Holz/Pellet
Erkunde die Welt von Holz- und Pelletheizungen in der Viessmann Community. Hol dir jetzt nützliche Tipps, stelle Fragen und diskutiere mit anderen!
Fehler 93 - Platine klappert wild?
Hallo liebe Experten, habe Problem mit der Lamda-Sonde. Kessel brennt eine Weile (Rest-O2 wird dabei konstant auf 7 - 8 % geregelt) und dann fängt die kleine Platine links (ist leider im Heft nicht beschrieben, ist am Stecker 220 angeschlossen) wild ...
  • 1254 Ansichten
Einstellungen Vitoligno 300-C und Vitosol 200-T Einstellungen
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen meine Anlage vernünftig/sparsam einzustellen.Ich habe eine Vitoligno 300-C mit Speicher Vitocell 340-M (750 Liter) und Divicon mit Vitosol 200-T.Nachdem ich mich mit den Codierungen und Einstellmöglichkeiten besc...
  • 845 Ansichten
Vitoligno 300C - Abgasgebläse Sollwert/Drehzahlbereich
Hallo zusammen, ich mache jedes Jahr am Kesseln (24kW) bei mir zuhause die große Wartung und auf Neujahr eine kleine. Hauptsächlich ist das ja nur Reinigungsarbeit.Der Kessel hat dieses Jahr aber massive Start-Schwierigkeiten.Ich starte ganz normal m...
  • 1013 Ansichten
Brenner blockiert Vitoligno 300P
Wie jedes Jahr in der Übergangszeit muckt mein Vitoligno 300 P. Störung: nicht gezündet, Brenner blockiert, Rostreinigung, Aschelade leeren.Die Viessmann Fachfirma stellt nur Vermutungen an. Es wäre toll wenn sich der Viessmann Kundenservice diesem P...
  • 1257 Ansichten
Vitoligno 300P auf FBH umrüsten.
Hallo Möchte meine Vitoligno 300P auf FBH umrüsten. Was brauch ich dafür, damit die Vorlauftemperatur an die FBH richtig angepasst wird? Zuzeit wird es durch einen aussenfühler gesteuert, jedoch sollte die vorlauftemperatur bei FBH viel niedriger sei...
Verbindungsabruch Vitocom 100 Lan
Zur Überwachung eines Vitoligno 300 Pelletkessels habe ich eine Vitocom 100 Lan in einem Mehrfamilienhaus einbauen lassen, das einige hundert Kilometer von meinem Wohnort entfernt steht. Störungen sollten mich möglichst frühzeitig erreichen, damit ic...
  • 7 Antworten
  • 2238 Ansichten
Luft im Solarsystem
Hallo zusammen, ich hab folgendes Problem mit meiner Solaranlage: Als Solarplatten hab ich vier Vitosol-F für mein EFH und dazu eine Grundfos 25-60 130 Pumpe. Ich hab die Anlage jetzt mehrmals durch einen Fachbetrieb spülen lassen und jedes mal dasse...
  • 14 Antworten
  • 6891 Ansichten
Gut zu wissen: Wie lagere ich am besten mein Scheitholz?
Auch wenn derzeit keiner daran denken mag: die Heizsaison steht vor der Tür. Und sicherlich bekommen viele von Euch in der nächsten Zeit neues Holz für den Winter geliefert. Und damit einer effizienten Verbrennung der Holzscheite nichts im Wege steht...
Solarthermie effektiv nutzen...
Hallo.Ich möchte meine Heizung(Vitoligno 300c mit Vitosol 200-T / Speicher 750-M) effektiver nutzen.Mein Problem:- Heizkreispumpe:aus- Solarthermie auf 9K eingestellt- Die Solarthermie puffert tagsüber. Aber morgens springt der Brenner dann gg. 6 Uhr...
  • 653 Ansichten
Solarabfrage über ViCare
Hallo zusammen,Ich betreibe eine Solaranlage an meiner Vitoligno 300-P und dem Vitoconnect OPTO2 Gateway.Über die Vicare App kann ich zwar auf meine Heizung zugreifen, sehe also Kesseltemperatur, Warmwasser und Außentemperatur. Nur die Daten der Sola...
  • 1255 Ansichten
Vitoligno 300 P. Prallblech Ausrichtung?
Wir haben einen Vitoligno 300 p. Wie muss das Prallblech in den Brennraum gelegt werden? Mit der geraden, glatten Seite nach unten oder oben? Spielt es eine Rolle, wie es gedreht ist? Wofür ist das Prallblech? Danke für Ihre Antwort.
  • 770 Ansichten
Vitoligno 300-P VL3B 24 kW diverse Störungen
2013 haben wir die Anlage in einem Mietshaus intallieren lassen. Leider vergeht seither kein Jahr ohne Störungen. Der häufigste Fehlercode ist F9. Nach diversen Serviceeinsätzen wurde uns unter anderem gesagt, dass die Pellets mangelhaft wären. Der L...
