Holz/Pellet
Erkunde die Welt von Holz- und Pelletheizungen in der Viessmann Community. Hol dir jetzt nützliche Tipps, stelle Fragen und diskutiere mit anderen!
Vitoligno 150 S, 45 kW
Hallo,Ich habe seit 8 Wochen einen Vitoligno 150 S 45 kW bei mir installiert, er läuft bisher tadellos doch eine Frage habe ich. Gibt es bei der Steuerung eine Betriebsart „Feuerhaltung“? Ich hatte es bereits 2 mal dass bei vollem Puffer und noch Hol...
Vitoligno 300-H Störung: "02 Überschreitung" mit Fehlercode 93
Hallo in die Runde, unser Vitoligno 300-H geht in unregelmäßigen Abständen in eine Störung mit dem Fehlercode 93 und "02 Überschreitung". Leider finde ich dazu rein gar nichts, was der Fehlercode besagt. Kann mir jemand diesbezüglich weiterhelfen? Vi...
  • 2510 Ansichten
Vitoligno 300P lösst rauchmelder aus.
Meine Pelletheizung Vitoligno 300p lösst den Rauchmelder aus. Hatte bereits ein mal vor ca. 10 Monaten. Habe den Offen ausgemacht und alle dichtungen kontrolliert, war alles in ordnung. Raum gelüftet und weiter gings. Heute sass ich im neben zimmer u...
Brennerstarts / Brennerlaufzeit Vitoligno 300-P
Hallo da draußen! Ich kämpfe seit Langem mit der kurzen Brennerlaufzeit und demzufolge mit den häufigen Brennerstarts meiner Anlage. Aktuell habe ich die Pufferbeladung stark gedrosselt, um die Laufzeit zu verlängern. So lief der Kessel Samstag und S...
  • 1115 Ansichten
Bestellnummer Flammentemperatursensor Vitoligno 300p
Ich habe bei der Reinigung der Brennkammer der Vitoligno 300P den Flammentemperatursensor verbogen. Kann mir jemand sagen wie die Bestellnummer lautet oder wo ich den bekomme. Der Austausch ist ja ganz einfach, das könnte ich selber machen. Danke Jen...
  • 1163 Ansichten
Vitoligno 300-P Neuinstallation
Guten Tag, Ich möchte meine Viessman Ölheizung aus umwelttechnischen Gründen ausbauen und eine gebrauchte Vitoligno 300-P (2010) einbauen. Ist das 2019 Abgastechnisch überhaupt noch möglich? Warum alt? Ja weil ich ein versierter Bastler bin und mein ...
  • 1140 Ansichten
Vitoligno 300-p Störung FB Saugmodul defekt?
Hallo,Ausgangslage:Kessel vor zwei Tagen komplett gereinigt und Lambdasonde ausgetauscht (Alternative zu BOSCH!), da zum zweiten Mal innerhalb 2,5 Jahre defekt. Alles durch Fachbetrieb. Dieser ist informiert und kommt auch bald wieder ...Heute nach 2...
Rücklaufanhebung vitoligno 300 c?
Hallo Experten. Wir haben nun eine Anlage "geerbt" die nach Aussagen der neuen Besitzer noch nie richtig lief. Einiges war falsch montiert, diverse Teile mussten komplett ersetzt werden, aber gestern Abend war es so weit das die Anlage wärme lieferte...
  • 8 Antworten
  • 3404 Ansichten
Ecotronic 100Pufferladebalken wird nicht angezeigt.
Hallo, Beim Aktorentest nach der Neuinstallation habe ich folgende Problem: 1.) Die Puffertemperatursensoren sind richtig angeschlossen und zeigen im Display auch die richtige Temperatur an. Nach dem befüllen der Puffer werden folgende Temperaturen a...
  • 704 Ansichten
Fehlercode BE
Nach jeder Befüllung der Pelletbehälters durch das Saugmodul am Vitoligno 300 C wird die Störungsmeldung BE abgesetzt(Beschickungsschema 3). Alle Reinigungsmaßnahmen waren bisher ohne Wirkung. Der Pelletsnsor im Behälter zeigt die Befüllung korrekt a...
  • 1053 Ansichten
Vitoligno 300 P Ersatzteil fürKipphebelwelle gesucht
Hallo, mir sind beim reinigen der Anlage Vitoligno 300 P bei den Reinigungsspiralen ein Bolzen und 2 Sicherungsscheiben verloren gegangen (die die Spiralen auf der Kipphebelwelle halten. Im Handbuch gibts dafür keine Teilenummer. Ich habe mir zwar er...
  • 981 Ansichten
Vitoligno 300P Heizphasen zeitlich einschränken.
