Holz/Pellet
Erkunde die Welt von Holz- und Pelletheizungen in der Viessmann Community. Hol dir jetzt nützliche Tipps, stelle Fragen und diskutiere mit anderen!
Prioritätssteuerung Vitoligno 300-C
Hallo liebe Experten und fachkundigen Endkunden. Mein Heizsystem sieht wie folgt aus:Vitolgino 300-CSpeicher von ViessmannSolaranlagen mit Steuerungen von ViessmannWasserführender Kamin von KoppeWelche Möglichkeit gibt es, beim Betrieb des Kamins, vo...
  • 10 Antworten
  • 3970 Ansichten
Viel Asche seit Umstellung auf NGK-Lambda-Sonde
Hallo,nachdem ich bereits vor einem Jahr mehrere Fehlercodes F1 und F2 bei meinem Vitoligno 300-P zu beklagen hatte (siehe ältere Beiträge), hat sich in der Zwischenzeit herausgestellt, dass mal wiederdie Bosch-Lambdasonde schuld war. Da das der drit...
Hallo. Ich habe einen Vitoligno 200s
Woran kann es liegen, dass er nach dem abbrennen das Gebläse nicht ausschaltet? Und normalerweise geht er bei Lastbetrieb ab 100 grad. Bei geht er bei 50 grad schon in den Lastbetrieb. Woran kann das liegen?Vielen Dank im vorraus für die antworten.
  • 2109 Ansichten
Vitoligno 300-P Verständnisfrage
Hallo,ich war gerade an der Heizung und habe folgende Daten abgelesen: Kessel 71°Puffer oben 60°Puffer unten 57°Warmwasser 53°Eingestellt ist WW auf 57° Soll. Ist es normal das jetzt die Heizung anspringt? Hätte nicht die Wärme aus dem Puffer gereich...
  • 6 Antworten
  • 2682 Ansichten
heizkreispumpe läuft ständig
Guten Tag, ich habe einen Viessmann Vitolig 300vl3a . mit heizkreisreglung und mischer sowie fb5210.zumeiner Frage, die heizkreispumpe läuft ständig selbst im sommerbetrieb, kann man diese ausschalten?desweiteren hätte ich eine frage zur einbindung e...
Abgastemperatur Vitoligno 300-C 12 kW
Hallo zusammen,ich möchte einen Pelletkessel Vitoligno 300-C mit 12 kW oder 8 kW in meinem Haus installieren. Ein Kaminbauer hat nun eine Berechnung für die Abgasanlage gemacht aber leider reicht der Kaminzug bei beiden Kesseln nicht aus. In den tech...
  • 2413 Ansichten
Hallo , ich hab ne Vitoligno C Anlage mit Kombispeicher eingebaut .
Wie sollten die Werte vom Puffer sein . Sollte er Komplet auf 80 Grad durchladen ja ?!Kalk ist kein Problem für den innenliegenden WW Soeicher da eine Enthärtungsanlage installiert ist .2. wie bzw . auf welche Leistung sollte die Rücklaufanhebungspum...
  • 8 Antworten
  • 2218 Ansichten
Beim start wird "FC kein Brennstoff" angezeigt
Hallo Community,Mein Vitoligno 300-P VL3B macht seit längerer Zeit Probleme. Seitdem ich jetzt die Lambdasonde ausgetauscht habe, wird auf ein mal sehr niedrige Sauerstoffwerte gezeigt - zum Teil bis zu "0" %, was ja nicht sein kann. Zumal die Verbre...
  • 14 Antworten
  • 3408 Ansichten
Zwei Solarmodule möglich?
Hallo, bei mir ist eine Vitodens 200 mit einem Vitocell 340-M verbaut. Ein Solarmodul (SM1) wird derzeit in Kombination mit einem wassergeführten Kamin eingesetzt. Wenn ich nun noch Solarthermie einsetzen möchte kann ich dann ein zweites SM1 anschlie...
  • 9 Antworten
  • 3111 Ansichten
Vitoligno 300-P funktioniert nicht mehr richtig
Liebe VIESSMANN Experten,das Zweifamilien Haus in dem wir uns vor 4 Monaten eine Wohnung gekauft haben, wird von einer Vitoligno 300-P mit einem Warmwassertank (300L), ohne Pufferspeicher beheizt. Das Haus hat Fußbodenheizung.In den 4 Monaten ist die...
