Holz/Pellet
Erkunde die Welt von Holz- und Pelletheizungen in der Viessmann Community. Hol dir jetzt nützliche Tipps, stelle Fragen und diskutiere mit anderen!
Vitoligno 300-P Fehlermeldung F5
Seit mehreren Tagen zeigt meine Pelletheizung den Störung - F5 an. Die Wartung an dem Ofen wurde vollständig durchgeführt. Woran kann es liegen?
Vitoligno 300 P Fehler F0
Guten abend, habe folgendes Problem, meine Anlage ist 3 1\2 Jahre alt und zeigt den Fehler F0 an.Darauf hin habe ich einen Techniker kommen lassen der die Anlage überprüft hat und keinen Fehler feststellen konnte.Viessmann Techniker musste her. Ok da...
  • 11 Antworten
  • 5279 Ansichten
Korrekturfaktor für Pelletsverbrauch (Codierung 2F)
Hallo,ich habe einen Pelletskessel Vitoligno 300-P. (4-12 kW). Wenn ich in Wirklichkeit einen höheren Pelletsverbrauch habe, als mir die Anlage anzeigt, muss ich dann die Codierung 2F (Codierung 2) auf über 100% oder auf unter 100% stellen.Ich habe d...
Vitoligno 300-c Asche und Kesseltemperatur
Sehr geehrte Viessmann-Team, wir besitzen in unserem Neubau Einfamilienaus einen Vitologno 300-c mit Pufferspeicher und Fußbodenheizung.Da mein Viessmann Techniker schlecht erreichbar ist und mich der Kundendienst leider an diesen verweist würde ich ...
  • 1456 Ansichten
förderschnecke
Guten Tag, Meine Pelletanlage mit dem Vitoligno 300-P arbeitet im großen und ganzen recht ordentlich. Allerdings habe ich manchmal das Problem das die Förderschnecke in meinem Pelletlager blockiert ist. Mittlerweile habe ich auch Geräusche gehört das...
Viessmann Rost 20kW - 7834198
Hallo, aus welchem Material besteht der o.a. Rost und wie lange sollte er halten? mfg
  • 2844 Ansichten
Sauggebläse schaltet nicht mehr ab
Hallo ,an meinem Vitoligno 100 S Schaltet das Sauggebläse nicht mehr ab und regelt auch nicht mehr obwoh im Brennraum kein Feuer und die Kesselthemperatur unter 40° liegt. Im Moment kann ich es nur über den Kippschalter Aussschalten.Mfg. W. Wild
  • 2710 Ansichten
raumluftunabhängiger Betrieb Vitoligno 300-C
Wir möchten den Vitoligno 300-C (2,4 -12 kW) raumluftunabhängig an einem Schiedel ABSOLUT 18-TL-14 Schornsteinsystem betreiben.Die Querschittsbemessungen haben ergeben, dass die Zuluft nicht an den Ringspalt des 14er Abgasrohr angeschlossen werden ka...
  • 7 Antworten
  • 2515 Ansichten
Vitoligno 300-P ausschließlich in Volllast betreiben
Hallo,ich habe einen Pelletskessel Vitoligno 300-P. (4-12 kW).Kann man diesen ausschließlich in Vollast betreiben?Oder lässt sich die untere Nennleistung der Teillast erhöhen?Dies wäre hilfreich, um Kondensatbildung im Kamin zu vermeiden.Ich habe ebe...
Zweite Brauchwassererwärmung
Hallo. Ich bin besitzer eines vitoligno 200s mit ecotronic regelung. Im Moment ist ein heizkreis mit mischer (heizkörper) und ein heizkreis für die brauchwassererwärmung angeschlossen. Meine frage an sie ist ob es die Möglichkeit gibt noch eine zweit...
Energie-Cockpit für Vitoligno 300-C?
Wir planen, unsere alte Öl-Heizung mit Vitoligno 300-C zu ersetzten (Pellets). Ferner ist auch ein Kombispeicher (Puffer & Warm-Wasser) sowie Solarkollektoren vorgesehen. Frage: Gibt es für diesen neuen Köb-Kessel jetzt oder in der nahen Zukunft eine...
  • 1513 Ansichten
Vitoligno 200 und vitotrol 300a
Hallo ich habe die oben beschriebenen Komponenten gerade bei mir zu Hause installiert nun aber habe ich das Problem das die Fernsteuerung sich nicht in Betrieb nehmen lässt, habe an der Heizung auf Kontakt 145 keine Spannung Anliegen ist das korrekt ...
  • 1708 Ansichten
vitoligno 300 co warnmeldung
Hallo, bei mir wurde vor gut 2 Monaten durch einen Viessmann Techniker die Lamba Sonde ausgetauscht und diverse Tätigkeiten durchgeführt. Seitdem habe ich erhebliche Probleme mit meinem Kohlenmonoxid Warnmelder. Er hat sich schon mehrfach unüberhörba...
