Holz/Pellet
Erkunde die Welt von Holz- und Pelletheizungen in der Viessmann Community. Hol dir jetzt nützliche Tipps, stelle Fragen und diskutiere mit anderen!
Vitoligno 300-C - Vorlaufregler Kesselmintemperatur Wirkungsgrad
HalloZuersteinmal vielen Dank an den netten Techniker, trotz der Probleme und des schwierigen Kunden, immer freundlich und zuvorkommend war/ist.Techniker war jetzt im Januar da um das Update aufzuspielen für die Vitoconnect. Unterschiede (Vitoconnect...
  • 2376 Ansichten
Heizungssteuerung durch Vitolino250-S
Guten Tag,wir betreiben einen Vitolino 250-S und unsere extene Heizungsregelung ist defekt. Kann der Vitolino 250-S die Heizungssteuerung übernehmen? Laut Betriebsanleitung ist die Steuerung werksseitig eingestellt. Im Menü konnte ich aber keine Eins...
  • 1309 Ansichten
Stefan_Schneide Vissmann Vitosol 250 S Steuerung
Guten Tag Herr Schneide,das reicht mir noch nicht ganz.- Unser Installateur hat jetzt geschrieben, der "Erweiterungssatz von Viessmann ist meiner Ansicht nach weniger geeignet, da dieser lediglich den defekten Heizkreis steuern kann. Die alte Regelun...
  • 1121 Ansichten
Vitoligno 300-P Betrieb bei leerem Silo
Hallo,dieses Frühjahr wird unser Pelletsvorrat wahrscheinlich nicht ganz reichen, ich möchte aber erst im Sommer nachtanken. Da sollte es möglich sein, übergangsweise den Tagesbehälter manuell mit Sackware zu füllen.An anderer Stelle war zu lesen, da...
  • 896 Ansichten
Vitoligno 300-P: häufige Brennerstarts?
Hallo,ich habe die Diskussion im Thema "Regelung Vitoligno 300p" mit Interesse verfolgt und habe ein ähnliches Thema.Im Anhang findet sich ein Verlauf der in meinen Augen relevanten Werte. Die Temperaturen waren so niedrig, dass ich erwartet hätte, d...
  • 1085 Ansichten
Einstellen der Solaranlage
Guten Morgen,Wollte mal fragen wie ich mein Warmwasserspeicher Vitocell 100-U mit Vitosolic 100 einstell damit mein Warmwasser optimal von der Solaranlage geheizt wird ohne das der Kessel Vitoligno 300-p Vitotronic 200 F01 nachheizen muss...was sind ...
  • 1546 Ansichten
Fehlercode FC bei -9 Grad
Ich habe ein riesen Problem. Seit heute morgen funktioniert die Heizung nicht. Wir sind alle krank. Im Obergeschoss ist eine sehr kranke alte Frau, die nur im Bett liegt. Ausgerechnet jetzt...Fehlercode FC, obwohl genug Pellets im LAger ist. Bei Vies...
  • 11 Antworten
  • 3519 Ansichten
Vitoligno 300 P - Fehler FB
Hallo zusammen,gestern Abned hatte ich diesen Fehler FB. Zum Glück habe ich es noch gemerkt vor dem zu Bett gehen. Nach dem löschen lief sie wieder normal an. Alles hötrte sich auch normal an.Heute Morgen dann der gleiche Fehler.Was kann das sein bzw...
Hydraulischhes Installationsscheme 1 Vitoligno 200s + Vitocal 300 A
Sehr geehrte Damen und Herren.Könnten Sie bitte geben Hydraulischhes Installationsscheme 1 FÜR:- VITOLIGNO 200 S- VITOCAL 300 A- Heizwasser-Pufferspeicher 1- Heizwasser-Pufferspeicher 2- Speicher-Wassererwärmer- 1 HAIZKREISMit freundlichen GrüßenJako...
  • 1756 Ansichten
Vorschlag für Pellets
Welche Pellets eignen sich besonders für Vitoligno 300-p?welche benutzt ihr so?
  • 695 Ansichten
Hallo zusammen, unser Vitoligno 300p hat zur Zeit ein Regelverhalten, das ich mir nicht erklären kann.Nach dem Anheizen geht er in den Regelbetrieb über und nach ca. 30 Minuten fährt er runter und geht direkt wieder zum Anheizen über.Pufferspeicher o...
  • 26 Antworten
  • 14789 Ansichten
Viessmann Vitoligno 300-c Aschebehälter angeblich ständig voll
Hallo Zusammen, vor 3 Wochen wurden bei meiner Anlage die Wirbulatoren getauscht.. vorher war die Heizung einige Tage ausgeschaltet. Jetzt wird mir ca. 1 mal pro Woche angezeigt, dass der Aschebhälter voll sein soll... und Fehler "zünden wiederholen"...
  • 2978 Ansichten
Vitoligno 300 P zeigt keinen O2 gehalt an.
HalloMeine Vitoligno 300 P zeigt keinen O2 gehalt an. Beim ausbranndphase denke ich das es normal ist aber beim anheizen?? Es steht Anheizen jedoch fählt die Temperatur des Kessels runter und es wird kein CO2 gehalt angezeigt?Nach ne weile wurde es d...
Elektrik Vitoligno 300-C
Hat mein Pelletkessel Vitoligno 300-C einen zusätzlichen Ausgang um eine Brauchwasserwärmepumpe während des Betriebs des Kessels abzuschalten? oder kann man den Umschalter des Ausgangs für den zusätzlichen Wärmeerzeuger hierzu benutzen? oder gibt es ...
  • 7 Antworten
  • 1791 Ansichten
Vitoligno 300-p Zündproblemme
Hallo vor 2 tagen ging meine Heizung nicht mehr Fehler: F5 "Nicht gezündet" Nach 2 versuchen habe ich den Zündelement ausgebaut und ein stück viel raus. War gebrochen??? Heizungsbauer sagt kann passieren.Ok am nächsten Tag haben ich neues Zündelemet ...
Vitoligno 300P. Was bedeutet "Regelbetrieb"?
Werden während dieser Phase Pellets verbrannt? Kann ich während dieser Phase die Aschelade reinigen? Oder muß ich warten bis die Anlage in den "Ruhezustand" geht?
  • 2296 Ansichten
Vitoligno 300-P - merkwürdige Asche
Sehr geehrte Viessmann-Mitarbeiter,diese Frage gehört zur Frage vom 25-10-2016 21:03. Da man im Kommentar keine Fotos anfügen kann, hier als neue Frage.Herr Schneide findet die 2-3 mm großen Teile "befremdlich", deshalb habe ich mal ein Foto davon ge...
Vitoligno 300-C Fernsteuern mit Smartphone / Tablet - was wird benötigt?
Hallo, wir haben seit August die o.g. Heizungsanlage inkl. Kombi-Pufferspeicher und Solarthermie.Nun möchte ich gern die Anlage vom Smartphone oder Tablet aus sehen bzw. auch steuern können, ohne immer in den Keller gehen zu müssen. 1. Was wird benöt...
  • 42 Antworten
  • 13918 Ansichten
upgrade Vitoligno 100-S
Hallo !Ich besitze einen Vitoligno 100-S.Mein Wunsch war dass man das Abgasgebläse nach dem Ausbrand selbstständig abgeschaltet wird.Ich habe mal in einem Forum gelesen dass es eine art Facelift(Produktverbesserung) ab 09.2010 für Vitoligno 100-S mit...
  • 2860 Ansichten
