Guten Tag, ich habe einen Viessmann Vitolig 300vl3a . mit heizkreisreglung und mischer sowie fb5210.
zumeiner Frage, die heizkreispumpe läuft ständig selbst im sommerbetrieb, kann man diese ausschalten?
desweiteren hätte ich eine frage zur einbindung einer solarsteuern? ist dieses Möglich?
vielen Dank
Hallo Frank,
die heizkreispumpe wird über den Heizkreisregler, der vorne im Kessel steckt abgeschaltet. Dafür muss die Raumsolltemperatur niedriger als die Außentemperatur sein. Diese kannst du für Tag und Nacht einstellen. Der große Runde Drehknopf am heizkreisregler muss dafür auf Automatik stehen. Du kannst auch den heizkreisregler aus Aus stellen, dann ist nur Frostschutz. Einen pelletkessel mit der Solaranlage verknüpfen empfehle ich nicht. Bei Vitoligno funktioniert das auch nicht.