  • 1756 Ansichten
anheizprobleme vitoligno 200s
Hallo....ich betreibe einen vitoligno 200s holzvergaserkessel jetzt schon so seit knapp 2 jahren ohne Probleme. Ich heize den kessel wie in der Beschreibung an. Er geht mit der abgastemperatur ziemlich schnell auf 180 bis 190 grad hoch. Nach circa 5 ...
Grafische Darstellung Solardaten Vitotrol-App
Hallo Viessmann Team, für unsere neue Heitzung haben wir uns eine Steuerung per App gewünscht und uns für Ihre Lösung entschieden. Neben den Möglichkeiten für Einstellungen fanden wir auch die grafische Darstellung des Solarertrags super. Leider sieh...
Leistungsbereich Vitoligno 300-P: 4-12 kW erhältlich?
Guten Abend,ist der Vitoligno 300-P mit einer Nennwärmeleistung von 4-12 kW erhältlich? Laut http://www.viessmann.de/content/dam/vi-brands/DE/PDF/Technologien/pr-heizen_mit_holz.pdf/_jcr_content/renditions/original.media_file.download_attachment.file...
Vitoligno 300-C oder 300-P
Hallo,wir renovieren ein Haus Bj. 79 und haben uns für eine Pelletsheizung entschieden. Energiebedarf laut Energieausweis ist 175 kw/qm (ist jedoch der Stand vor 10 Jahren), Wohnfläche ist 200 qm. Dach wird neu gedämmt, die Wände jedoch nicht, Fenste...
  • 1857 Ansichten
Wartungsarbeiten am Vitoligno 300-P
Im Jahr verheize ich ca. 5,5t Pellets in meinem Vitoligno 300-P 6-18kW.Welche Wartungsarbeiten sind innerhalb eines Jahres durchzuführen?Müssen die sechs Tabulatoren des Kessels dazu ausgebaut werden?Wann ist bei Saugaustragung das Saugmodul zu reini...
  • 6 Antworten
  • 4417 Ansichten
Laufzeiten / Starts Vitoligno 300-p
Hallo zusammen,unser Vitoligno 300-p (8-24 kW) in Verbindung mit Vitocell 340-M läuft seit Ende Juli 2013 ohne Probleme.Jedoch war mir am Anfang aufgefallen, dass der Brenner ca. 20 Starts am Tag hat und ca. 16 h Betrieb (Laufzeit) am Tag läuft.Das s...
  • 1282 Ansichten
Vitoligno 300 C Zeitprogramme lassen sich nicht einstellen
Guten Tag, an meinem Pelletkessel Vitoligno 300 C lassen sich aktuell keine Zeitprogramme einstellen. Der Bildschirm friert beim Einstellen ein und nach einiger Zeit springt die Anzeige auf den Startbildschirm zurück. Laut Viessmann Serviceaußendiens...
  • 2107 Ansichten
Stromverbrauch
Liebes Team!Mich interessiert der Jahresstromverbrauch Ihrer Pelletsheizung.Im Blick habe ich den Vissmann Vitoligno 300-P, 6-18 kW.Beheizt werden soll ein EFH, 70m² Wohnfläche, 2 Personen, mit Warmwasserbereitung.Ich weiß, eine Prognose ist nicht ei...
  • 1593 Ansichten
Vitoligno 300-P Tausch der Lambdasonde
Hallo, ich hatte gerade eine Wartung an meiner 3,5 Jahre alten Pelletheizung. Der Techniker sagte mir, die Lambdasonde müsse getauscht werden weil eine erhöhte Russbildung vorliegt.Die aktuellen Messwerte sind wie folgt:T-GAS 60,7 CT-LUFT 17,4 CCO2 9...
  • 7 Antworten
  • 8899 Ansichten
Funktioniert Vitotrol App mit dem neuen Pelletkessel Vitoligno 300-C?
Wir möchten in unserem EFH die alte Öl-Heizung durch einen Pelletskessel ersetzten. Ihr neues Vitoligno 300-C könnte sehr gut passen. Wenn, dann würden wir gerne auch die Vitotrol App nutzen. Würde das funktionieren? Welche Komponenten werden benötig...
  • 2300 Ansichten
Vorgaben bzgl. Pelletsorte
Hallo zusammen, ich erinnere mich, vor knapp 2 Jahren als ich zuletzt "getankt" hatte fragte mich der Lieferrant nach dem Hersteller meines Kessels. Als ich mit Viessmann antwortete, sagte er, das sich die Frage ob ich zusätzliche eine "Versiegelung"...
  • 1730 Ansichten
