Holz/Pellet
Erkunde die Welt von Holz- und Pelletheizungen in der Viessmann Community. Hol dir jetzt nützliche Tipps, stelle Fragen und diskutiere mit anderen!
Vitoligno 300-P Leistungserhöhung
Hallo, ich habe einen Vitoligno 300-P mit der Leistung 4-12kw gebraucht erworben um ein neues Gebäude damit zu beheizen.Mein Architekt ist aber der Meinung dass 12kw warscheinlichn nicht reichen werden.Ist es möglich durch Codierung (Selbst oder durc...
  • 1212 Ansichten
Vitoligno 100 Mindestwasserdurchsatz
Hallo Viessmann-Team, ich möchte eine verstellbare Kesselkreispumpe einbauen, um die Anheizzeit zu verkürzen. Gibt es einen Mindestdurchsatz oder ist der Kessel so konstruiert, daß der Temperaturfühler in jedem Fall die maximale Wassertemperatur erfa...
Vitoligno 200-AS Abgaswerte
Guten Tag,Der Schornsteinfeger hat heute Messungen durchgeführt.Trotz sorgsamer Holzschichtung und ohne Hohlbrand lag der CO-Wert weiter über der Norm.Die Temperatur schwankte zwischen 170 und 220° während der Messung.Je höher die Temperatur desto ge...
  • 6 Antworten
  • 1749 Ansichten
vitoligno 300-p Lamellenrost
Hallo,ich habe bei meiner Vitoligno 300-p den Lamellenrost gereinigt, er zeigte immer wieder den Fehler F9 an.Nun habe ich Probleme bei den Einbau. Wie muss das Lamellenrost stehen wenn der Anrieb auf der Nut steht. Danke schonmal für eure HilfeMarku...
  • 2741 Ansichten
vitolignio P-300 , fehlermeldung F5
vitolignio P-300 , fehlermeldung F5 nicht gezündet, das anheizen beginnt kurz bis ca. 135 Grad danach geht derKessel in die Ausbrandphase u. Fehlermeldung F5 erscheint u. eine Rostreinigung muß durchgeführt werdenes sind fast alle Pellets nur leicht ...
  • 1189 Ansichten
Estrichtrockung einstellen
Grüß euch!Ich habe einen Vitoligno 300P welcher die FBH befeuert. Vor kurzem habe ich einen neuen Estrich bekommen. Das Trocknungsprogramm wurde vom Installateur angefahren, nun ist der Estrich aber weiterhin zu feucht, und das Trocknungsprogramm abe...
Vitotrol 300A quietscht bzw. pfeift dauernd
Hallo, hier meine 3.Frage:Wir haben eine Vitotrol 300A als Fernsteuerung im Wohnzimmer hängen (keine Raumaufschaltung, Betrieb rein witterungsgeführt). Leider quietscht bzw. pfeift diese ständig. Es ist ein im 1/2 Sekundentakt leicht auf und abschwel...
  • 40 Antworten
  • 13489 Ansichten
Vitoligno 300-P Fehler F2 --- Stellmotor und Mikroschalter i.O.
Guten Tag, bei meinem Vitoligno 300-p bekomme ich die Fehlermeldung F2 zu der Sekundärluftklappe. Stellmotor und Mikroschalter sind i.O. (Überprüfung durch querverbau erfolgreich). Leitungen von der Platine nach unten auch i.O. Es bleibt also nur noc...
  • 2586 Ansichten
Richtiges Zündelement für Vitoligno 300p gesucht.
Mein Vitoligno 300-p VL3B hat arge Zündprobleme. Eigentlich seit Einbau. Aber egal. Ich würde gerne das Zündelement ersetzen und habe gelesen, dass es davon eine neue Ausführung gibt. Bevor ich jetzt das falsche Teil bestelle, frage ich hier einfach ...
Vorlauftemperatur selber einstellen.
Ich habe eine Vitoligno 300P. Seit 2 Wochen ist die anlage wieder im Betrieb, da unser Haus ein Altbau ist und nachts schnell abkühlt. Das problemm ist jetzt folgendes. Morgend scheint die Sonne auf den Aussenthermometer und der zeigt volle 20° an, w...
Prioritätssteuerung Vitoligno 300-C
Hallo liebe Experten und fachkundigen Endkunden. Mein Heizsystem sieht wie folgt aus:Vitolgino 300-CSpeicher von ViessmannSolaranlagen mit Steuerungen von ViessmannWasserführender Kamin von KoppeWelche Möglichkeit gibt es, beim Betrieb des Kamins, vo...
