Vitoligno 300-P Fehlermeldung F5
Seit mehreren Tagen zeigt meine Pelletheizung den Störung - F5 an. Die Wartung an dem Ofen wurde vollständig durchgeführt. Woran kann es liegen?
Ich glaub, F 5 hängt mit der Lambda-Sonde zusammen. Wenn die Abgaswerte sonst soweit in Ordnung sind, dürfte die Sonde defekt sein . Eventuell zieht sie auch nur ,,Falschluft,,. Eventuell muss sie nur neu eingedichtet werden.