Vitolingo 100 S geht auf Störung nach dem Anheizen
am ‎12-02-2018 19:53Habe einen Vitoligno 100 S Kessel dieser macht seit neusten Probleme nach dem Anheizen ab ca. 60 Grad sollte sich die Pumpe von der Rücklauftemperaturanhebung zuschalten das macht diese nur ab zun zu, die Pumpe und die Mischgruppe...
  • 1554 Ansichten
am ‎24-04-2018 21:03am ‎12-02-2018 19:53Habe einen Vitoligno 100 S Kessel dieser macht seit neusten Probleme nach dem Anheizen ab ca. 60 Grad sollte sich die Pumpe von der Rücklauftemperaturanhebung zuschalten das macht diese nur ab zun zu, die Pumpe...
  • 1808 Ansichten
Vitoligno 300-C rauch aus Zugbegrenzer
Hallo Team,aus meiner Vitoligno 300-C (Herstellernummer 7537381400233105) tritt meist in der Nacht rauch aus dem Zugbegrenzer aus, dies geschieht beim Zünden und unregelmässig. Der Schornsteinfeger war bereits vor Ort konnte aber keine Auffälligkeite...
  • 1525 Ansichten
Vitodens-300W (WB3D) welche Art der Aufschaltung von Störmeldungen
Ich möchte unsere Vitodens 300-W (Typ WB3D - Seriennr. 7424972108629108) so ertüchtigen, dass ich in der Ferne alarmiert werden, wenn eine Störung anliegt. Mit der eigentlichen Störmeldung sollte ich außerdem in die Lage versetzt werden auch herauszu...
  • 1818 Ansichten
Vitoligno 150-S Unterschied 35kW vs. 45 kW
Hallo,auf der Suche nach einem neuen Holzvergaser bin ich auf den Vitoligno 150-S aufmerksam geworden.Momentan habe ich einen Feststoffbrennkessel und einen Viessmann Gaskessel Litola von 1996, sowie 2000l Hyko-Speicher und 10m² Solarthermie mit West...
  • 1935 Ansichten
Heizkreispumpe schaltet nicht ab. Vitotronic 200 W01A
Hallo,ich habe das Problem, dass meine Heizkreispumpe Wilo Stratos Pico 24 Stunden am Tag läuft und ausserhalb der Heizzeiten gar nicht mehr abschaltet. Es sieht so aus, als ob ausserhalb der Heizzeiten der Absenkmodus aktiv ist, da die Vorlauftemper...
  • 8 Antworten
  • 3685 Ansichten
vitoligno 300p
Hallo Experten,meine Frage bezieht sich auf die Lagereinheit bzw. Entnahmeeinheit meiner Heizung.Ich lagere die Pellets in einer Geobox21. Transport zum Kessel per Saugsystem.....Entnahmeeinheit mit Schnecke, Saugmodul Globaltek P150.Meine Frage: wie...
  • 2005 Ansichten
Vitoligno 300-p NGK Lambdasonde
HalloIst die "verbesserte" NGK Lambdasonde eigentlich eine "echte" Breitbandsonde, oder ist sie ähnlich der Bosch LSM 11 eine Sprungsonde mit Breitbandeigenschaften?Mir geht es darum einzuschätzen, wie viel der Umbau tatsächlich bringt.Kann ich das n...
  • 2666 Ansichten
Vitoligno 300-p Einfluss des Flammtemperatursensors auf die Regelung
HalloWie ist der Flammtemperatursensor (Thermoelement) eigentlich in die Regelung integriert? Der Einfluss der Lambdasonde leuchtet mir hingegen ein.Gibt es vielleicht eine kurze Beschreibung, wie die Regelung der Luftzufuhr und Brennstoff über Flamm...
  • 1716 Ansichten
Vitoligno 300-p Vorlauftemperatur
Liebe Community,als bei den niedrigen Außentemperaturen in den letzten Tagen es auch im Haus etwas kühler wurde, ist mir aufgefallen, dass bei unserem Vitoligno 300-p die Ist-Vorlauftemperaturen für die zwei angeschlossenen Heizkreise sehr oft unter ...
  • 8 Antworten
  • 3444 Ansichten
Frage zu Vitoligno P300 Austragungsschnecke
Hallo,wie schon in einem andren Beitrag geschrieben habe ich ein Problem mit meiner Austragungsschnecke die nicht von Viessmann ist.Die Schnecke fördert meht Pellets wie in den Unterdruckbhälter passen. Deshalb ist der Schlauch nicht Leer wenn das Ge...
