Holz/Pellet
Erkunde die Welt von Holz- und Pelletheizungen in der Viessmann Community. Hol dir jetzt nützliche Tipps, stelle Fragen und diskutiere mit anderen!
Vorschlag für Pellets
Welche Pellets eignen sich besonders für Vitoligno 300-p?welche benutzt ihr so?
  • 706 Ansichten
Regelung Vitoligno 300p
Hallo zusammen, unser Vitoligno 300p hat zur Zeit ein Regelverhalten, das ich mir nicht erklären kann.Nach dem Anheizen geht er in den Regelbetrieb über und nach ca. 30 Minuten fährt er runter und geht direkt wieder zum Anheizen über.Pufferspeicher o...
  • 26 Antworten
  • 14867 Ansichten
Viessmann Vitoligno 300-c Aschebehälter angeblich ständig voll
Hallo Zusammen, vor 3 Wochen wurden bei meiner Anlage die Wirbulatoren getauscht.. vorher war die Heizung einige Tage ausgeschaltet. Jetzt wird mir ca. 1 mal pro Woche angezeigt, dass der Aschebhälter voll sein soll... und Fehler "zünden wiederholen"...
  • 3005 Ansichten
Vitoligno 300 P zeigt keinen O2 gehalt an.
HalloMeine Vitoligno 300 P zeigt keinen O2 gehalt an. Beim ausbranndphase denke ich das es normal ist aber beim anheizen?? Es steht Anheizen jedoch fählt die Temperatur des Kessels runter und es wird kein CO2 gehalt angezeigt?Nach ne weile wurde es d...
Elektrik Vitoligno 300-C
Hat mein Pelletkessel Vitoligno 300-C einen zusätzlichen Ausgang um eine Brauchwasserwärmepumpe während des Betriebs des Kessels abzuschalten? oder kann man den Umschalter des Ausgangs für den zusätzlichen Wärmeerzeuger hierzu benutzen? oder gibt es ...
  • 7 Antworten
  • 1828 Ansichten
Vitoligno 300-p Zündproblemme
Hallo vor 2 tagen ging meine Heizung nicht mehr Fehler: F5 "Nicht gezündet" Nach 2 versuchen habe ich den Zündelement ausgebaut und ein stück viel raus. War gebrochen??? Heizungsbauer sagt kann passieren.Ok am nächsten Tag haben ich neues Zündelemet ...
Vitoligno 300P. Was bedeutet "Regelbetrieb"?
Werden während dieser Phase Pellets verbrannt? Kann ich während dieser Phase die Aschelade reinigen? Oder muß ich warten bis die Anlage in den "Ruhezustand" geht?
  • 2333 Ansichten
Vitoligno 300-P - merkwürdige Asche
Sehr geehrte Viessmann-Mitarbeiter,diese Frage gehört zur Frage vom 25-10-2016 21:03. Da man im Kommentar keine Fotos anfügen kann, hier als neue Frage.Herr Schneide findet die 2-3 mm großen Teile "befremdlich", deshalb habe ich mal ein Foto davon ge...
Vitoligno 300-C Fernsteuern mit Smartphone / Tablet - was wird benötigt?
Hallo, wir haben seit August die o.g. Heizungsanlage inkl. Kombi-Pufferspeicher und Solarthermie.Nun möchte ich gern die Anlage vom Smartphone oder Tablet aus sehen bzw. auch steuern können, ohne immer in den Keller gehen zu müssen. 1. Was wird benöt...
  • 42 Antworten
  • 14069 Ansichten
upgrade Vitoligno 100-S
Hallo !Ich besitze einen Vitoligno 100-S.Mein Wunsch war dass man das Abgasgebläse nach dem Ausbrand selbstständig abgeschaltet wird.Ich habe mal in einem Forum gelesen dass es eine art Facelift(Produktverbesserung) ab 09.2010 für Vitoligno 100-S mit...
  • 2885 Ansichten
Vitoligno 300P Förderschnecke abgeschert
HalloBei meinem Pelletkessel Vitoligno 300P, Baujahr 2009, ist die Förderschnecke abgeschert. Danach haben sich die Enden ineinander gedreht. Dadurch wurde der gesamte Kessel vom Fördermotor um seine Achse gedreht. Die Folge war, daß die Anschlußrohr...
  • 1847 Ansichten
Vitoligno 300-P - Stellung der Luftklappen im Regelbetrieb
Sehr geehrte Viessmann-Mitarbeiter, bei meinem Vitoligno 300-P (24 kW, 7452178...) wurde bei der Inbetriebnahme der Lamellenrost auf den aktuellen Stand getauscht.Seit dem habe ich Probleme mit der Asche: Ich muß alle 500 kg leeren, da ist der hinter...
Probleme mit Fehler 93 O2 Vitoligno 200-S 20 KW
HalloIch besitze einen Holzvergaser von Viessmann, Vitoligno 200-S 20KW, 2014 ist er eingebaut worden.Zurzeit habe ich das Problem O2 Fehler 93, wenn ich den Fehler bestätige kann ich dann meinen Kessel weiter betreiben, was kann ich machen um diesen...
  • 7 Antworten
  • 3750 Ansichten
Vitoligno 300-c Fehlercode 93
Hallo Zusammen,was hat der Fehlercode 93 bei der Vitoligno 300-c für eine Bedeutung ? Und was kann man tun um diesen abzustellen bzw. zu vermeiden ?Danke und GrußMarwel
  • 5644 Ansichten
Einstellung Vitoligno 300 C
Vor gut einem Jahr wurde bei mir eine Pelletanlage Vitligno 300-C mit Solarunterstützung ( gesteuert durch Vitosolic 100 ) in Verbindung mit dem Pufferspeicher Vitocell 340-M installiert. Nach der Fertigstellung des Gebäudes traten dann verschiedene ...
  • 7 Antworten
  • 3033 Ansichten
Vitoligno 300-p sekundärluftklappe
Hallo,unser Vitoligno 300-p zeigt zur Zeit die Störung F2 "Sekundärluftklappe".Warum kann man die Störung nicht quittieren?Nach dem Quittieren erscheint erneut die Störmeldung.Was steckt hinter der Störungsmeldung F2?
  • 5530 Ansichten
Vitoligno 300-C an KNX
Ich habe hier eine neue komplett-Viessmann Anlage mit Pelletofen (Vitoligno 300-C), Speicher, Solarthermie und Frischwasserstation (Vitotrans 353) mit Zirkulation. An der Wand hängt ein Vitosolic 200 SD4 Kästchen mit Display - das zeigt Werte der Sol...
  • 2304 Ansichten
FI-Schalter löst in der Anheizphase unseres Vitoligno 300P aus.
Nach monatelanger Recherche habe ich unsere 7 Jahre Pellettsheizung Vitoligno 300P als Auslöser des FI-Schalters identifiziert. Logischerweise trat das Problem in den Sommermonaten sehr selten auf. Seit Beginn der Heizphase geschieht dies allerdings ...
