nach ca 4300 Betriebsstunden ist die Lambdasonde defekt. Gibt es hierzu vielleicht mittlerweile "langlebigere" Sonden?
Da der Kessel gerade 5 Jahr alt ist und bisher 4300 Betriebsstunden auf dem Buckel hat ist leider keine Garantie mehr....
P.S.: Gibts eigentlich schon Erfahrungen wie lange so ein Vitoligno P-300 Pelletkessel hält? 10 Jahre? oder mehr?
MfG gblack25
Hallo gblack25,
da gebe ich dir vollkommen recht. Es ist wirklich ärgerlich, dass nach einer Betriebszeit von 5 Jahren die Lamdasonde defekt ist.
Man sollte dabei aber berücksichtigen, dass diese Sonde extremen Bedingungen ausgesetzt ist und somit einem erhöhten Verschleiß unterliegt.
Mittlerweile gibt es für diesen Kessel eine andere Version der Lambdasonde, welche geringere Verschleißerscheinungen aufweist.
Die "Lebensdauer" einer Heizungsanlage hängt immer vom Betriebsverhalten, dem Pflegezustand, den Wartungsintervallen und der Wasserqualität ab.
Aber auch der Aufstellort oder, explizit beim Pelletkessel, die Pelletqualität, spielen eine große Rolle für die Haltbarkeit des Produktes.
Beste Grüße °be
Hallo gblack25,
Beste Grüße °be