  • 10 Antworten
  • 3854 Ansichten
Viel Asche seit Umstellung auf NGK-Lambda-Sonde
Hallo,nachdem ich bereits vor einem Jahr mehrere Fehlercodes F1 und F2 bei meinem Vitoligno 300-P zu beklagen hatte (siehe ältere Beiträge), hat sich in der Zwischenzeit herausgestellt, dass mal wiederdie Bosch-Lambdasonde schuld war. Da das der drit...
Hallo. Ich habe einen Vitoligno 200s
Woran kann es liegen, dass er nach dem abbrennen das Gebläse nicht ausschaltet? Und normalerweise geht er bei Lastbetrieb ab 100 grad. Bei geht er bei 50 grad schon in den Lastbetrieb. Woran kann das liegen?Vielen Dank im vorraus für die antworten.
  • 2074 Ansichten
Vitoligno 300-P Verständnisfrage
Hallo,ich war gerade an der Heizung und habe folgende Daten abgelesen: Kessel 71°Puffer oben 60°Puffer unten 57°Warmwasser 53°Eingestellt ist WW auf 57° Soll. Ist es normal das jetzt die Heizung anspringt? Hätte nicht die Wärme aus dem Puffer gereich...
  • 6 Antworten
  • 2623 Ansichten
heizkreispumpe läuft ständig
Guten Tag, ich habe einen Viessmann Vitolig 300vl3a . mit heizkreisreglung und mischer sowie fb5210.zumeiner Frage, die heizkreispumpe läuft ständig selbst im sommerbetrieb, kann man diese ausschalten?desweiteren hätte ich eine frage zur einbindung e...
Abgastemperatur Vitoligno 300-C 12 kW
Hallo zusammen,ich möchte einen Pelletkessel Vitoligno 300-C mit 12 kW oder 8 kW in meinem Haus installieren. Ein Kaminbauer hat nun eine Berechnung für die Abgasanlage gemacht aber leider reicht der Kaminzug bei beiden Kesseln nicht aus. In den tech...
  • 2380 Ansichten
Hallo , ich hab ne Vitoligno C Anlage mit Kombispeicher eingebaut .
Wie sollten die Werte vom Puffer sein . Sollte er Komplet auf 80 Grad durchladen ja ?!Kalk ist kein Problem für den innenliegenden WW Soeicher da eine Enthärtungsanlage installiert ist .2. wie bzw . auf welche Leistung sollte die Rücklaufanhebungspum...
  • 8 Antworten
  • 2161 Ansichten
Beim start wird "FC kein Brennstoff" angezeigt
Hallo Community,Mein Vitoligno 300-P VL3B macht seit längerer Zeit Probleme. Seitdem ich jetzt die Lambdasonde ausgetauscht habe, wird auf ein mal sehr niedrige Sauerstoffwerte gezeigt - zum Teil bis zu "0" %, was ja nicht sein kann. Zumal die Verbre...
  • 14 Antworten
  • 3351 Ansichten
Zwei Solarmodule möglich?
Hallo, bei mir ist eine Vitodens 200 mit einem Vitocell 340-M verbaut. Ein Solarmodul (SM1) wird derzeit in Kombination mit einem wassergeführten Kamin eingesetzt. Wenn ich nun noch Solarthermie einsetzen möchte kann ich dann ein zweites SM1 anschlie...
  • 9 Antworten
  • 3046 Ansichten
Vitoligno 300-P funktioniert nicht mehr richtig
Liebe VIESSMANN Experten,das Zweifamilien Haus in dem wir uns vor 4 Monaten eine Wohnung gekauft haben, wird von einer Vitoligno 300-P mit einem Warmwassertank (300L), ohne Pufferspeicher beheizt. Das Haus hat Fußbodenheizung.In den 4 Monaten ist die...
Vitolingo 100 S geht auf Störung nach dem Anheizen
am ‎12-02-2018 19:53Habe einen Vitoligno 100 S Kessel dieser macht seit neusten Probleme nach dem Anheizen ab ca. 60 Grad sollte sich die Pumpe von der Rücklauftemperaturanhebung zuschalten das macht diese nur ab zun zu, die Pumpe und die Mischgruppe...
  • 1522 Ansichten
am ‎24-04-2018 21:03am ‎12-02-2018 19:53Habe einen Vitoligno 100 S Kessel dieser macht seit neusten Probleme nach dem Anheizen ab ca. 60 Grad sollte sich die Pumpe von der Rücklauftemperaturanhebung zuschalten das macht diese nur ab zun zu, die Pumpe...
  • 1788 Ansichten
