Sehr geehrtes Viessmann-Team,
bei meinen in der Betr.-Zeile genannte Hol-Heizkessel habe ich seit kurzer Zeit das dass Gebläse nach dem anheizen bei 65° die Gebläseleistung um über die Hälfte abnimmt und der Kessel somit das Holz nicht verbrennt sondern nur das dass Holz gast.
Wenn ich dann die Aufladeklappe öffne und der Druckschalter entlastet ist, dreht der Radialventilator mit voller Leistung und sobald ich die Klappe schließe geht sofort die Drehzahl runter und das Feuer im Kessel brennt nicht mehr vollständig und die Kesseltemperatur steigt dann auch nicht mehr.
Suche den Fehler, kann das an den Radialventilator liegen, (was ich aber nicht glaube) kann da ein Temperaturfühler nicht den richtigen Wert an die Kesselsteuerung geben sodass die Drehzahl von dem Radialventilator sofort nach dem schließen der Klappe die Drehzahl zurück geht?
Ansonsten bin ich mit dem Kessel absolut zufrieden.
Gern erwarte ich Ihre Antwort der weitern Vorgehensweise um den Fehler zu finden.
Meine E-Mail-Adresse: heinrich.volger@gmail.com
In erwarte einer Antwort
verbleibe ich
mit vorweihnachtlichem Gruß
Heinrich Volger