Hallo, ich betreibe eine Vitoligno 300P in Kombination mit einer Solarthermie 4xVitosol 200 und einem Schichtenspeicher Vitocell 360M. Im Moment läuft es oft so, dass morgens, nachdem alle Familienmitglieder sich geduscht haben, die Vitoligno mit dem...
Kesselstart verändern
Hallo, Vitoligno 300C wie kann ich erreichen dass der Kessel ert bei niederere Temperatur startet, aktuell startet er bei 50° und heizt den Speicher auf 57 Grad auf. Die max Temperatur kann ich auch höher stellen, aber das Delta bleibt dann gleich, j...
  • 7 Antworten
  • 2780 Ansichten
Materialmangel Fehler während Sperrzeit
Hallo allerseits, in meinem MFH läuft eine Vitoligno 300 H mit 80 kW im Pelletbetrieb. Die Pellets werden in einem Bunker gelagert und mittels einer Austragungsschnecke und einer Saugturbine in einen Tagesbehälter transportiert von wo aus sie über ei...
Vitoligno 300 P mit Legionellenschaltung?
Hallo, habe eine Vitoligno 300 P Bj. 2014 und wollte fragen ob diese eine automatische Legionellenschaltung hat? In den diversen Handbüchern konnte ich dazu nix finden. Würde gern die WW-temperatur dauerhaft auf 45° einstellen. Grüße, Kai
  • 1573 Ansichten
Bestellnummern Vitoligno 300H / Ersatzteil Depot
Hallo allerseits, für meine Vitoligno 300H (80 kW) mit Saugmotor habe ich leider nur durchnummerierte Explosionszeichnungen ohne konkrete Bestellnummern. Wo kann ich eine komplette Liste mit den Bestellnummern zu den einzelnen Bauteilen bekommen? Fal...
Störung  66 Kollektorsensor an Vitoligno 300-C
Liebe Community, ich hatte in den letzten Tagen (ich vemute es lag den den hohen Außentemperaturen) immer wieder die Störung 66 Kollektorsensor. Ich habe einen Vitoligno 300-C mit einen angeschlossenen Solarthermie Einheit. Hat jemand eine Idee wie i...
  • 6 Antworten
  • 2461 Ansichten
Vitosol-F liefert keine Leistung mehr
Hallo,bei meiner Solaranlage Vitosol-F steht seit gestern die Solarpumpe still. Die Heizung zeigt keinerlei Störungen an. Um 17.30Uhr wurde eine Kollektortemperatur von 130 Grad Celsius bzw. eine Flüssigkeitstemperatur von 31 Grad Celsius angezeigt. ...
  • 1491 Ansichten
Reinigung Pelletbunker Pelletlager
Hallo, im Hause läuft eine neue Vitoligno 300 H (80 kW). Erster Betrieb 2016. Die Pellets werden in einem Lagerraum mit Schrägboden und Austragungsschnecke gebunkert. Der Lagerraum hat die Maße 7,5 x 3,5 x 2,2 Meter (l/b/h) und fasst maximal ca. 20 T...
vicare app
Hallo hier ist Jogy, seit dem heutigen CUpdate der Vicare App, welches nicht schlecht ist, fehlen die Betriebstunden und die Brennerstarts. Finde ich Schade. Kommt diese Anzeige wieder? wenn ja wann? MfG Jogy
  • 12 Antworten
  • 4491 Ansichten
Sommersparfunktion ausschalten
Guten Tag, seitdem ein Viessmann Techniker ein Update auf unseren Vitoligno 300 c gezogen hat, haben wir eine Sommersparfunktion, welche bei einer Außentemperatur von 23 Grad anspringt. Da unser Warmwasser aber auch über die Anlage kommt ist das nun ...
  • 8 Antworten
  • 5960 Ansichten
Solarthermie kein Ertrag trotz Sonne
Hallo, Ich habe seit letztem Jahr eine Viessmann-Heizung Vitoligno 300-C mit einer Vitosol 200-T SP2A, 9,24 qm Bruttofläche ( Für WW und Hz-Unterstüzung ). Speicher: Vitocell 340-M 750 Liter. Folgende Erträge hatte ich letzte Woche ( erste Maiwoche �...
  • 931 Ansichten
Solar-Ertrag / Wärmemengenzähler
Hallo community, ich habe seit 2015 eine Pelletheizung mit Solarunterstützung von Viessmann in unserem EFH. Leider wurde kein Wärmemengenzähler eingebaut, aber es besteht der Wunsch den Solar-Ertrag aufzuzeichnen oder zumindest anzuzeigen. Kann ich e...
  • 7 Antworten
  • 3265 Ansichten
