Holz/Pellet
Erkunde die Welt von Holz- und Pelletheizungen in der Viessmann Community. Hol dir jetzt nützliche Tipps, stelle Fragen und diskutiere mit anderen!
Fehler F5 - Nicht gezündet
Guten Tag zusammen!In unserem kürzlich erworbenen Haus ist eine Vitoligno 300P (mit Pelletlager und Saugschnecke) eingebaut, bei der beim Starten regelmäßig eine Störung (F5, nicht gezündet, Brenner blockiert) auftritt.Ein Austausch der Zündeinheit h...
  • 14 Antworten
  • 3939 Ansichten
ViCare App - Roadmap 2020
Hallo zusammen, kann bitte ein verantwortlicher hier die ViCare App Roadmap für 2020 veröffentlichen? Der man auch ansatzweise Glauben schenken kann? Am 17.09.2018 meldete sich Herr Viessmann noch persönlich im Forum, alles nur heiße Luft?Ich kann di...
  • 1924 Ansichten
HalloBei meinem vitoligno p 300 Parameteränderung Verschwunden
Hallo Bei meinem vitoligno p300 wurde vor ca 4 Wochen von Viessmann eine wartung durchgeführt. Einige teile wurden getauscht und ein paar Parameter Verändert. unter anderem wude die Verbrennungstemperatur angehoben auf ca 500- 520 C elsius. Die vorhe...
  • 1264 Ansichten
vitoligno 300 P Fehler f5
Hallo und guten Morgen. Mein Vitoligno 300-P VL3P (18 Kw) Pelletsheizkessel hat seit einiger Zeit Schwierigkeiten in der Anheizphase, die ständig die Störung F5 (Fehler in der Zündphase) bewirken und daraufhin den Brenner blockieren. Der Heizkessel w...
  • 2614 Ansichten
Vitoligno 150 S, 45 kW
Hallo,Seid kurzer Zeit habe ich meinen Vitoligno 150 S 45 kW in Betrieb und wollte ihn nun mit einen Vitoconnect Opto 2 verbinden, dies war leider nicht möglich. Nach einiger Recherche im Internet bin ich auf einen Kommentar gestoßen das der Vitoconn...
Vitoligno 300-P taktet häufig und ist ggf. falsch codiert?
Hallo zusammen, nachdem ich schon oft passiv hier mitgelesen habe und einiges dazugelernt habe, möchte ich mich nun doch mit meinem "persönlichen Problem" an euch wenden und um Rat bitten. Vorweg: ich bin kein Heizungsexperte! Eigentlich wollte ich n...
  • 1646 Ansichten
ViCare App - Erweiterung um Informationen zur Pellet Heizung
Hallo Viessmann-Team, ich möchte nicht mehr jeden Tag in den Keller laufen, um mir die Daten direkt aus der Anlage zu ziehen. Daher wünsche ich mir eine Integration der Pellet Informationen in die ViCare App. - Wäre dies möglich? und wenn ja, könnten...
  • 2005 Ansichten
Hallo,Ich habe seit 8 Wochen einen Vitoligno 150 S 45 kW bei mir installiert, er läuft bisher tadellos doch eine Frage habe ich. Gibt es bei der Steuerung eine Betriebsart „Feuerhaltung“? Ich hatte es bereits 2 mal dass bei vollem Puffer und noch Hol...
Vitoligno 300-H Störung: "02 Überschreitung" mit Fehlercode 93
Hallo in die Runde, unser Vitoligno 300-H geht in unregelmäßigen Abständen in eine Störung mit dem Fehlercode 93 und "02 Überschreitung". Leider finde ich dazu rein gar nichts, was der Fehlercode besagt. Kann mir jemand diesbezüglich weiterhelfen? Vi...
  • 2476 Ansichten
Vitoligno 300P lösst rauchmelder aus.
Meine Pelletheizung Vitoligno 300p lösst den Rauchmelder aus. Hatte bereits ein mal vor ca. 10 Monaten. Habe den Offen ausgemacht und alle dichtungen kontrolliert, war alles in ordnung. Raum gelüftet und weiter gings. Heute sass ich im neben zimmer u...
