten
Kondensat an Rauchrohr
Hallo zusammen,folgendes Problem an einer Vitoligno 300-C VL3C, erst seit 2 Monaten in Betrieb, drückt sicham Rauchrohr, da wo der Partikelfilter aufgesetzt ist, an den Schweißstellen ein bräunliches Konzentrat heraus.Woran kann das liegen, vielleich...
  • 957 Ansichten
Ersatzteile KÖB Pyromat DYN
Hallo, gibt es eine Ersatzteilliste für den Pyromat DYN 45?Im Internet ist leider nicht viel zu dem Pyromat DYN zu finden, bin auf der Suche nach Zubehör für die Einschubschnecke.
  • 12 Antworten
  • 7807 Ansichten
Vlc3 Kessel Vorlauftemperatursensor
 Meine Heizung geht immer auf Störung "30" läuft mal nen tag und dann geht sie wieder in Störung. Meine Frage ist , wie überprüfe ich ihn bzw wo bekomme ich Ersatz , da ich nichts finde und wie bau ich ihn aus ? Sehe ihn a von oben aber da fällt mir ...
  • 327 Ansichten
Vitoligno 300 c : Aschebox zwei Behälter
Hallo,an meinem Vitoligno 300c Pelletkessel sind in der Aschebox zwei Kammern zu sehen. Wieso eigentlich?In der einen, etwas größeren Kammer befindet sich etwas gröbere Asche, in der anderen, kleineren Kammer sieht man feine Asche!Warum wird die Asch...
Vitoligno 300P Codierebene 2
Moin,Die Feuerungsplatine A2 von meinem Kessel VL3B 18kW (7452177101215102) fing an sich zu verabschieden, immer wenn sie auf anheizen ging und mehrere Relais schalten musste, erlosch die LED auf der Platine. Sporadisch Fehlercode ''F0 Keine Kommunik...
  • 965 Ansichten
Vitoligno 300 C
Der Kesselnachlauf stoppt nicht mehr. Es sind 35min eingestellt, aber der Nachlauf läuft weiter, sogar in der nächtlichen Sperrphase.Hat jemand Ideen dazu?
  • 332 Ansichten
Heizung zündet nicht
Unsere Anlage Vitoligno 300 P zündet seit unserer letzten Reinigung nicht mehr. Wir reinigen einmal jährlich den Kamin, die Brennkammer und die Spiralen im Abgasweg der Heizung. Unser Kamin ist leider sehr lang und daher neigt die Anlage zu rusen. Se...
  • 587 Ansichten
Fehler Codierstecker B6
Hallo zusammen, nachdem ich wie in https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitotronic-200-Bedieneinheit-ohne-Funktion/m-p/446659#M5188 beschrieben die Platine A1 getauscht hab, startet die Anlage wieder, aber nach kurzer Zeit erhalte ich den Fe...
fan replacement
Good morning everyonewhere can I find a replacement fan for my boiler: Kob Pyromat Oko 85?thanksFabrizio
  • 297 Ansichten
Welche Abgaswerte sollte vitolingo 300-c haben ?
Guten Tag , wechlche Werte haben eure Vlc3 Heizungen? Ich glaube meine läuft nicht richtig. Hatte eine lambdasonde Störung, Habe sie gereinigt und abgeglichen. Abgastemperatur : 85 CO2. : 7,5Kesseltemperatur nicht höher wie 65 C
  • 500 Ansichten
Druckschwankungen Vitoligno 300-C
Hallo,eine Bekannte hat vor 4 Wochen einen neue Pelletheizung Vitoligno 300-C (VL3C) mit 750 Liter Pufferspeicher und Frischwassermodul bekommen.Was jetzt auffällt ist, dass der Druck der Anlage öfter schwankt, mal sind es nur 0,9 bar, und ein andere...
  • 6 Antworten
  • 1263 Ansichten
Zündrohreinheit
Hallo Kann ich die Zündrohreinheit 7858619 bei der Grundeinheit 7311821 verwenden. mfG Ernst
von Konto wurde gelöscht
  • 277 Ansichten
Heizungspumpe läuft nicht an
HalloNachdem ich eine Wartung am Pelletkessel durchgeführt habe (ca. 4 Monate Stillstand) habe ich einen Probelauf gemacht. Kessel lief problemlos an, Speicherladung ok aber die Heizungspumpe läuft nicht an.Aussentemperatur alles ok.Habe einen Aktore...
  • 8 Antworten
  • 1623 Ansichten
