Holz/Pellet
Erkunde die Welt von Holz- und Pelletheizungen in der Viessmann Community. Hol dir jetzt nützliche Tipps, stelle Fragen und diskutiere mit anderen!
Einstellung des Zugbegrnezers bei Vitoligno 300-P
Wie stelle ich den Zugbegrenzer im Kamin, unterhalb des Abgasrohres des Pelletkessels richtig ein?Welchen Zugbedarf hat der Vitoligno 300-P (8 - 24 kW)?Schon mal im Voraus vielen Dank für die Antwort / Hilfe.
  • 2141 Ansichten
Vitoligno 300 P Einstellungen prüfen und
Hallo,möchte bei meinem Vitoligno 300 P mit 650L Pufferspeicher mal die Einstellungen und Werte prüfen. Gibt es eine Liste zum überprüfen/ Vorgaben?Musste auch vor kurzem das Zündelement 7831268 tauschen. Jetzt hab ich in einem anderen Forum gelesen ...
Puffertemperatur Sommer Pelletheizung
Hallo, ich bin Besitzer einer Vitoligno 300 P mit Pufferspeicher und separatem Brauchwasserspeicher. Zur Zeit befindet sich die Anlage im Modus für ausschließlich Warmwasser (Brauchwasser). Dennoch heizt die Anlage meinen Pufferspeicher für das Heizu...
  • 2383 Ansichten
Primärluftklappe Vitoligno 300P geht ständig in Störung(F1)
Hallo Die Primärluftklappe Vitoligno 300P geht ständig in Störung(F1) Was könnte defekt sein und wie stellt man, nach einem Tausch, den Mikroschalter richtig ein. In den Serviceanleitungen ist leider nichts zu finden.
  • 5621 Ansichten
Saugfördersystem Fehlerhandling Vitoligno 300-P
Konfiguration: Saugfördersystem mit Raumaustragung aus Lagerraum.Folgendes Szenario: Pellets sollen aus dem Lagerraum in den Zwischenbehälter gefördert werden. Wenn die Klappe im Zwischenbehälter klemmt und nicht schließt, wird kein Unterdruck erzeug...
  • 2015 Ansichten
Vitoligno 300-p Brennerbetriebsstunden
Anfang der Heizperiode Brennerstarts und Brennerbetrieb auf 0 gesetzt.Anfang November Brennerstarts: 85 und Brennerstunden 142 - ok.Jetzt 433 Brennerstarts und 9280 Brennerstunden. Wie das??? Wo kommen die über 9000 Brennerstunden her. Das könnten in...
  • 1532 Ansichten
Vitoligno 300-p Stecker / Ausgang 50
Abhängig von Codierung 2 08:0/1 schaltet Stecker 50 entweder auf Sammelstörmeldung oder Anfahrentlastung des Heizkessels.Frage: Bei Codierung 08:0 schaltet Ausgang / Stecker 50 bei einer Störung hierauf Netzspannung zur Signalgebung?Irritierend ist, ...
  • 1422 Ansichten
Einbinden von Vitoligno 300-C Steuerung in Vitocomfort 200
Hallo,ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit der Viessmann Smart Home Lösung Vitocomfort 200. Im letzten Jahr ist die Einbindung des Pelletkessels an der "alten" Steuerung Vitotronic 200 FO1 gescheitert. Nun ist der neue Pelletkessel Vitoligno 30...
  • 1058 Ansichten
Verformungen der Seitenbleche vitoligno 200s
Ich betreibe einen vitoligno 200s. Vor einem Jahr habe ich die Seitenbleche aufgrund Verformungen nach innen getauscht. Jetzt sind sie wieder nach innen verformt. Die brennkammer ist unten 1.5 cm kleiner als oben. Daraus ergibt sich das das Holz nich...
Hallo;Ich habe ein paar Fragen zum Vitoligno 200 S 20 KW
Hallo; ich interessiere mich für den Vitoligno 200 S 20 KW ; Leider sind trotz Suche einige Fragen offen: - Materialstärke des Edelstahlfüllraums- Materialstäke der abgasberührten Flächen (ist das auch Edelstahl?)- sind die Schamotteplatten im Brennr...
Vitoligno 300-P und Heizkamin
Wir haben eine Pelletsheizung vitoligno300-P und einen wasserführenden Heizkamin, der an den Pufferspeicher angeschlossen ist. Sobald wir den Heizkamin befeuern, sollte eigentlich die Pelletsheizung ausschalten, das macht sie aber erst nach mehreren ...
  • 10 Antworten
  • 2969 Ansichten
Wo finde ich das Schutzschild für den Abgasschacht im Brennraum ?
Hallo.Hzg-Anlage: Vitoligno 300-P, HerstNr. 7426316, Typ: VL3B, 6-18 KW.Frage und Suche:Über den Abgasschacht im Brennraum / Kesselraum wird ein Schutzschild (Stahlblech) eingehängt.Leider ist in keiner Explosionszeichnung dieses Bauteil eingezeichne...
  • 2612 Ansichten
Primärluftklappe F1 bei Vitoligno kommt immer wieder!
Hallo an das Team, ich habe folgendes: Vitoligno 300-P kommt immer wieder die Meldung Primärluftklappe (F1) an, nach Bestätigung läuft sie wieder und kann innerhalb von einem Tag 2 Mal ausfallen. Habe das Forum schon durchforstet, ist aber nichts des...
  • 7 Antworten
  • 4606 Ansichten
Unterschied Vitoligno 300-P zu 300-C?
Hallo,ich interessiere mich für eine neue Pelletheizung und würde gerne wissen wo der Unterschied zwischen dem Vitoligno 300-P zum 300-C ist. In Testberichten schneidet der 300-P sehr gut ab, allerdings finde ich auf der Website nur eine Spezifikatio...
  • 8307 Ansichten
Vitosolar300F in Verbindung mit Vitoligno!00-S
Hallo mir stellt sich derzeit die Frage wie ich den zusätzlich geforderten Pufferspeicher mit einbinden sollte.Interessant wäre ID 4605020 1404 09Anschluss D v. Vitosolar über zusatzpuffer auf Kesselrücklauf Vitoligno Kesselvorlauf direkt auf Anschlu...
  • 519 Ansichten
Pufferbeladungsanzeige schwankt stark in kurzer Zeit
Hallo ! Ich nutze einen Vitoligno 300-C mit Vitocell 360-M (750l).Herstelldaten (7537381 501092 106) und (7509778501197103) Die Anlage wurde am 11.12. vormittags in Betrieb genommen. Seitdem wurden 321kg Pellets verbraucht, 300 Betriebsstunden und 46...
  • 1378 Ansichten