  • 1279 Ansichten
Kesselkreispumpe und Nachwärmenutzung
Hallo, ich habe da ein paar Fragen zu meinem neuen Vitoligno 150 S mit Ecotronic 100.Zunächst möchte ich sagen, ein super Kessel den ich nur weiterempfehlen kann. Die Kesselkreispumpe läuft sofort nach dem Start des Anheizvorgangs an, auch wenn der K...
  • 1034 Ansichten
Zündelement Vitoligno 300-P 7452176
Guten Morgen,bei mir ist jetzt innerhalb von 5 Jahren das zweite Zündelement kaputt gegangen.Das alten Zündelemente hatten die Materialnr.: 7831268.Ich sehe jetzt die Zündrohreinheit 7858619 in betracht.Muss da noch was getauscht werden?z.Bsp was von...
  • 2955 Ansichten
Vitosol zeigt zu Hohe Werte an
Hallo die Anzeige meiner Vitoligno ( mit Pufferspeicher und Vitosol 200-T ) zeigt mir, wenn ich die Pumpe im PWM-Betrieb laufen lasse und Drehzahlen zw. 30 - 100 % freigeben, an einem sonnigen Tag um die 100 kWh Ertrag an ( bei 6,06 m² Absorberfläche...
  • 1632 Ansichten
VITOLIGNO 300-C heitzt zu hoch
Sehr geehrte Damen und Herren, vor einer Woche wurde meine neue Heizung in Betrieb genommen. Uns ist jedoch aufgefallen, dass in der Übergangszeit der Pelletverbrauch bei ca. 20kg am Tag liegt. Im Geheimmenü ist hinterlegt, dass die Heizung bei einer...
  • 6 Antworten
  • 2063 Ansichten
Unser Vitoligno 200S ist 4 Jahre alt. Es häufen sich die Fälle, dass sich der Kessel beim Anheizen auf Übertemperatur erhitzt.
Der Kessel startet richtig mit voller Gebläseunterstützung. Erst bei 93 -95 ° wird das Gebläse um 1 oder 2 Stufen zurückgeschaltet, Überwärme abgeführt durch Anheben der Vorlauftemperatur. Auch wenn der 2000l Puffer "leer" ist, geht der Kessel bei 95...
  • 1873 Ansichten
Hallo und guten Tag,Nachdem ich mich mit den Planungsunterlagen Solar beschäftigt habe, bin ich etwas über die Vorgaben meines HZB überrascht.Vitosol 200-T (6,06m Kollektorfläche)Leitung DN 16 3 Bar BetriebsdruckVitocell 340-M (750 L)Höhe Haus 7-9 mE...
  • 1013 Ansichten
Vitoligno 300C und Vitotrol Plus: Solarerträge
Wor einigen Wochen wurde die Software von meinem neuen Vitoligno 300C aktualisiert. Gleichzeitig wurde auch VitoConnect installiert. Seit dem kann ich auf meine Heizung mit den beiden Apps Vitotrol Plus und ViCare zugreifen.Grundsätzlich funktioniere...
  • 14 Antworten
  • 4220 Ansichten
Nachspühlzeit am Saugmodul
Bei meiner Pelletheizung Vitoligno P300 wurde die Leiterplatte A2 erneuert. Jetzt beträgt die Nachspülzeit vom Saugmodul ca. 10 -15 Sekunden nachdem die Pellet angesaugt wurden. Wie lange sollte die Nachspülzeit dauern und kann man die Zeiten ändern?...
Wartung Vitoligno 300 C 8 kW
Hallo,es geht um einen Vitoligno 300 C, bei dem ich eine Wartung durchführen muss. Ich habe folgende Fragen: Kann ich für das Ölen der Ketten an der Pellet-Einschub- und Antriebseinheit (Kesselreinigung) handelsübliches Öl verwenden? Wenn ich die Abd...
  • 1471 Ansichten
Vitoligno 300-C
Hallo Expertenteam, ein Kunde will eine Pelletsheizung. Es ist ein Buderus Ölkessel mit 17-21 kW eingebaut. In den Kamin wurde nachträglich ein Plewa eingezogen (113 mm). Ist der Kaminquerschnitt für eine 18 kW Vitoligno 18 kW zu klein? Kaminhöhe ca....
  • 1256 Ansichten
Fehler fc,
Ich habe einen Vitoligno 300p mit Pellets-Sauger aus einem Erdtank. Ich bekomme immer wieder die Fehlermeldung FC, Kein Brennstoff. Dabei sind reichlich Pellets im lokalen Tank am Ofen und auch im Erdtank. Ich habe bereits 4 Förderzeiten über den Tag...
  • 2151 Ansichten