Brennerstarts / Brennerlaufzeit Vitoligno 300-P
Hallo da draußen! Ich kämpfe seit Langem mit der kurzen Brennerlaufzeit und demzufolge mit den häufigen Brennerstarts meiner Anlage. Aktuell habe ich die Pufferbeladung stark gedrosselt, um die Laufzeit zu verlängern. So lief der Kessel Samstag und S...
  • 1077 Ansichten
Bestellnummer Flammentemperatursensor Vitoligno 300p
Ich habe bei der Reinigung der Brennkammer der Vitoligno 300P den Flammentemperatursensor verbogen. Kann mir jemand sagen wie die Bestellnummer lautet oder wo ich den bekomme. Der Austausch ist ja ganz einfach, das könnte ich selber machen. Danke Jen...
  • 1133 Ansichten
Vitoligno 300-P Neuinstallation
Guten Tag, Ich möchte meine Viessman Ölheizung aus umwelttechnischen Gründen ausbauen und eine gebrauchte Vitoligno 300-P (2010) einbauen. Ist das 2019 Abgastechnisch überhaupt noch möglich? Warum alt? Ja weil ich ein versierter Bastler bin und mein ...
  • 1098 Ansichten
Vitoligno 300-p Störung FB Saugmodul defekt?
Hallo,Ausgangslage:Kessel vor zwei Tagen komplett gereinigt und Lambdasonde ausgetauscht (Alternative zu BOSCH!), da zum zweiten Mal innerhalb 2,5 Jahre defekt. Alles durch Fachbetrieb. Dieser ist informiert und kommt auch bald wieder ...Heute nach 2...
Rücklaufanhebung vitoligno 300 c?
Hallo Experten. Wir haben nun eine Anlage "geerbt" die nach Aussagen der neuen Besitzer noch nie richtig lief. Einiges war falsch montiert, diverse Teile mussten komplett ersetzt werden, aber gestern Abend war es so weit das die Anlage wärme lieferte...
  • 8 Antworten
  • 3319 Ansichten
Ecotronic 100Pufferladebalken wird nicht angezeigt.
Hallo, Beim Aktorentest nach der Neuinstallation habe ich folgende Problem: 1.) Die Puffertemperatursensoren sind richtig angeschlossen und zeigen im Display auch die richtige Temperatur an. Nach dem befüllen der Puffer werden folgende Temperaturen a...
  • 677 Ansichten
Fehlercode BE
Nach jeder Befüllung der Pelletbehälters durch das Saugmodul am Vitoligno 300 C wird die Störungsmeldung BE abgesetzt(Beschickungsschema 3). Alle Reinigungsmaßnahmen waren bisher ohne Wirkung. Der Pelletsnsor im Behälter zeigt die Befüllung korrekt a...
  • 1002 Ansichten
Vitoligno 300 P Ersatzteil fürKipphebelwelle gesucht
Hallo, mir sind beim reinigen der Anlage Vitoligno 300 P bei den Reinigungsspiralen ein Bolzen und 2 Sicherungsscheiben verloren gegangen (die die Spiralen auf der Kipphebelwelle halten. Im Handbuch gibts dafür keine Teilenummer. Ich habe mir zwar er...
  • 961 Ansichten
Vitoligno 300P Heizphasen zeitlich einschränken.
Hallo, ich betreibe eine Vitoligno 300P in Kombination mit einer Solarthermie 4xVitosol 200 und einem Schichtenspeicher Vitocell 360M. Im Moment läuft es oft so, dass morgens, nachdem alle Familienmitglieder sich geduscht haben, die Vitoligno mit dem...
Kesselstart verändern
Hallo, Vitoligno 300C wie kann ich erreichen dass der Kessel ert bei niederere Temperatur startet, aktuell startet er bei 50° und heizt den Speicher auf 57 Grad auf. Die max Temperatur kann ich auch höher stellen, aber das Delta bleibt dann gleich, j...
  • 7 Antworten
  • 2674 Ansichten
